kernreactoren
Deel dit artikel met je vrienden:
De verschillende soorten kernreactoren: werkingsprincipe.
Trefwoorden: reactor, kern, de werking verklaring, PWR, EPR, ITER, hete fusion.
Inleiding
De eerste generatie reactoren omvatten reactoren ontwikkeld in 50-70 jaar in het bijzonder die van de gassector grafiet natuurlijk uranium (VGC) in Frankrijk en sterven "Magnox" in het Verenigd Koninkrijk.
La de tweede generatie (70-90 jaar) ziet de inzet van water reactoren (de reactoren hydrofoor voor Frankrijk en kokend water als in Duitsland en Japan), die vormen vandaag de dag meer dan 85% van de energiecentrales in de wereld, maar ook water reactoren Russisch ontwerp (VVER 1000) en Canadese zwaar water reactoren van de Candu.
La derde generatie klaar om te worden gebouwd, overnemen van de tweede reactor generatie, of deEPR (European Pressurized water Reactor) reactor of SWR te 1000 kokend water door Framatome ANP (een dochteronderneming van Areva en Siemens) voorgestelde modellen of de AP 1000 reactor ontworpen door Westinghouse.
La vierde generatie, De eerste industriële toepassingen kunnen ingrijpen 2040 de horizon, wordt onderzocht.
1) Het drukwaterreactoren (PWR)
Primair circuit: om warmte te onttrekken
Uranium, enigszins "verrijkt" in zijn variëteit - of "isotoop" - 235, is verpakt in de vorm van kleine pellets. Deze zijn gestapeld in strakke metalen omhulsels die in samenstellingen zijn gemonteerd. Geplaatst in een stalen tank gevuld met water, vormen deze samenstellingen het hart van de reactor. Ze zijn de zetel van de kettingreactie, die ze bij hoge temperaturen draagt. Het water in de tank wordt warm bij contact (meer dan 300 ° C). Het wordt onder druk gehouden, waardoor het niet kookt, en circuleert in een gesloten circuit dat het primaire circuit wordt genoemd.
secundaire circuit om stoom te produceren
Het primaire systeem water draagt ​​zijn warmte aan het water circuleert in een gesloten circuit: het secundaire circuit. Deze warmte-uitwisseling geschiedt via een stoomgenerator. In contact met de buizen waardoor water uit het primaire circuit, het secundaire circuit water warmt weer en wordt stoom. Deze stoom draait de turbine aandrijven van de generator die elektriciteit produceert. Na door de turbine wordt de stoom afgekoeld, opnieuw omgezet naar water en teruggevoerd naar de stoomgenerator voor een nieuwe cyclus.
Koeling: om de stoom condenseren en verdrijven de hitte
Voor het systeem om continu te werken, moet zorgen voor de koeling. Het is het doel van een derde onafhankelijke circuit van de andere twee, het koelcircuit. Zijn functie is om de stoom die uit de turbine condenseert. Hiervoor wordt een condensator, bestaande uit duizenden buizen waarin koud water uit een externe bron. Rivier of de zee Bij contact met deze buizen aangebrachte, condenseert de stoom om te zetten in water. Zoals voor de condensor water, is afgewezen, licht verwarmde, de bron waaruit het kwam. Als de rivier stromen te laag is, of als men wil haar verwarming, gebruik van koeltorens of luchtkoelers te verminderen. Het verwarmde water van de condensor verdeeld aan de voet van de toren, wordt gekoeld door de luchtstroom die stijgt in de toren. Het grootste deel van dit water wordt teruggegeven aan de condensor, een klein deel verdampt in de atmosfeer, waardoor deze witte pluimen kenmerken van kerncentrales.
2) Het drukwaterreactor EPR Europese
Dit ontwerp voor een nieuwe Frans-Duitse reactor levert geen grote technologische onderbreking van het EPD, het brengt alleen aanzienlijke vooruitgang elementen. Het moet voldoen aan de veiligheidsdoelstellingen door de Franse veiligheidsinstantie dsin te stellen, en de autoriteit van de Duitse veiligheid, technische ondersteuning IPSN (Instituut voor de bescherming en nucleaire veiligheid) en GRS, zijn Duitse tegenhanger . Deze gemeenschappelijke veiligheid regels voor de aanpassing stimuleert de opkomst van internationale referenties. Het project, om te voldoen aan de specificaties uitgebreid verscheidene Europese nutsbedrijven, omvat drie doelstellingen:
- voldoen aan de veiligheidsvoorschriften doelstellingen op geharmoniseerde wijze op internationaal niveau. Veiligheid moet aanzienlijk worden verbeterd ten opzichte van het ontwerp, met inbegrip van de reductie van een factor 10 de waarschijnlijkheid van fusie van het hart door het beperken van de radiologische gevolgen van ongevallen, en te vereenvoudigen
- behoud van het concurrentievermogen, met name door het verhogen van de beschikbaarheid en de levensduur van de belangrijkste onderdelen
- verminderen releases en afval dat ontstaat tijdens de normale werking, en streven naar een sterk vermogen om plutonium te recyclen.
licht plus puissant (1600 MW) Dat de tweede generatie reactoren (van 900 1450 in MW) EPR ook profiteren van de nieuwste ontwikkelingen in het onderzoek op het gebied van veiligheid vermindert het risico dat een ernstig ongeval voordoet. Vooral omdat zijn veiligheid systemen zullen worden versterkt en dat de EPR zal een reus "asbak" te hebben. Dit nieuwe apparaat onder het hart van de reactor geplaatst, gekoeld door een onafhankelijke toevoer van water en te voorkomen dat de lederhuid (mengsel van brandstof en materialen), gevormd in een hypothetische ongeluk fusie van het hart van een kernreactor, s ontsnappen.
De EPR zal ook een betere warmte omzettingsrendement in elektriciteit. het gebruik van een "hart 10% MOX" zal meer energie uit dezelfde hoeveelheid materiaal en recycle: Het zal zuiniger met een winst van ongeveer 100% op de prijs per kWh zijn plutonium.
3) De experimentele thermonucleaire fusiereactor ITER
Het deuterium-tritium-brandstofmengsel wordt geïnjecteerd in een kamer waar het dankzij een insluitsysteem in de plasmastatus gaat en brandt. Daarbij produceert de reactor as (heliumatomen) en energie in de vorm van snelle deeltjes of straling. De energie geproduceerd in de vorm van deeltjes en straling wordt geabsorbeerd in een bepaalde component, de "eerste muur", die, zoals de naam al aangeeft, het eerste materiële element is dat buiten het plasma wordt aangetroffen. De energie die verschijnt in de vorm van kinetische energie van de neutronen, wordt op zijn beurt omgezet in warmte in de tritigenic cover, element voorbij de eerste muur, maar toch in de vacuümkamer. De vacuümkamer is het onderdeel dat de ruimte afsluit waar de fusiereactie plaatsvindt. De eerste wand, afdekking en vacuümkamer worden uiteraard gekoeld door een warmteafvoer. De warmte wordt gebruikt om stoom te produceren en een conventionele turbine- en generatorset te produceren die elektriciteit produceert.
bron: Oorsprong: Ambassade van Frankrijk in Duitsland - 4's - 4 / 11 / 2004
gratis Téléchargez dit rapport in pdf-formaat:
http://www.bulletins-electroniques.com/allemagne/rapports/SMM04_095
Facebook reacties
Laat een reactie achter
