Storingen en andere storingen, die willen we graag missen! Behalve dat zolang je een dak boven je hoofd hebt en de apparatuur om je leven gemakkelijker te maken, dagelijkse beslommeringen onvermijdelijk zijn. De complexiteit van de wereld om ons heen is de bron van meerdere storingen of operationele problemen. Gewiegd door onze ultraconsumptiemaatschappij, kunnen we in de verleiding komen om wat niet goed werkt onmiddellijk te vervangen en dingen weg te gooien om tijd te besparen. Maar nieuw kopen in plaats van repareren betekent ook het ondersteunen van de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en beperkte energiebronnen. Repareren in plaats van te vervangen en weg te gooien, is het ecologisch! Het is heel goed mogelijk om te profiteren van huisreparatieservices of om zelf wat kleine (of minder kleine) reparaties uit te voeren, een gebaar dat zowel praktisch als ecologisch verantwoord is!
Laten we groen zijn: laten we repareren in plaats van vervangen!
Als u ernstige problemen heeft op de netwerken van sanitair, elektriciteit en verwarming, het ongemak dat wordt veroorzaakt, kan u snel verzwaren. Een sanitairlek in een appartement kan snel catastrofaal zijn voor het condominium en vereist een zeer snelle tussenkomst om de schade te beperken! Hoewel sommige kleine storingen zelf kunnen worden verholpen, moet een ernstige storing van verwarming, boiler, stroomonderbreker die door kortsluiting springt en andere grote problemen met het elektrische netwerk worden gediagnosticeerd door een professional, zoals een elektricien Depanneo. Enerzijds voor uw veiligheid, maar ook voor uw comfort en om te voorkomen dat het huishouden water, elektriciteit, verwarming of warm tapwater wordt ontzegd en geen schade toebrengt aan derden.
Een probleem met een radiator of boiler betekent echter niet dat u meteen een nieuwe moet kopen!
Tenzij u het serieus weet, kan het moeilijk zijn om deoorsprong van de storing en of hiervoor hardware moet worden gewijzigd. Vaak is tussenkomst van een professional nodig om de ernst van de situatie in te schatten en te voorkomen dat deze verergert. Afhankelijk van de diagnose weet u of de beste oplossing een onderdeelvervanging, installatie of een eenvoudige reparatie is. Tenzij de installatie verouderd is, reparatie kan bijna altijd worden overwogen. Veel gemakswinkels bieden aan om u gratis een prijsopgave te geven. Gebruik dit om te weten of zijn tussenkomst essentieel is of dat u (en mogelijk uw dierbaren) het probleem samen kunt oplossen. Wees altijd voorzichtig in het geval van een grote storing loop mee met de wedstrijd en teken de eerste offerte niet ontvangen zonder prijzen en reparatieoplossingen te vergelijken. Inderdaad, een reparatie kan een kans zijn om het bestaande te verbeteren tegen lagere kosten. Aarzel niet om uw vragen hierover te stellen forums reparatie specialisten.
Evalueer de professional die naar je toe komt
Aarzel dus niet stel een paar vragen wanneer de professional bij u thuis komt, nadat u ervoor heeft gezorgd dat hij deze van tevoren heeft voorbereid, door u te informeren via internet en forums bijvoorbeeld. U zult snel zijn professionaliteit kunnen beoordelen. Een professional die zich ergert aan te veel vragen, is geen goede professional die naar zijn klanten luistert. Vraag of uw installatie verbeterd kan worden en voor welke doeleinden tijdens de reparatie. Dit geeft u een idee van wat u in de toekomst kunt verbeteren.
Slotenmaker: nog steeds overladen?
Zorgen voor slotenmakers zijn vrij eenvoudig op te lossen, maar ze vormen noodproblemen als u buitengesloten bent. Als u huurder bent, is het eerste instinct om, als het niet te laat is, contact op te nemen met uw verhuurder of curator. Ze kunnen u misschien tijdelijk helpen, bijvoorbeeld als u uw sleutels bent kwijtgeraakt of als de deur dichtslaat en u buiten bent vergrendeld.
In andere gevallen moet u ook contact opnemen met uw verzekering voor weet wat u kunt doen zonder uw garanties te breken. Als u het slot zelf kunt repareren, is het zuiniger en hoeft u niet door een professional te komen, maar u moet wel uitgerust zijn. U moet ook weten dat de noodinterventie van een slotenmaker of reparateur niet altijd onder de opstalverzekering valt. Als dat zo is, is het niet noodzakelijk in zijn geheel. Neem contact op met uw adviseur.
Het is algemeen bekend dat problemen met slotenmakers een bron zijn van overladen en verschillende vormen van oplichting. Dus wees voorzichtig!
La timmerwerk
Is er een raam kapot gegaan in uw huis? Als het blijft zoals het is, nodigt het binnen vocht, wind en stof uit. Als de beglazing nog op zijn plaats zit, is het eerste wat u moet doen een geïmproviseerde reparatie uitvoeren met de verwijderingstape, zodat het glas niet valt. Als de beglazing tenminste gedeeltelijk is gevallen, verwijder dan voorzichtig alle stukjes glas zonder u te bezeren en vervang deze tijdelijk door een houten plaat van het type OSB .... Of in het slechtste geval een kartonnen doos!
