Opslag van kooldioxide op grote schaal in olievelden
Deel dit artikel met je vrienden:
Regering van Canada, 07 / 09 / 2004
EnCana was in staat meer olie te produceren toen koolstofdioxide (CO2) in geologische formaties werd geïnjecteerd en met aardolie werd gemengd. Zo heeft het Weyburn-veld, geëxploiteerd door het in Calgary gevestigde bedrijf 50 in het zuidoosten van Saskatchewan, ongeveer vijf miljoen ton CO2 opgeslagen.
Eén rapport concludeert dat het Weyburn-olieveld vanwege zijn geologische kenmerken goed geschikt is voor de langdurige opslag van CO2. ENAA (Japan), Nexen, SaskPower, TransAlta en Total (Frankrijk) namen deel aan een vierjarig, multidisciplinair onderzoek dat 40 miljoenen Canadese dollars kostte. Tijdens de studie voerden de onderzoekers een risicobeoordeling van deze langdurige opslag uit, voltooiden ze geologische en seismische studies, vergeleken ze milieumodellering met werkelijke resultaten en voerden ze herhaaldelijk en frequent enquêtes uit om de chemische reacties in het veld te begrijpen. het reservoir.
Deze studie bewijst dat 5.000 ton CO2 per dag in de bodem kan worden opgeslagen en daarmee de uitstoot van dit broeikasgas in de atmosfeer beperkt. De gebruikte CO2 werd echter door een pijpleiding van 325 kilometer geleid en kwam van een kolenvergassingsinstallatie in North Dakota. Dit toont de grenzen van het project, omdat het gemakkelijker is om CO2 te produceren dan degene die door de vervuilende activiteiten wordt uitgestoten op te vangen, op te slaan en te vervoeren. Bovendien moet er veel meer worden gedaan om de technieken en systemen die hier in andere geologische formaties elders in de wereld worden gebruikt, toe te passen en CO2-opslag een reële optie te maken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. kas.
Ecologie opmerking:
Zie de orde van grootte van de afwijzingen van de mensheid in CO2:
- Het huidige dagelijkse verbruik is 80 miljoen vaten olie
- 85% van deze olie wordt verbruikt in energievorm (dus verbrand)
- 1 kg verbrande olie, envion en om berekeningen te vereenvoudigen, 2.5 kg CO2
- een vat olie bevat 159 L
- de dichtheid van de olie is ongeveer 800 kg / m3
Dus er is 80 * 0.85 * 159 * 0.8 = 8650 Miljoen kilogram olie per dag verbrand.
Waarvan CO2 releases: 8650 * 2.5 = 21 600 miljoen kg ... of 21 miljoen ton.
Het zou interessant zijn om dit cijfer te vergelijken met de dagelijkse CO2-inname van biomassa (voornamelijk planten en plankton).
Vanzelfsprekend houdt dit cijfer alleen rekening met de uitstoot van olie, niet met de CO2-uitstoot van andere fossiele brandstoffen (gas en kolen). De 'grote schaal' die in de titel wordt genoemd, is daarom nauwelijks geloofwaardig ... voor nu.
Zou het geen effectievere oplossing zijn om het olieverbruik te verminderen? Door de conversie-efficiëntie van processen te verhogen ... bijvoorbeeld.
Facebook reacties
Laat een reactie achter
