Samenstelling en algemene eigenschappen van hout voor energieverbruik
Inleiding: gemiddelde samenstelling van hout
De elementaire chemische samenstelling is het resultaat van de ruwe analyse van gekapt hout onder normale omstandigheden (dat wil zeggen in de winter in onze landen).
Door de resultaten te vergelijken die zijn verkregen met een groot aantal bossoorten is het mogelijk een zekere constantheid in deze resultaten waar te nemen en we kunnen de volgende cijfers geven, die een gemiddelde samenstelling in gewicht vertegenwoordigen.
- 40% water: dit zijn recent gekapte bomen zonder schors, waarbij niet alleen het hout van de stam maar ook dat van de takken wordt gebruikt.
- 1% minerale of metaalas: het zaagsel wordt volledig verbrand in een zeer hete vlam en het vaste residu dat alleen uit het niet-brandbare deel wordt gevormd, wordt verzameld.
- 59% van de ‘brandbare of oxiderende’ elementen, dwz die bij verbranding in gas worden omgezet: zuurstof, waterstof, stikstof en koolstof.
Deze cijfers komen zeer dicht in de buurt van de resultaten van de analyse van beukenhout (40% water - 0,65% as - 59,35% elementaire principes.)
Laten we nu onderzoeken in meer detail elk van 3 belangrijke punten dobbelstenen samenstelling: water, as, basisprincipes.
B - Water
Een lagere luchtvochtigheid is een essentiële parameter voor goed brandhout: calorisch vermogen, thermisch comfort en onderhoud van uw installatie hangen er grotendeels van af ...
Water vormt het grootste deel van het sap, maar het doordrenkt ook de celwanden.
1 - Het watergehalte is variabel van soort tot soort. Metingen aan bomen die tegelijkertijd en in ongeveer vergelijkbare klimaatzones waren gekapt, gaven het volgende:
- 52% voor zwarte populier
- 35% voor eiken
- 48% voor Italiaanse populier
- 31% voor berken
- 47% voor limoen
- 29% voor as
- 45% voor spar
- 27% voor platanen
- 41% voor de maatstaf
- 27% voor cormier
- 39.7% voor beuken
- 19% voor charme
2 - Maar het varieert ook voor dezelfde soort, afhankelijk van het beschouwde deel van de boom, het kapseizoen, de blootstellingsduur aan de open lucht, de stroming enz.
a) Het watergehalte is minimaal in de stam, gemiddeld in de jonge takken en maximaal in de twijgen, en in elk van deze delen is het spinthout rijker aan water dan het hart.
Er is echter een verschil tussen naaldhout en hardhout. In naaldbossen bevatten de takken verhoudingsgewijs minder water dan in loofbossen.
b) Het is aan het begin van de vegetatie (in april in het algemeen) dat we het meeste water in het bos zullen vinden. Het verschil tussen januari en april wordt geschat op ongeveer 10%.
c) Hout dat aan de buitenlucht wordt blootgesteld, droogt langzaam uit zonder ooit volledig uit te drogen. Na een periode die varieert in duur met de soort en met de algemene klimatologische omstandigheden in de regio, behouden deze “luchtdroge” bossen een gehalte tussen 15 en 20%. Het zijn relatief zachte houtsoorten die het meeste water vasthouden. Dus esdoorn, dat gemiddeld 28% water bevat bij het vellen, behoudt 18% wanneer het aan de lucht wordt gedroogd (d.w.z. een verschil van 10%), terwijl eiken zal toenemen van 35 naar 17% (d.w.z. een 18% verschil).
Dit restvocht kan alleen worden opgeheven door een uitgebreide stomen. Het zou ook zinloos zijn om het hout volledig uit te drogen, omdat het in de lucht binnen een paar dagen of weken een deel van dit vocht opneemt.
De verdroging van hout gaat voor bepaalde soorten gepaard met een aanzienlijke variatie in massa! Zo kan de dennenboom tot 520 kg per kubieke meter verliezen, wat een percentage van ongeveer 105% van het gewicht aan droog hout vertegenwoordigt.
d) Hout dat is ontschorst en gekapt, verliest snel veel meer water dan hout dat onder schors is opgeslagen.
Het waterverlies kan in het begin zelfs zo snel zijn en zo plotselinge volumetrische variaties veroorzaken dat het voordelig is om sommige soorten een tijdje onder de schors (essenfruitbomen) te houden.
C - De andere "eenvoudige" elementen
Dit zijn koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof. We hebben hierboven gezien dat al deze lichamen 59% van groen hout vertegenwoordigen. Deze elementen komen in ongeveer dezelfde hoeveelheden voor in de verschillende houtsoorten, namelijk bij groen hout:
- voor koolstof 29,5 massaprocent
- voor waterstof 3,5 massaprocent
- voor zuurstof en stikstof 26 massaprocent
Koolstof is het essentiële element dat de calorieën van een houtvuur levert.
Meer informatie gebruiksaanwijzing: houtkachel dossier
Links voor meer informatie
1) De keuze van het materiaal:
- Hoe maak je een kachel met hout juist kiezen? (Kachel, boiler of ketel)
- Lijst met kachels en boilers met het label "Green Flame"
- Hulp en advies bij het kiezen van een houtkachel
- Kies de kracht van zijn houtkachel
- De genormaliseerde macht kachels Wood
- Het kiezen van een houten ketel
2 Verwarmen met hout elke dag: onderhoud en verbeteringen:
- De verschillende soorten en prijzen van brandhout brandstof
- Verwarming en open haard hout: Hoe schoorsteenbrand te vermijden. Onderhoud en afmetingen
- Verordening over de schoorstenen, de normen en de wet
- Maak een warmwateropvangbak op een houtkachel
- De vervaardiging van pellets: diagram van een fabriek
3) De vervuiling van de verwarming op hout:
- Hout verwarming en vervuiling op de gezondheid
- verwarming op hout vervuiling
- Uitstoot in de atmosfeer van brandhout en biomassa-energie
4) Feedback van ervaringen met houtverwarming:
- Volledig bestand op het presentatie van een pelletketelinstallatie bij een privéwoning
- Presentatie en foto's van een andere installatie van pelletketels in de Elzas bij een privéwoning
- Presentatie van een houten en zonne-woning
- Automatische installatie van onze houten ketel Deom Turbo uitleg en montage schema
- effectieve rendement schatting van onze kachel Boiler Turbo Deom
- Forum hout verwarming en isolatie
