Belangrijkste fysische eigenschappen van zaagsel pellets
Dit is een dependance van onze pellets file.
A) Algemene Eigenschappen
- Grondstof: zaagsel van onbehandeld hout.
- Lagere calorische waarde, PCI: tussen 4,5 en 5 kWh / kg.
- Dichtheid van de pellet alleen: 1100 tot 1300 kg / m3 (de pellet zinkt in water!)
- Bulkdichtheid: van 600 tot 750 kg / m3, of ongeveer de helft van de dichtheid van de korrel (50% dood volume).
- Energie-equivalent aan stookolie: 2 kg pellets = 1 liter stookolie
- Energie-equivalent aan stadsgas: 2 kg houtpellets = 1 m3 gas.
- Opslag: equivalent in bulkvolume vereist in vergelijking met stookolie: 3,5 keer het volume van stookolie, 1000L stookolie vereist dus 3,5 m3 pelletopslag (inclusief veiligheid).
- Indicatieve prijs voor 1 ton in bulk geleverd in 2007 in Frankrijk: circa € 200 inclusief btw.
B) woningen in detail en normen
Afhankelijk van het gebruik (industriële of individuele installatie) variëren de normen van houtpellets enigszins. Dit komt vooral door een grotere tolerantie voor de brandstof van industriële units!
Met andere woorden: een 10kW-pelletkachel die met tussenpozen werkt, is gevoeliger voor de kwaliteit van de brandstof dan een 500kW-brander die continu werkt!
Momenteel (eind 2007) hebben alleen Duitsland en Oostenrijk nationale normen.
Andere Europese landen zijn in het proces van het instellen van een Europese norm CEN / TS 14961, dat is min of meer in lijn met de Duitse normen (DIN) of autrichiene (ÖNORM).
De CEN / TS 14961 biedt de volgende algemene voorwaarden:
a) Voor pellets bedoeld voor personen
- Herkomst: hout niet chemisch behandeld.
- Vochtigheid: M08 (<8% relatief).
- Duurzaamheid: DU97,5 (wat betekent dat na het zeven, zie "Meer weten", 97,5% of meer van de pellets intact moet blijven).
- Diameter: D06 of D08 (6 of 8 mm).
- Lengte: <4 of 5 keer de diameter, dus maximaal 30 mm voor D06.
- Asgehalte: <A0,5 (<0,5% volume)
- Zwavel: <S0,02
- Stikstof: <N0,3
- Sluiten: <Cl0,01
- PCI:> = Q16.9 (d.w.z. 16.9 MJ / kg of 4,69 kWh / kg)
- Bulk soortelijk gewicht MMV: BD650 (> 650 kg / m3)
b) voor pellets voor industriële middelen
- Vochtigheid: M10
- Duurzaamheid: DU96,5
- Lengte: <4 of 5 keer de diameter.
- Asgehalte: <A1,0
- Zwavel: <S0,05
- Stikstof: <N0,3
- Sluiten: <Cl0,01
- PCI:> = Q16.9
- Bulkdichtheid MMV: BD600
Meer informatie gebruiksaanwijzing: CEN TS 14961 en eigenschappen van pellets in Europa
Als je meer wilt zien over zaagselkorrels, nodig ik je uit om het stenen artikel te lezen:
het milieuvriendelijke en zuinige brandhout bij uitstek
Geef ons uw mening
