De elektrische scooter neemt meer en meer ruimte in het stedelijke landschap in. Het vervangt geleidelijk scootmobielen voor fossiele brandstoffen en biedt veel voordelen voor degenen die al voor deze ecologische oplossing hebben gekozen.
Veel voordelen om voor de elektrische scooter te kiezen
Het kiezen van een elektrische scooter garandeert u een echt pluspunt voor uw reizen.
Schonere scooters
De thermische scooter is een echte ramp geworden voor ons milieu. Het verwerpt een hoge snelheid van kooldioxide, maar ook fijne deeltjes en stikstofoxiden, vectoren van aanzienlijke vervuiling in steden die zelfs de Crit'air-sticker hebben zien terugkeren. Om het te vervangen, de elektrische scooter is de toekomst du stedelijke verplaatsing. Veel ecologischer is dit type scooter samengesteld uit een elektrisch systeem en een batterij. Het geeft dus geen vervuilend gas af en verbruikt ook geen olie voor de motor.
Bij een elektrische step komt geen CO2 vrij en heb je geen last van vervuilende dampen. Steden zullen profiteren van een gezondere atmosfeer die minder belast is met deeltjes die schadelijk zijn voor ons lichaam. Bovendien vereist een Europese richtlijn uit 2006 de recycling van minstens 50% van de componenten van lithiumbatterijen en minstens 65% als ze uit lood zijn samengesteld.
Grotere autonomie
Geen risico meer dat u zonder brandstof komt te zitten met de elektrische scooter. Kies voor uw verplaatsingen in de stad voor dit vervoermiddel dat een grote autonomie biedt. Oplaadtijden zijn verbeterd om te vergemakkelijken opladen in elektrische energie.
Met een snelle lading duurt het een half uur om zo snel mogelijk te vertrekken: voor korte ritten naar je werk is dit de beste oplossing. Het is echt verstandig om een elektrische step te gebruiken om korte afstanden af te leggen. De meeste Fransen werken op minder dan 10 km van hun werk. Het gebruik van een elektrische step wordt daarom sterk aangeraden!
Gemakkelijker bewegen
Laat de files achter u terwijl u zich verplaatst met een elektrische scooter! Beweeg gemakkelijk met dit type zeer wendbare voertuig: de elektrische scooter heeft meer koppel zodra het voertuig wordt gestart. Je moet je ook aanpassen aan dit vermogen als je gewend bent om thermische scooters te besturen. De kracht is onmiddellijk met de elektrische scooter in tegenstelling tot de thermische scooter, die meer tijd nodig heeft om optimaal vermogen te verkrijgen.
Je zult moeten leren hoe je de acceleratie moet regelen, maar als je eenmaal gewend bent aan het rijden, zul je deze rijmodus geweldig vinden! Met de elektrische step heeft u de mogelijkheid om de doppen zonder problemen weer in elkaar te zetten. U bespaart evenveel tijd als energie ! 'S Ochtends en' s avonds tijd doorbrengen in overbelaste kurken is veel stress en vermoeidheid.
Minder luidruchtig en discreet
Dit is een van de meest aangename voordelen van uw elektrische step! Het is bijzonder stil. Vergeet geluiden die uw trommelvliezen beschadigen en uw oren aanvallen, zowel die van u als die van andere weggebruikers die u passeren. De elektrische scooter is stil en wordt u niet meer moe.
U beweegt discreet door de straten van uw stad, u moet ook meer opletten voor voetgangers die u misschien niet horen aankomen omdat uw scootmobiel niet erg luidruchtig is. Het rijden op een elektrische scooter is zowel voor jou als voor een passagier echt ontspannend. Stadsbewoners waarderen het ook om het gewelddadige geluid van thermische scooters niet te horen!
Makkelijker onderhoud van uw scootmobiel
Als u geen monteur bent, is de elektrische scooteroplossing iets voor u. Inderdaad, dat is niet nodig geef een onderhoud als voltooid dan voor een thermische scooter. De elektromotor zit op het achterwiel, daarom is er geen distributieriem of ketting. Er is geen olie nodig om het te smeren of te vervangen. De elektrische scooter heeft ook geen bougies nodig voor de ontsteking of filters die regelmatig moeten worden vervangen.
Het systeem is daarom eenvoudiger en sterker, omdat er weinig verwijderbare onderdelen zijn. De elektromotor is erg betrouwbaar. De scootmobiel, of het nu thermisch of elektrisch is, heeft regelmatig onderhoud van de remblokken nodig, een vervanging van banden of schokdempers indien nodig. Het hangt ook af van het type en de regelmaat van gebruik van de thermische scooter.
Bespaar geld
Door over te schakelen op een elektrische scooter, zult u zien dat u veel geld bespaart. Met minder reparaties en minder onderhoud zijn dit uw uitgaven in de garage die zullen smelten als sneeuw in de zon. Storingen komen ook minder vaak voor dan bij een thermische scooter. Bovendien blijft de prijs van brandstof stijgen, terwijl u voor het opladen van uw elektrische scooter verbruikt heel weinig elektriciteit waarvan de prijs nog steeds de meest interessante is.
Om de kosten verder te verlagen en te profiteren van meer autonomie, kunt u bepaalde acties ondernemen:
- gedrag op een gemotiveerde manier onder de snelheidslimiet blijven
- rij soepel en zonder hard te accelereren
- rijden op een ruig terrein en goede verharding
- en anticiperen veranderingen (stop, verkeerslichten, oversteekplaats voor voetgangers, etc.)
- vermijd om uw scooter te veel op te laden
Het verbruik van de scootmobiel is ook gekoppeld aan het gewicht van de bestuurder of het aantal personen dat hij vervoert. Het wordt ook geassocieerd met zijn eigen gewicht. Hoe zwaarder een scooter, hoe meer energie hij zal zijn. En als je in de bergen met veel hellingen bent, verbruik je ook meer dan in een stad in een vlak gebied.
U moet weten dat elke batterij een andere levensduur heeft die vóór aankoop moet worden aangegeven. Het wordt uitgedrukt in aantal oplaadcycli. Doorgaans werkt een lithiumbatterij ongeveer 800 oplaadcycli. Dit vertegenwoordigt tussen de 48 en 000 km afgelegd gedurende de levensduur van de batterij. Voor gebruik in de stad is dit met name geschikt, aangezien de accu je een actieradius geeft van ongeveer 50 km per lading. Ben je dus een paar kilometer van je werk, stap dan over op een elektrische step!
