De energie rol van de landbouw
Deel dit artikel met je vrienden:
Landbouw en hernieuwbare energie, de uitdaging van het derde millennium
Door Landbouw Renewable Energy.
Sleutelwoorden: ruwe plantaardige olie, HVB brandstof, biodiesel, biobrandstoffen, diester, groene energie, zonnebloem, koolzaad, stro, biomassa, hout boiler, motorolie.
veranderende functie van de landbouw
Altijd gevraagd voor de landbouw om voedsel te produceren. In de twintigste eeuw werd dit verzoek gericht op het veiligstellen van de productie en de weg het risico van hongersnood. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd verslagen, versloeg verklaring.
Dit betrof de consolidatie van percelen, het gebruik van mechanische en chemische middelen, de intensivering dat de excessen die we vandaag zien geleid. Ontwikkeling van de landbouw paden die zijn gevolgd in de afgelopen decennia zijn hun woorden, is er nu sprake van landbouw tegen de natuur.
Voor de goede orde, zijn er 100 jaar 90% van het gezinsinkomen, was bedoeld om brood te kopen in-Jourd'hui, is 5% van deze inkomsten besteed aan de grondstof die nodig is om voedsel te produceren. Het aandeel van deze inkomsten is nu bestemd is voor andere behoeften, eerst het comfort dan andere, meer triviale behoeften die de ontwikkeling van de handel en het misbruik dat zowel de economische, sociale en ecologische veroorzaken te genereren.
Nu de Europese Commissie toestemming heeft gegeven voor 2002, de boeren verbouwen hun braak, prive-gebruik, genoeg om op te warmen, de productie van energie. De lokale energieproductie is goed voor een belangrijk alternatief voor een deel van de agrarische productie:
- Hernieuwbare energie, milieu, serre, significant effect op de balans van LIBE rantsoenen / kooldioxide-afvang,
- Het verminderen van de afhankelijkheid van energie conflicten veroorzaken
- Landelijke werkgelegenheid, solidariteit, horizontale herschikking koppeling lokale warmtekrachtkoppeling,
- Voedselveiligheid, traceerbaarheid, de controle van diervoeder,
- Toegevoegde waarde van het herstel in vergelijking met producties "gedelokaliseerd".
Productie van ruwe plantaardige olie en vette maaltijd, kortsluiting.
Hoe de olie wordt geproduceerd?
De productie van olie is eenvoudig, kan met kleine machines. Een van de kleine pers weegt 45 kg met een productiecapaciteit tot 15 000 het jaar. Door een zeer hoge druk, scheiden van de vaste en vloeibare gedeelte oliezaden, zonnebloempitten, koolzaad.
Beide producten zijn vanaf deze eerste fase:
a) stoornis olie die een mengsel van olie en tankbodem, komt de bezinking die 1 20 dagen kan duren in de grondstof en de kenmerken en filtratie,
b) De taart is een vette maaltijd als extract oplosmiddel nodig is voor veevoer.
In dit stadium kan ruwe plantaardige olie direct worden gebruikt als voedingsmiddel olie of motorbrandstof.
vette maaltijd
De productie van vet cakes, kortsluiting, een bron van eiwit opgespoord en veilig. Deze aanpak maakt het mogelijk de boer hervat verantwoordelijkheid en volledige controle over de levering van vee. De gebeurtenissen van de afgelopen jaren laten zien dat het oplevert voor onze risico-ali voorziening tegen de natuur door middel van het gebruik van onbekende oorsprong eiwitten.
Gebruik pure plantaardige olie (PPO) als brandstof
Een diesel auto kan indirecte inspuiting eenvoudige manier bedienen van ruwe plantaardige olie als brandstof.
De opname van 30% ruwe plantaardige olie kan zonder enige wijziging. Gebruiken om 100% of koude periodes vereisen meer zorg of aanpassing.
In een diesel auto met directe injectie (HDI Command Rail, ect ...), over te schakelen naar ruwe plantaardige olie vereist aanpassingen echter 5 10% van ruwe plantaardige olie in deze voertuigen geen bijzondere probleem opleveren.
