Het opslaan van perslucht om lood batterijen te vervangen volgens de BE's van Adit
Een van de grootste problemen bij zonne- en windenergie is het probleem van de opslag van overtollige elektriciteit. De energieproductie is immers zelden in perfecte harmonie met de behoefte (te veel of te weinig wind, geen zonne-energie 's nachts, enz.) En het is daarom nodig om de overtollige geproduceerde elektriciteit op te kunnen slaan. Meestal worden loodzuurbatterijen gebruikt om deze taak te volbrengen.
Een jong bedrijf uit Lausanne, Enairys, gokt op een ander systeem: persluchtopslag. Ecologisch (geen zware metalen) en economisch (langere levensduur), het proces is niet nieuw, maar het is tot op heden weinig benut gebleven omdat het rendement laag is. De compressie van de lucht zorgt er namelijk voor dat deze opwarmt en bijgevolg thermische verliezen, wat resulteert in een efficiëntie in de orde van grootte van 25%. (Opmerking van Econologie.com: dit zijn alleen de compressieprestaties en niet de algehele prestaties van deze opslag!)
Met de hulp van het Industrial Electronics Laboratory en het Industrial Energy Laboratory in EPFL, biedt Enayris een systeem aan dat niet langer is gebaseerd op een mechanische zuiger, maar op een vloeistofzuiger. Het gebruikte water maakt het mogelijk om thermische stromen te reguleren en verbetert de efficiëntie van de batterijen aanzienlijk om nu 60-65% te bereiken (bijna de efficiëntie van een loodzuuraccu, dat is 70%).
De lucht wordt gecomprimeerd door middel van een elektromotor die is gekoppeld aan een hydropneumatische compressor en opgeslagen in cilinders die met elkaar zijn verbonden. Wanneer er behoefte aan elektriciteit ontstaat, wordt de lucht afgezogen om dezelfde machine te voeden die deze keer als alternator werkt.
De patenten zijn ingediend door EPFL en Enairys heeft een exclusieve licentie. Tot op heden heeft het de totstandkoming van het demonstratie-prototype voltooid en momenteel is dit type installatie van plan voor geïsoleerde regio's of voor noodstroomvoorzieningen voor gevoelige systemen die zijn blootgesteld aan onstabiele elektrische netwerken.
Bron: "Energieopslag door perslucht klaar om loodzuurbatterijen te vervangen" - Le Temps - 24/06/08
Meer informatie gebruiksaanwijzing:
- Energieopslag door gecomprimeerde vloeistof
- Vergelijking van methoden voor energieopslag
- Kan perslucht echt loodzuuraccu's vervangen?
er is ook vloeibare luchtenergieopslag
