Download: Jet boiler of olie: problemen en oplossingen door Danfoss
Wat u moet weten over olie sproeiers? Danfoss document 44 pagina's over de werking, problemen en het onderhoud van oliebrander nozzles
Samenvatting:
De olie mondstuk en de volledige installatie van stookolie
Wat is een Danfoss oliesproeier?
Wat maakt een Danfoss oliesproeier?
Hoe werkt een Danfoss oliesproeier?
Wat is er nodig voor de olie ontbrandt?
Hoe is dan de eigenlijke verbranding?
We Qu termijn schoon en economische verbranding?
Wat is de invloed van de verneveldruk?
Wat is de invloed van de kwaliteit en de temperatuur van de olie?
Wat is de invloed van de luchttoevoer naar de oliebrander?
Hoe moet olie sprinklers brandstof worden geplaatst?
Hoe lang een olie mondstuk kan worden gebruikt?
Hoe moeten we de olie nozzles te behandelen?
Lees ook:  Download: Hydrothermale en mariene energieën met verticale assen
Kan olie naar de spuitmonden te reinigen?
Wat betekenen de cijfers en letters afgedrukt op de sprinklers?
Hoe de juiste brandstof mondstuk kiezen?
Kunnen we olie nozzles van verschillende merken te vergelijken?
Waarom hebben ze kwijlen stookolie sproeiers?
Waarom wordt de vlam door middel van?
Waarom olie zal hij niet uit het mondstuk?
Waarom is het produceert verkooksing van olie op het mondstuk en Ontstekingselektroden?
Waarom is het produceert vonken in de vlam?
Waarom komt het voor, binnen boilers, vet en vuil deposito's en hoe deze afzettingen te verwijderen?
Waarom roet vorm in de vlam?
Waarom de vlam ze aangestoken in het doen ontploffen?
Waarom doet hij niet vlam zou kunnen produceren?
Waarom is het gebeurt lekkage tussen olie nozzle en nozzle houder?
Het vulpistool, kan de oorzaak van een lage temperatuur rook?
Het mondstuk, kan dit de oorzaak van een lage temperatuur rook?
Lees ook:  Downloaden: biobrandstoffen en verbrandingsmotoren
Waarom produceert het mondstuk te lang een vlam?
Waarom het verstopping van de nozzle donderbus brander met stookolie en stookolie coke?
Waarom de jet opeens geeft meer of minder olie?
Wat versleten sproeiers?
Meer informatie gebruiksaanwijzing:
- Verwarmingsforum
- Concreet voorbeeld van een oliesproeier verstopt probleem
Download het bestand (een abonnement op de nieuwsbrief kan nodig zijn): Jet boiler olie of stookolie: Danfoss problemen en oplossingen
Laat een reactie achter