Nog verrassender, als uw diesel auto "zwarte rook", de integratie van 30% olie elimineert de vervuiling.
Niet te verwarren Methyl Ester Plantaardige Olie en Plantaardige Olie Brute
Afkomstig van dezelfde basisolie planten, een is een industrieel product, de andere kan worden handgemaakt en lokaal.
De olie bestaat uit een glycerol molecuul dat drie vetzuurketens bindt. Het is deze glycerine maakt olie minder banale brandstofverbruik dan gas.
Om dit probleem te omzeilen, industrie overgaat tot de verestering van de olie die ongeveer vijfentwintig operaties nodig is om te krijgen wat wordt Diester, de biodiesel, de Dieselbi genoemd, veel merken die een enkel product : methyl ester van plantaardige olie (RME), "Official biobrandstof" in de belastingvrije partij.
Wat een verschil tussen de methylester van plantaardige olie en ruwe plantaardige olie, die bekend staat als duurzame biobrandstoffen:
- Een daarvan is de industriële, commoditized, verdeeld in tankstations, als gevolg van intensieve landbouw, fruit van het verband tussen de landbouwers en de olie,
- De andere is lokaal, zonder transportkosten en valt niet in het brandstofdistributiesysteem, zijn de lokale distributiesysteem.
De wetgeving brandstof
Sinds 1997 en volgens de richtlijn van mei 2003 toepassing uiterlijk in december 31 2004, verzoekt de Europese Commissie de lidstaten om hun teksten te harmoniseren in het gebruik van ruwe plantaardige olie.
Frankrijk heeft niet getranscribeerd deze richtlijn in haar teksten en weigert de HVB beschouwen als brandstof, een product niet opgenomen in de lijst van toegestane producten verboden is of onder douanetoezicht in een raffinaderij worden opgenomen.
De wetgever heeft niet gedefinieerd wat is de fiscale aard van de olie, kan het een eetbare olie, een olie adjuvans zijn, brandstof is het gebruik daarvan natuur gedefinieerd.
In volle discussie over biobrandstoffen, zijn beide mogelijkheden ontstaan, bestuurd door industriële merk alliantie en trouw van de boeren om olie, de ander zegt dat hernieuwbare energie is een zaak van iedereen.
Frankrijk zal dit najaar op biobrandstof en haar positie op de BTW en TIPP, ICT, Consumer interne belastingen 1er sinds januari 2004 nemen, zal haar inzet op dit gebied te laten zien. Op elke vraag zijn gemeenschap, politieke of professioneel, hun positie en hun acties te controleren.
Het ontbreken van een duidelijk standpunt, de 1er januari 2005, Europese richtlijnen wordt automatisch toegepast, met behulp van SVO als brandstof zal worden toegestaan.
milieubelasting
In tegenstelling tot de massale CO²-uitstoot van fossiele brandstoffen, planten verbruiken koolstof tijdens de groeifase voor de release bij verbranding.
Volgens het principe van verhandelbare vergunningen voor de verwijdering van CO2 onderhandeld in Kyoto, de waarde per hectare opgeslagen is een troef in internationale onderhandelingen.
De geringe omvang van de productie-eenheden vermindert het risico van alle soorten, explosie, brand, verontreiniging ...
Dit zijn lage emissie-producten. Tijdens periodes van het oogsten, de opslag, de levering, het gebruik, de risico's van verontreiniging beperkt.
Tijdens verbranding:
a) beperking van de zwarte rook en kankerverwekkende deeltjes,
b) afwezigheid van aromatische verbindingen, is het degenen die we voelen rond een auto,
c) geen zwavel die de afgifte van zwaveloxiden voorkomt bij de basis van zure verontreiniging,
d) gebrek aan PAK's, bekende carcinogenen,
e) het verbranden van ruwe plantaardige olie produceert geen ozon.
Dichter bij de middelen van de productie van hun consumptie ter plaatse opent een blik heel andere, meer rationele en uitgebreide on betrekkingen op energiegebied.
Productie en lokaal gebruik van energie kan vervoer, die, indien toegestaan ​​onze ontwikkeling begint om problemen zonder echte oplossingen door zijn exponentiële groei te beperken.