Onderzoek voor de laatste reparatie het frame (steun) om te zien of het mogelijk en de moeite waard is om het te repareren. Als het een oud, slecht onderhouden houten timmerwerk met enkel glas is dat veel lekken heeft of niet meer goed sluit: repareer het niet, maar verander het in modern timmerwerk. Als het deurkozijn nog in goede staat is, wat meestal het geval is, kun je het glas gewoon vervangen. Omdat de meeste ramen niet gestandaardiseerd zijn qua afmetingen, zal het nodig zijn om een reparatie op maat uit te voeren, in dit geval zal het nodig zijn om door een professional te gaan. Hij zorgt voor de voorbereiding van de nieuwe beglazing en de plaatsing. Opgelet bij totale verandering van schrijnwerk, er is onvermijdelijk schade ter hoogte van de kaderwanden… en vaak worden de afwerkingen niet meegenomen in de offerte. Stel gerust de vraag!
Reparaties die u zelf kunt doen
Niet alle storingen in een woning vereisen professionele tussenkomst. Lekt uw spoeling? Dit soort problemen is niet erg moeilijk op te lossen, vooral niet bij uittrekbare modellen. Aarzel niet om er een paar te raadplegen tutorials op YouTube of een doe-het-zelf blog om u te helpen in plaats van nieuwe apparatuur te kopen. Het zou een probleem zijn dat op een veel milieuverantwoorde manier kan worden opgelost.
Twee voorbeelden van video's die helpen bij het repareren van een wasmachine en een Magnetron die zijn kracht verliest :
Als je een klusjesman om je heen hebt, kun je hem een ruil aanbieden voor hulp bij je kleine reparaties. Het verwisselen van een kraan, een lampvoet of zelfs het behandelen van een houten raamkozijn zijn kleine reparaties binnen ieders handbereik. Daarnaast is het vaak door knutselen dat we verbeteren in knutselen. Misschien krijg je er zelfs een voorproefje van! Er is niets meer lonend dan dingen zelf te kunnen doen. U helpt ook op uw eigen schaal het milieu en zijn hulpbronnen te beschermen door niet meer te verbruiken dan u zou moeten!
Bewustzijn door het hele huis vergroten?
En waarom niet betrekken uw kinderen in uw reparatieprojecten ? Zonder ze noodzakelijkerwijs te betrekken, zou je ze op zijn minst kunnen uitleggen wat er aan de hand is, wat niet werkt en wat moet worden opgelost. Ze zullen eerder vroeger dan later assimileren beter te repareren dingen zelf, zolang ze kunnen zijn en zijn binnen ons bereik.
Zelfvertrouwen is een kracht, jezelf overschatten is een zwakte. Je moet je vaardigheden en je grenzen kennen en niet vergeet nooit de risico's bij het overwegen van een reparatie. Risico's zowel fysiek voor uw gezondheid (zie de video over de magnetron hierboven) als economisch voor de toekomst van een slecht uitgevoerde reparatie. Met andere woorden : riskeer geen duizenden euro's om enkele tientallen te besparen.
Het inschakelen van een reparateur is daarom in veel pechgevallen een noodzaak. Er zijn nog enkele mooie: bekijk met hem de oplossingen, bespreek de prijzen… en vergelijk vooral met de concurrentie. Het wordt inderdaad steeds moeilijker om te repareren in onze huidige samenleving, die om economische redenen de neiging heeft systematisch te willen vervangen door nieuwe in plaats van reparatie. Maar vaak, en dit is de hoogte van degeplande veroudering, iets nieuws gaat minder lang mee dan een ouder apparaat dat al is gerepareerd, maar resistenter omdat het beter is met een beter initieel ontwerp.
Kortom, er zijn bepaalde reparaties die economisch zeer interessant zijn.
De vereniging Broken Objects.com bevordert recyclage en de circulaire economie door internetgebruikers gratis met elkaar in contact te brengen die een kapot voorwerp willen verkopen of verwerven om ten minste één ander identiek toestel te repareren dat door een ander defect is getroffen.
_Elk gebroken object heeft meerdere gezonde en herstelbare componenten die kunnen helpen bij het herstel van ten minste één ander.
_ Het doel van deze site is om mensen met elkaar in contact te brengen die een object dat door een defect onbruikbaar is geworden, willen verkopen, geven, ruilen, gratis ontvangen of goedkoop kopen.
_ Samenvattend: in plaats van twee apparaten die niet meer worden gebruikt, te slopen, wordt er één vervangen, wordt de andere gerepareerd en worden de resterende gezonde onderdelen op voorraad gezet voor een volgende reparatie.
_ Bij deze uitwisseling is een van de internetgebruikers tevreden met het opsturen van een onbruikbaar object dat nog kan worden gebruikt, de ander is blij dat hij zijn apparaat tegen lagere kosten kan repareren, het is een win/win-overeenkomst.
Bovendien maken de sprekers een ecologisch en burgerlijk gebaar, goed voor de planeet….
De aankondigingen bestrijken heel Frankrijk en de overzeese gebieden.
Christophe Verna, Bordeaux, voorzitter van de vereniging Objetscasses.com
