De Canadese of Provençaalse putten
Deel dit artikel met je vrienden:
De Canadese putten (putten of Provençaals)
Meer informatie gebruiksaanwijzing:
- Eco Construction Forum
Trefwoorden: bouw, afmetingen, huis, bioconstructie, écohabitat, bioklimatische, energie
Een weinig bekende systeem dat de temperatuur op 5 8 ° C in uw huis op warme dagen voor een schamele energieverbruik kunnen verminderen.
Het vermindert ook het energieverbruik voor verwarming in de winter ...
De menselijke en temperatuur
De mens voelt goed tussen 18 en 25 °. Hij besteedt veel energie om de temperatuur binnen dit bereik te houden, zonder evenwel altijd succesvol. In de winter verwarmen we in de zomer hebben we climatisons.
De Canadese put is een systeem dat de thermische traagheid van de bodem gebruikt om de temperatuurvariaties gelijk.
fundamentals
De wetgeving legt een VMC (gemotoriseerd ventilatie) om vocht in uw huis te voorkomen.
De bodem temperatuur op 2 meter diepte is ongeveer 17 4 ° in de zomer en winter °
Hete lucht slaat meer vocht dan hetzelfde volume van de koude lucht en vice versa.
De hypocaust is een systeem dat de thermische traagheid van de bodem gebruikt.
Klik om te vergroten
Beginsel van de Canadese goed
Begraven een luchtinlaatleiding van een lengte en van voldoende omvang op deze diepte, ongeacht de buitentemperatuur aan het einde van de huls zal 12 ° in de zomer en ongeveer 6 ° benaderen winter.
In de winter de koude buitenlucht, de aarde wordt relatief droger. Het gebeurt in het huis 6 ° en je hoeft niet de energie te besteden op te warmen tot ° 20.
In de zomer, wanneer het warm en vochtig buiten, zal het vocht verzadigde hete lucht condenseren in de schede en kom dan naar huis vernieuwd.
Nadelen van VMC
De VMC wordt gebruikt om de warme lucht (en alle energie) buiten wijzen. Vermoedelijk regelt zij EDF en de olie-industrie.
Alle luchtafvoer muffe buiten gaat om de vervanging van de lucht door de lucht van buiten. Hiertoe kunstmatige opening een huishouden (zuig- openingen in raamkozijnen) het aanzuigen van verse lucht toelaat. Al deze zijn allemaal open
koudebruggen.
In de zomer en verwarmt het huis kunstmatig. In de winter is onnodig verwarmt het gebied, omdat de lucht van buiten moeten worden verwarmd tot -5 20 ° °. De Canadese putten bespaart energie in de winter en koelt het huis in de zomer.
Canadese goed functionerende
Er zijn problemen en beperkingen, natuurlijk.
In principe is het niet noodzakelijk dat het luchtvolume dat door de grond gaat te snel (max. 3m / s) wordt gedwongen of dat het te belangrijk. In dit geval is het niet opwarmen voldoende.
Daarom is de verhouding tussen het luchtvolume en de warmtewisselaar van de buis (die het bevat) met de grond mag niet groter zijn dan 6 zijn.
Of, na berekening en vereenvoudigingen, een algemene formule voor radius Application:
Het nemen van een buis van 20 cm diameter 20 m lang. Een snelheid 3 m / s theoretisch geven 340 m3 / h. De realiteit is dichter bij 220 m3 / h (verliezen).
Nu, volgens EDF en Verwarming, er moet een totale vernieuwing van het luchtvolume van een woning, per uur. Dus op topprestaties, kunnen onze Canadese putten niet verstrekken van een huis over 340m3 zijn 126m2.
Een totale vernieuwing elk uur lijkt behoorlijk overdreven, behalve voor kleine huizen die oververhit zijn en "te bewoond" zijn.
In feite een thuis als op het normale volume 30m2 per hoofd van de bevolking goed ontworpen kan de lucht niet te vernieuwen alle 8 uur.
Het gebruik van een Canadese put 20 m lang, 20 cm diameter bij een snelheid van 2m / s, continu lopende gehele jaar met een lagere snelheid, zodat een hogere warmtewisseling met de grond, zal conditioneren een huis 120 m2 (324 m3) goed geïsoleerd met lucht verandering ongeveer elke 3 uur (dit lijkt realistisch en redelijk.).
De Canadese putten maakt het ook mogelijk om vorst te houden, tweede huizen onbezet in de winter.
tips
1) Als het luchtvolume door de putjes geleverde ontoereikend, overmatig of te groot huis op een niveau, is het beter om een ​​tweede elders goed graven dan dubbel bestaande
2) Het duurt stroom: voor de ventilator / circulatiepomp. (20 35 om w per uur van de operatie).
3) altijd 1.5 meter grond tenminste beide zijden Canadese putten.
