Recycling van huishoudelijk afval
het glas
Het nieuwe glas is gemaakt van zand, soda en kalk, versleten 1500 / 1600 ° C.
Het afval ingezameld glas wordt omgesmolten en hervormd voor een nieuw gebruik.
Recycling van glas voordelen:
- Hij vermijdt boren in de natuurlijke grondstoffen.
- Recycling verbruikt 25% minder energie in vergelijking met de productie van nieuw glas.
- De hoeveelheid soda gebruikt om het smeltpunt te verlagen bij het ontwerpen wordt gedeeld door 3.
metalen
Bij huishoudelijk afval zijn het vooral staal en aluminium die onderhevig zijn aan materiaalterugwinning.
a) Staal
Het staal wordt door een magneet gescheiden van de rest van de metalen. Het kan voor onbepaalde tijd worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies. Het schroot wordt 100% opnieuw gesmolten en vervolgens gevormd om opnieuw te worden gebruikt, of het wordt toegevoegd aan het gietijzer uit de hoogovens om nieuw staal te geven.
Voordelen van recycling:
- Bewaar grondstoffen (kolen en ijzererts).
- Energiebesparing tot -70%.
b) Aluminium
Non-ferro metalen worden teruggewonnen met behulp van een wervelstroomscheider en met de hand. Het aluminium wordt tot blokken gesmolten en vervolgens hergebruikt.
- Grondstof besparingen.
- Energiebesparing tot -95%.
drankenkartons
Deze dozen zijn melk- of vruchtensapverpakkingen in "Tetra Pak" -stijl. Ze zijn gemaakt van karton bedekt met dunne lagen aluminium en polyethyleen. Het is dus een composietmateriaal dat vrij moeilijk te recyclen is. Deze dozen worden met de hand gesorteerd, ofwel met behulp van "wervelstromen" (die aluminium identificeert) of door een optische detector die gevoelig is voor het specifieke licht dat door de polyethyleenlaag wordt gereflecteerd. De kartonvezels worden in een bad gescheiden van de andere elementen en vervolgens gerecycled (zie recycling van papier en karton). De “restfractie” (aluminium en polyethyleen) kan op verschillende manieren worden teruggewonnen:
- In papierfabrieken: het wordt verbrand (polyethyleen heeft een hoog calorisch gehalte) en levert de energie die nodig is om het papier te drogen. Het resterende aluminiumoxide kan worden omgesmolten om nieuwe producten te geven.
- In de cementfabriek: polyethyleen wordt teruggewonnen voor energie door verbranding. Aluminium wordt gebruikt als katalysator bij de vervaardiging van cement.
- In de kunststofindustrie: herleid tot korrels, het zal in de samenstelling van nieuwe kunststoffen terechtkomen.
Meer informatie en links
- Recycling van papier, karton en plastic
- onze vuilnis
- Gids van gerecycleerde producten
