bioklimatische erker
Renovatie: uw ramen veranderen om ecologische huisvesting te verkrijgen
Een huis renoveren betekent het een opknapbeurt geven en op het niveau van comfort brengen. De renovatie van een woning vereist echter soms de plaatsing van nieuwe openingen of de vervanging van bestaande. In een tijd waarin het behoud van het milieu centraal staat in alle debatten, moet de keuze van het uit te voeren werk en de te installeren materialen zorgvuldig worden overwogen om onze impact op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Wilt u uw leefgebied herstellen om het zuiniger en ecologischer te maken? Hier zijn enkele voorbeelden van werk dat gedaan moet worden om daar te komen.
Vervang de luiken voor een goede isolatie
Bij het renoveren van je huis besef je dat snelhet is belangrijk om de luiken te vervangen​ Meestal onderhevig aan slecht weer (hagel, regen, harde wind, sneeuw, enz.), Kunnen deze elementen na verloop van tijd scheuren, schimmel en sluitproblemen vertonen. Het is daarom essentieel om nieuwe te installeren. Als de luiken van onberispelijke kwaliteit zijn, ze zorgen voor een betere thermische isolatie en zo kunt u de energieprestaties van uw huis verbeteren. Met name rolluiken laten zeer weinig lucht door en beperken energieverlies in de winter.
Voor de National Union of Closure, Solar Protection and Associated Beroepen (omgedoopt tot Actibaie), kan de implementatie van deze elementen verminder uw verwarmingsverbruik met 6 tot 37% gedurende een heel jaar. Hierdoor kunt u energie besparen en minder broeikasgassen produceren. Het vervangen van hoogwaardige shutters is daarom een ​​goede manier om dat te doen verminder uw impact op het milieu.
Tegenwoordig zijn er schommel- en rolluiken van zeer goede kwaliteit zoals die worden aangeboden door Winkeliers uit Frankrijk​ Ze combineren charme en efficiëntie en bieden goede isolatieprestaties. Wat betreft de verschillende materialen waarin deze elementen verkrijgbaar zijn, heeft u de keuze tussen PVC en aluminium. Deze hebben het voordeel dat ze recyclebaar zijn. Hun herbruikbare karakter vermindert de hoeveelheid afval elk jaar geproduceerd en in het wild vrijgelaten.
Lees ook:  vlas isolatie
Verander uw voordeur om uw impact op het milieu te verminderen
Een oude en beschadigde voordeur is een echte bron van warmteverlies en gemakkelijke toegang tot geluidsoverlast​ Het vertegenwoordigt inderdaad een kwetsbare grens tussen de buitenkant en de binnenkant van het huis. En geavanceerde slijtage van dit element kan behoorlijk aanzienlijke energieverliezen veroorzaken en onaangename geluiden van buitenaf laten filteren, vooral als je in een doorgangsgebied woont​ Een nieuwe voordeur is een uitstekende manier om dit probleem op te lossen.
Naast het versterken van de veiligheid van uw huis, helpt het om een ​​goede thermische isolatie te garanderen door warmteverlies te voorkomen. Je verbruikt minder energie en helpt mee om het fenomeen opwarming van de aarde tegen te gaan. Bovendien is een nieuwe deur luchtdichter. Het blokkeert zo de doorgang van geluid van buitenaf en verbetert zo de geluidsisolatie van uw woning. Voor de installatie van een milieuvriendelijke deur kunt u kiezen voor een gepantserde toegangsdeur van staal, een materiaal dat geprezen wordt om zijn duurzaamheid. Maar de productie van dit metaal blijft een van de meest energie-intensieve sectoren.
Het is beter om een ​​model van aluminium, PVC of hout te kiezen. Deze materialen hebben het voordeel dat ze ecologisch, bestendig en gemakkelijk te onderhouden zijn. Bovendien bieden ze verschillende aanpassingsmogelijkheden en profiteren van zeer goede geluids- en thermische isolatieprestaties.
Voeg een erker toe aan je huis bioklimaat
De impact van ons energieverbruik op het milieu is een onderwerp dat al jaren centraal staat. Bioklimatisme is een goede oplossing om overmatig gebruik te overwinnen van elektrische energie. De installatie van een bioklimatische erker in zijn woning is in perfecte harmonie met dit concept. Dankzij de zonnestralen die gemakkelijker door de beglazing dringen, verwarmen deze elementen op natuurlijke wijze uw huis.
Lees ook:  Schapenwol isoleren
Zo komt er in de winter een flinke hoeveelheid warmte het gebouw binnen en verlaat deze niet. Dit helpt om het verwarmingsverbruik tijdens deze periode te verminderen. In de zomer daarentegen om te verminderen de effecten van de zonnestralen en om het binnendringen van frisheid in de verschillende kamers van het huis te vergemakkelijken, zal het nodig zijn om te vertrouwen op een slim geplaatste dakoverstek of een jaloezie om schaduw te bieden. Genoeg om het gebruik van het airconditioningsysteem te verminderen.
Daarnaast is het plaatsen van erkers een goede oplossing als je licht wilt winnen en weer in contact wilt komen met de natuur. Ze bieden een onbelemmerd zicht naar buiten en creëren een symbiose met het omringende landschap en de vegetatie. Zeer esthetisch, u kunt de erkers bij renovatie gebruiken om uw oude deuren of ramen te vervangen en geef een nieuw aspect aan uw leefruimte.
thuis ecologie
Installeer buiten- of binnenjaloezieën om af te koelen zonder het milieu te vervuilen
Als u uw huis op een ecologische manier wilt renoveren, de installatie van jaloezieën is absoluut noodzakelijk​ Zowel buiten als binnen bieden deze elementen een effectieve bescherming tegen zonnestraling. In de winter houden jaloezieën de warmte in huis. In de zomer echter ze houden de warmte tegen en voorkomen dat deze het gebouw binnenkomt​ Geschat wordt dat jaloezieën de temperatuur in uw huis tijdens de hete zomermaanden met 2 tot 5 ° C kunnen verlagen. Door de installatie van dit apparaat hoeft u dus niet regelmatig airconditioning en verwarming te gebruiken. Uw productie van broeikasgassen wordt verminderd en u strijd tegen opwarming van de aarde.
Lees ook:  Earthship in video: autonoom huis van gerecyclede materialen
Afhankelijk van de dichtheid van het weefsel van het canvas filteren jaloezieën 90 tot 99% van de ultraviolette (UV) straling. Evenzo maken ze het mogelijk om de blootstelling van onderdelen aan licht te reguleren en verblinding te verminderen. De jaloezieën verbeteren zo het visuele comfort van uw pand. Buiten geplaatst, de jaloezieën bieden ook een goede bescherming tegen de grillen van het weer, stof en veel ander vuil. Binnenjaloezieën filteren het licht veel meer en dragen bij aan de esthetiek van uw interieur. Afhankelijk van uw wensen, het gekozen montageoppervlak en de locatie kan dat kies voor een luifel, een klamboe, een Romeinse luifel, een Japans paneel, een velum luifel, etc.
Om uw huis te renoveren, kunt u ervoor kiezen om verschillende openingswerken uit te voeren met ecologische materialen voor uw erkers, buiten- en binnenzonwering, enz. Naast het geven van een nieuwe look aan je huis, help je mee je energieverbruik te verminderen.
Een vraag over uw renovatieproject? Zet het op de forum verwarming en isolatie
Laat een reactie achter
