De genormaliseerde kracht D35 NF-376 een houtkachel
Deel dit artikel met je vrienden:
Hoe is de kracht van een houtkachel volgens NF-D35 376 gedefinieerd?
Voor eventuele suggesties of opmerkingen: definities van kracht en efficiëntie van een houtkachel
De lezer zal de introductie van dit bestand "heating with wood" aandachtig lezen: Waarom kiezen voor brandhoutVoor eventuele vragen over hout verwarming, zie onze forum verwarming en isolatie.
In tegenstelling tot op fossiele brandstoffen gebaseerde apparaten (waarbij het vermogen rechtstreeks afhangt van de brandstofstroom die gemakkelijk kan worden gedefinieerd), is de kracht van houtgestookte apparaten, vooral houtblokken of briketten, moeilijk te "palperen" omdat de kracht van een brand is. hout is helemaal niet constant. Het gaat inderdaad door een maximum. De vermogenscurve van een niet-geautomatiseerd houtapparaat lijkt op een Gauss-curve die welbekend is bij statistici.
Met geautomatiseerde pellet apparaten waarvan de stroom van pellets wordt geregeld, is het probleem minder acuut. Het is bijna bij fossiele motor.
Moeten we praten over de gemiddelde vermogen, maximale vermogen, de macht na X uren?
In dit artikel, uitkomst van deze discussie reageert volgens de antwoorden van elementen die de plaats van een Franse fabrikant: Deville.
Definitie van het nominale vermogen van een houten stammen apparaat
Sommige commercials verwijzend naar maximum of momentele vermogen kan de koper van een open haard misleiden of in te voegen, omdat deze bevoegdheden zeer vergankelijkheid.
De enige macht advertentie voldoet aan de norm NF D 35376 (standaard voor alle hout en kolen inserts woningen) is het nominale vermogen.
Dit cijfer is de echte macht verkregen door de gebruiker in normale gebruiksomstandigheden en het nominaal vermogen is de enige manier om de behoeften van de gebruikers.
We zien de machtsverschillen tussen de "nominale" en "maximale", die, indien nodig, grote ontevredenheid kunnen veroorzaken bij de gebruiker die feitelijk op een macht "illusoir" was. "
nominaal vermogen verwarming op hout
Voorbeelden van maximum en nominaal vermogen van verschillende systemen om geautomatiseerde hout en het voorbeeld van de ontwikkeling van een vermogenscurve tijd.
We merken gemakkelijk door de bocht type operatie van een open haard of in te voegen dat het maximum vermogen verkregen 250% kan oplopen (2.5 keer) kondigde de nominale waarde, of voor een nominaal vermogen apparaat 10 kW, een maximumvermogen 25 kW (verkregen in een zeer korte tijd).
Deze kromme toont ook aan dat de stroom hersteld habitat, zodat de gebruiker een gemiddelde berekend volgens standaard gedurende ongeveer 3 uur.
De NF-D35 376: 2 indicatie van de bevoegdheden
Kies een houtgestookte toestel is het kiezen van een apparaat voldoende stroom voor nominaal vermogen uiteraard.
Controleer en contact op met de fabrikant, verkoper of installateur 2 de bevoegdheden: een coherent antwoord is een dienst van kwaliteit.
Fabrikanten rekening houdend met dit verschil, een naambord op elk apparaat geeft het nominale vermogen en de specificaties.
Links voor meer informatie
1) De keuze van het materiaal:
- Hoe maak je een kachel met hout juist kiezen? (Kachel, boiler of ketel)
- Lijst van kachels en ketels met het label "Flamme Verte"
- Hulp en advies over het kiezen van een houtkachel
- Kies de kracht van zijn houtkachel
- De genormaliseerde macht kachels Wood
- Het kiezen van een houten ketel
2 Verwarmen met hout elke dag: onderhoud en verbeteringen:
- De verschillende soorten en prijzen van brandhout brandstof
- Verwarming en open haard hout: Hoe schoorsteenbrand te vermijden. Onderhoud en afmetingen
- Verordening over de schoorstenen, de normen en de wet
- Het maken van een warm water collector op een houtkachel
- De productie van pellets: een plant regeling
3) De vervuiling van de verwarming op hout:
- Hout verwarming en vervuiling op de gezondheid
- verwarming op hout vervuiling
- Uitstoot in de atmosfeer van brandhout en biomassa-energie
4) Experience beoordelingen van verwarming op hout:
- Volledig verslag over de vertoon van een pelletketel installatie op een bepaald
- Presentatie en foto's van een andere pelletketel fabriek in de Elzas in het bijzonder
- Presentatie van een bos en zonne-huis
- Automatische installatie van onze houten ketel Deom Turbo uitleg en montage schema
- effectieve rendement schatting van onze kachel Boiler Turbo Deom
- Hout verwarming en isolatie forum
Facebook reacties
Laat een reactie achter
