zonnetoren vortex: Bedrijfsresultaat
De zonne-toren depressie: wetenschappelijke en technische aspecten par François MAUGIS, Energie Milieu Association. (Volgens de informatie die door de SUMATEL bedrijf)
1. Invoering
Het werkingsprincipe van de toren tot depressie leraar Frans Edgard Nazare Hij heette "tower vortex" of "centrale aerothermische" (vergelijk de "Atmospheric Vortex Engine" Canadese ingenieur Louis Michaud), kunnen worden benaderd vanuit twee verschillende hoeken: de "thermodynamica" -benadering of de "stromingsleer" aanpak.
1.1. De thermodynamische benadering (principe van Carnot)
We gaan uit van het feit dat het temperatuurverschil tussen de bovenste en onderste lagen van de atmosfeer een cyclusefficiëntie induceert (een paar%) die wordt toegepast op een hoeveelheid warmte die door de toren wordt geëvacueerd, afhankelijk van de grootte en snelheid. stijgende lucht. Dit geeft een algemeen herstelbaar mechanisch vermogen. Natuurlijk wijzigen een reeks parameters deze berekeningen, maar de richtlijn is er. NAZARE besluit daarom door te zeggen dat als het Archimedische evenwicht zich op een bepaalde hoogte bevindt, er een staatstemperatuur is.
Het verschil tussen de temperatuur van de lucht op grondniveau (bij de ingang van de toren) en de temperatuur van de bovenste lucht in evenwicht (bovenaan de vortex fenomeen) derhalve de Carnot cyclus .
1.2. De "vloeistofmechanica" -benadering (Bernoulli-vergelijking)
We gaan uit van het feit dat de atmosfeer vanaf de grond een staatscurve (temperatuur en vochtigheid) heeft die al dan niet een convectiecel (wolk) induceert. De toren is alleen aanwezig om de convectieve cel om te vormen tot een wervelverschijnsel. In de natuur kan deze werveling alleen onder specifieke omstandigheden worden vastgesteld. Als niet aan deze precieze voorwaarden wordt voldaan, hebben we alleen ongeordende "convectieve bubbels". Het is de vergelijking van Bernoulli geassocieerd met de berekeningen van de "drukval en grenslagen" die de mechanische kracht van het systeem geeft als een functie van de toestandscurve van de atmosfeer.
Lees ook: CO2 Solidariteit
1.3. De resultaten van deze twee benaderingen
SUMATEL het bedrijf (genoemd in dit document) werkte jarenlang samen met professor NAZARE aan de "Carnot" -benadering. Ze werkte vervolgens aan de "vloeistofmechanica" -benadering met de staatscurve van de atmosfeer. In beide gevallen behaalde het zeer nauwe mechanische vermogensresultaten. Door de realiteit van de eerste hypothesen te bevestigen, heeft deze consistentie van resultaten SUMATEL versterkt bij het nastreven van het project en onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen.
sumatel zonnetoren
zonnetoren prototype gerealiseerd door Vortex Sumatel
2. mode
Het is het temperatuurverschil tussen de lucht op hoogte (bovenkant van de atmosferische tuba) en de lucht aan de voet van de toren, die het systeem bedient. Het is niet, zoals soms per ongeluk is gezegd, het temperatuurverschil tussen de basis en de top van de werkelijke toren.
De vortex-toren maakt gebruik van "een natuurlijke thermische bubbel" en daarom het verschil tussen de dichtheid van de lucht die de basis van de toren binnenkomt en de dichtheid van lucht aan de bovenkant van de tuba. De rotatie van deze massa lucht maakt het mogelijk om een ​​"fictieve" schoorsteen (de tuba of kolom van roterende lucht) te vormen met een hoogte die veel hoger is dan die van de toren (echte schoorsteen), die het fenomeen van de wet isoleert "Hoogte-druk-temperatuur" en induceert daarom een ​​evenwichtshoogte.
De kracht van de toren (mechaniek van de Bernoulli-fluïda) is uitsluitend afhankelijk van het product: "verschil in dichtheid per hoogte van de tuba".
Het is het temperatuurverschil tussen de lucht op de grond en de lucht aan de bovenkant van de tuba die de stijgsnelheid van de lucht bepaalt.
De berekeningen van NAZARE, die van SUMATEL, evenals die van "XJunior" en "Partner Mathematics", bevestigen dat de bovengenoemde algemene regels worden gerespecteerd. De vortex toren functioneert als een natuurlijk atmosferisch fenomeen en reageert op dezelfde regels en wiskundige wetten als die toegepast op deze verschijnselen.
Tot op heden kon het volgende worden getoond:
  • het fenomeen kan alleen of kunstmatig beginnen
  • het fenomeen kan zichzelf in stand houden
  • het fenomeen gaat omhoog in de atmosfeer
  • de draairichting is niet relevant (Coriolis bijna nul)
  • Een grote luchtmassa zorgt voor de stabiliteit en de kracht van het fenomeen en de hoogte van de snorkel
  • Alleen de curve van de atmosfeertoestand (temperatuur-vochtigheid) en de adiabatische en pseudo-adiabatische krommen regelen het fenomeen
  • Het fenomeen een significante mechanisch vermogen slechts een deel van die kan worden benut (op straffe van verstikking)
  • het fenomeen produceert condensatiewater in de toren, maar in kleine hoeveelheden (tweefasenstroming)
  • het fenomeen produceert koude in grote hoeveelheden (onder 0 ° C in de vortex in de toren)
  • het fenomeen creëert wolken van hoogte (functie van de staatscurve van de atmosfeer) en, onder bepaalde omstandigheden, regen
Lees ook: Rijden zonder olie video-interview met Pierre Langlois
De wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke project van professor Nazare
De hierboven beschreven observaties geleid SUMATEL het bedrijf om de geometrie van de toren wijzigen door de verhouding tussen de twee luchtdoorgang gedeelte (aan de voet van de toren en de venturi-hals).
Nazare, moeten we een luchtinlaat sectie tien keer groter is dan de doorsnede van de hals van de venturi hebben, SUMATEL bracht dit rapport 7.
Een toren van 300m die de grootte van een eerste werkend prototype daadwerkelijk aanwijzende zou zijn en zou de luchtstroom 130 ton / s tot een temperatuurverschil (temperatuurverschil tussen de luchtinlaat naar de basis de toren en de top van de vortex verschijnsel) van 30 ° C en een vochtigheid van 85%. In dit geval zou de bruikbare mechanisch vermogen 250MW, de luchtsnelheid zou 4m / s bij de ingang van de toren op de begane grond, en 200 m / s (let op: meer dan 700 km / h !!) in de venturi hals (diameter 50 m plaats van 30 berekend Nazare) een traagheid van 100 t / s.
Gezien de omvang van deze torens en atmosferische storingen lokaal opgewekte (bewolking, regen of motregen, koellucht naar 2 3 km rond de toren) is het logisch, zoals Nazare, dat zullen ze uit de buurt van bevolkingscentra, en natuurlijk ook in warme gebieden worden gevestigd.
Meer informatie gebruiksaanwijzing:
Informatie over de werkzaamheden van SUMATEL
Download rapporten en bestanden op zonne-torens
- Contactgegevens van de Energy Environment Association:
7 weg Fontaine Chaalis
60300 Montlognon
energie.environnement@wanadoo.fr
Laat een reactie achter