Het leidt tot een betere benutting van de ruimte dan kale braak.
Verwarmen met agrarische graan
1 2 kan verwarmd tot woningen met een hectare van granen zijn. Deze verwarmen middelen worden al gebruikt in de landen van Noord-Europa en de daling van de Met de betrouwbaarheid ervan garanderen.
Er zijn onder deze individuele of collectieve ketels, kachels die aangepast zijn aan de kamers zijn smaakvol-houtpellets, branders naar een van je ketels te vervangen zijn. Al deze machines zijn nu op de markt. apparatuur die we zullen binnenkort ook omhoog gaan op oud hout kachels waardoor ze effectief en makkelijk te gebruiken en in de woestijnen.
Wanneer de elektriciteit, gas, brandstof te duur, slechte geur letterlijk figuurlijk, hout te zwaar, moeilijk te hanteren en ongemakkelijk om te gebruiken, is het mogelijk om direct te verwarmen met zaden of gedegradeerd speciaal gekweekt in een strikte inachtneming van het milieu, door een maaidorser zonder vervoer geoogst, zonder enorme plant. 2 2,5 kg graan naar dezelfde calorische waarde is dan een liter brandstof hebben. Granen consumeren CO² voordat verwerpen. Ze zijn duurzame, schone, zonder risico op brand of explosie, lokaal geproduceerde dragers van het platteland arbeid voor levering en service.
In deze benadering wordt de "cliënt" zal een directe blik op hoe zijn "leverancier" produceert zaden die boeken hebben, de producent gebruiker horizontale koppeling maakt het mogelijk om een ​​direct verband tussen de landbouw en de bevolking te vernieuwen.
De lokale energieproductie is een belangrijke alternatief in termen van de landbouwproductie, met de mogelijkheid van zeer snelle stijging van de macht als mannen, structuren en productie tools zijn op hun plaats.
Het is de garantie voor het behoud van de economische activiteiten op het platteland, de resterende meerwaarde lokale plattelandseconomie in ruimere zin, de sleutel tot de bestrijding van woestijnvorming.
Georges LOUIS, voorzitter van AER
De verwarming graan, in cijfers
Warmte: 2 kg graan (0,24 € HT) = 1 de brandstof (€ 0,46)
Een hectare graan kan verwarmen om 1 2 woningen. 1 ha graanproduct 50 90 om Qx / ha van graan,
In 2003, Frankrijk had 1 600 000 ha braakland, het is het equivalent van 2 500 4 500 om de brandstof te 1 ha.
Met zeer weinig chemie, kunnen we gemakkelijk produceren 50 Qx (5 000 kg) / ha, 2 500 liter brandstof per jaar.
Planten zoals triticale (een kruising tussen tarwe en rogge) te groeien met zeer weinig chemie gelijkwaardige opbrengsten voor de huidige graan.
In een frituren graan in het midden van het huis kg 2 500 3 500 om de helft van uw energierekening te verlagen. In een boiler, moet worden 4 000 8 000 kg voer winter te verwarmen.
gevonden:
- Cereal kachels van 3 300 €
- Branders olie branders vervangen van 2 300 €
- Huishoudelijke boilers van 4 500 €
Boeren zijn uitgerust, vandaag de dag, om te planten, verbouwen, oogsten, opslaan en leveren van deze granen.
De ruwe plantaardige olie in figuur
We kunnen besluiten dat een hectare per auto per jaar.
Het duurt 3 kg zaad aan de olie 1 (in 30 45%). Het ene product naar 25 45 koolzaad of zonnebloemen Qx / ha, dit maakt te 750 2 050 liter olie per hectare.
Een diesel auto doorkruist van 12 000 17 000 km in een jaar, verbruikt om 600 1 400 liter brandstof per jaar.
In 2003 methyl ester olie verbouwd op braakliggende vertegenwoordigd 360 000 Ha.
In Frankrijk 340 000 landbouwers die GLB-premies.
Lees meer:
- Het maken van een plantaardige olie-brander
- Landbouw en energie
- De biobrandstof ruwe plantaardige olie
- De 2005 Biofuel Plan
- zonder olie
Facebook reacties
Laat een reactie achter
