Download: zonneoven cooker Scheffler, gedetailleerde plannen voor de productie
Handmatige constructie van een 2m2 Scheffler zonnekokerreflector. Koken met de zon geeft je plezier!
Daniel Philippen Adrian Konrad, Benjamin Leimgruber. Met de hulp van Wolfgang Scheffler, Heike Hoedt (Solare Brücke)
Vertaling: William Renault
Dit document 56 pagina's legt stap voor stap uit hoe je een zonne-fornuis met parabolische concentratie van hoge kwaliteit op te bouwen.
solar cooker solar cooker
Tips voor het gebruik van een Scheffler fornuisreflector van 2 m2
beveiliging:
- Binnen een omtrek van ongeveer 1 meter rond de ingang van de boxlocatie (brandpuntsring),
brandbaar materiaal aanwezig zijn.
- Kijk niet op plekken waar het licht geconcentreerd is, bijvoorbeeld op de stalen regelklep. Gebruik een zonnebril!
- Sluit de klep voordat u de pan uit de behuizing haalt om uw ogen te beschermen.
positionering:
- Installeer het fornuis in noord-zuid richting met behulp van een kompas. Het kookgedeelte moet op het noorden staan ​​en de reflector op het zuiden.
- Leg de solar cooker plat, dit houdt in dat de kookzone waterpas wordt gezet door middel van de telescopische voet en de tweede voet.
- Het is raadzaam om de zonnekoker op de grond te bevestigen, zodat deze niet door de wind wordt omvergeworpen.
instelling:
- Beweeg de reflector om zijn rotatie-as richting de zon, het volgsysteem zal hem precies uitlijnen.
- Seizoensafstelling: maak de twee telescopische afstelbuizen los en vervang ze
helling van de reflector rond de laterale as tot de lichtstralen
bereiken de gesloten regelklep. Draai nu een telescopische buis voor het bevestigen van het ene uiteinde van de reflector.
1) Maak omhoog reflector naar beneden door de tweede telescopische buis.
Haal het brandpunt zo klein mogelijk, draai dan de schroef, waardoor het tweede telescopische buis te blokkeren.
2) Draai vervolgens de eerste geblokkeerd buis, en maakte de move up reflector
laag naar het brandpunt zo specifiek mogelijk te verkrijgen. Draai vervolgens de tweede schroef.
Herhaal deze twee stappen zo vaak als nodig is, totdat u niets meer krijgt
verbetering.
Koken:
- Zet de pan op de kookplaats en open de klep.
- Het gebruik van een pan gemaakt van een zeer geleidend materiaal (bv. Aluminium) en met een dikke bodem voorkomt dat het voedsel in het midden verbrandt, waar de hitte het sterkst is.
- De buitenbodem van de pan moet zwart zijn om de zonnestralen te absorberen.
Onderhoud:
- De wrijvingskoppeling op het verloopstuk kan zijn weerstandsvermogen veranderen. De
veercontactdruk op het rondsel kan worden aangepast met de M12 moer en de
M12 tegen moer (gebruik twee sleutels 19mm).
Let op: Oefen geen kracht uit op de reductieas bij het vast- of losdraaien van de
tegen moer.
- De veer op de klep kan op dezelfde manier worden afgesteld.
- Voor het reinigen van het reflecterende oppervlak kunt u afwasmiddel en een spons of doek gebruiken. Spoel het oppervlak af met een druppel afwasmiddel (zodat er geen druppel water op het reflecterende oppervlak achterblijft).
Meer informatie gebruiksaanwijzing: maak een zonneoven scheffler
Download het bestand (een abonnement op de nieuwsbrief kan nodig zijn): Scheffler zonneoven cooker, gedetailleerde plannen voor de productie
Lees ook:  Downloaden: bio-ethanol bij alle tankstations in 2010?
Laat een reactie achter
