Verwarmen met houtpellets: de vraag te stellen voor het kiezen van deze manier van verwarmen?
1) Wat zijn de voorwaarden voor een goede opslag van pellets?
a) Sluit de ketel zoals we net zeiden. Als je geen aangrenzende kamer hebt: niets belet je om, indien mogelijk, een externe aanbouw naast je stookruimte te bouwen.
b) Vochtigheid geminimaliseerd: pellets zijn, zoals u weet, gekruid hout (RV <8% volgens de norm). Nadeel: de pellets zijn daardoor hydrofiel, met andere woorden: ze vangen omgevingsvochtigheid op. Hun hoge verbrandingswaarde voor hout (4,5 tot 5 kWh / kg in vergelijking met stamhout van ongeveer 2,5 kWH / kg) zou dalen bij vochtigheid. Bovendien zou dit uw verwarmingsketel verstoppen en uw pelletverbruik aanzienlijk verhogen en dus uw verwarmingsbudget. Het beperken van de luchtvochtigheid is daarom een essentieel criterium voor het goed functioneren van uw houtpelletverwarming. Denk eraan om de kamer die u wilt gebruiken eerst als vochtsilo te behandelen!
c) Luchtafvoer tijdens het vullen: zorg voor een ventilatie.De 3 soorten automatische toevoer van een pelletketel: worm, afzuiging en zak (handmatig)
2) Wat is de vereiste hoeveelheid opslag?
Het opslagvolume moet voldoende zijn om ongeveer een jaar verwarming en warm water te hebben. Dit uiteraard vanwege de bezorgprijs!
Als u uw CV-ketel vervangen, de berekening van de massa die nodig is per jaar is simpel: energie 2 kg pellets = olie 1L. (1 kg pellets = bijna 5 kWh). Dus als je verbruikt 2500L olie, zult u ton pellets 5.
Duitse en Oostenrijkse normen vereisen een pelletdichtheid van 1.200 kg / m3 (ja, de pelletstromen: het is zwaarder dan water), wat neerkomt op ongeveer 650 tot 750 kg / m3 voor losse pellets.
Laten we dus 700 kg / m3 nemen of het equivalent van 350 liter stookolie in een volume van 1000 liter. U hebt dus een volume nodig dat 3 keer groter is dan dat van uw jaarlijkse stookolieverbruik, d.w.z. voor een equivalent van 2500 l stookolie, een volume van 7,5 m3.
Het is echter ook nodig om te voorzien in een “veiligheids” -volume van 10 à 15%, in ons geval dus: 9 m3 voor 2500 L stookolie-equivalent.
Daarom is bij de definitieve een volume pellet 3,5 keer groter is dan het opslagvolume olie equivalente energiebron en een hoeveelheid 2 keer hoger dan die van olie (of gas m3).
Lees meer: Financiële steun en belastingvermindering voor pellets?
Vorige artikel: Vragen te stellen voordat u naar pellets?