4) De leiding moet van binnen glad zijn, zou ruwheid onrust te creëren en uit te wisselen zou niet optimaal zijn. Kies een gladde PVC pijp. Beton is een slechte geleider vanwege de dikte van de wanden, wordt het zand coating en afdichting moeilijk te bereiken (Radon Warning) zijn. Afhankelijk van de aard van de grond, moet de lengte van de slang worden verhoogd (zie krommen)
5) De slang mag niet meer dan 20 cm diameter (zie curves); een groter deel zal een beek in het centrum van de buis die de muren zal raken, dus zelfs een slechte uitwisseling te creëren.
6) De ingang kan worden beschermd door een filter. In alle gevallen moet u een poort om te voorkomen dat knaagdieren voeren zetten.
7) Zorg ervoor dat u een helling van ten 2 3% voor condenswater afvoer hebben en bescherm uw ventilator. Condensafvoer, gebeurt dit met een hevel zich in het huis. Wilt u de installatie van een stroom om de val te vermijden, kunt u een aantal in de grond eronder en de afwatering zal worden door infiltratie in de bodem.
8) Maak het berekenen van de kracht van de ventilator op basis van de verliezen en de werkelijke volume van uw huis. Specialisten in de lucht of airconditioning zijn uitgerust met software.
Clog ventilatieroosters boven de ramen
9) Een CMV (Controlled Mechanische ventilatie) zal zorgen voor de vernieuwing van de lucht in uw huis. De stroom van de VMC moet iets lager dan de prijs Canadese wells
10) Als de buitentemperatuur tussen de 10 en 24 °, hoef je niet per se wilt uw huis te koelen. In dat geval kunt u ofwel de Canadese lucht daalt in de kelder te sturen door het verwijderen van de dop op de ventilator stopcontact of het zou ideaal zijn om een ​​extra inbreng te hebben en lucht rechtstreeks te trekken zonder tussenkomst van de put. Uw huis zal goed geventileerd worden het hele jaar door. Door het installeren van een gemotoriseerde klep en een temperatuursensor, krijgt u een volledig geautomatiseerde oplossing te hebben. Omdat in ieder geval moet je de ventilator bezuinigen op te lang, kunnen schimmels en parasieten te ontwikkelen in de pijp.
Een concreet voorbeeld van een Canadese put
Het huis heeft een bewoonbare oppervlakte van 280m2 en dus een aanzienlijk bedrag over 700m3. De apparatuur is gedimensioneerd in overeenstemming met deze parameters.
sizing:
1) 45 200 m PE buis diameter (buiten) begraven 1,80 m
2) VMC turbofan KWL350
3) Reducer 200 / 160 voor de luchtverdeling in het huis. Het is belangrijk om te verblijven in een grote diameter> 125 te verliezen, maar vooral vanwege de ruis die in het geval van diameter 80 voorkomen.
4) register manuele of gemotoriseerde vistuig en 200 / 160 voor directe scooping lucht
5) Leidingen 125 diameters voor de distributie van de lucht in het huis (woonkamer, eetkamer, slaapkamer) van de Canadese of de directe aandrijfas, afhankelijk van de buitentemperatuur.
Voorbeelden van patronen:
Ventilatie schema: klik om te vergroten
Schematische weergave: klik om te vergroten
Waarschuwing: Radon en Canadese putten.
Radon is een natuurlijk voorkomend radioactief gas.
Het komt uit het verval van uranium en radium in de aardkorst. Het is overal aanwezig op het oppervlak van de planeet en komt voornamelijk uit graniet en vulkanische ondergrond en sommige bouwmaterialen.
Radon is een kanker van de long agenten echter ver achter tabak.
Radon kan ophopen in besloten ruimten, in het bijzonder in woningen.
Manieren om radon niveaus in woningen te verminderen zijn eenvoudig:
- Belucht en huizen, kelders en kruipruimtes te ventileren;
- Verbetering van de afdichting van muren en vloeren.
In 31 de meest betrokken departementen, moet de lokale autoriteiten een screening van deze radioactief gas te voeren in sommige plaatsen open voor het publiek voor langere verblijven (met name onderwijsinstellingen en gezondheids- en sociale instellingen).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Zuid Corsica, Corsica, Cotes-Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vogezen, Belfort
In een prive-woning, kan radon testen worden uitgevoerd op initiatief van de bewoner. Het kan zich realiseren door de aankoop van een dosimeter van een van de bedrijven die verkoopt, of bel in een professional.
Radon kan worden geblazen in het huis met de Canadese goed als de buis voor buitenlucht is niet waterdicht
Voor meer informatie:
- Een scriptie van de Universiteit van Genève op de Canadese put getiteld: "Gebruik van lucht / grond-warmtewisselaars voor het verwarmen en koelen van gebouwen. In situ metingen, analytische modellering, numerieke simulatie en systemische analyse »
- écoconsruction spreken Canadese putten Forum
Facebook reacties
Laat een reactie achter
