water eigenschappen, general
Deel dit artikel met je vrienden:
De fysische en chemische eigenschappen van water: algemene en bezienswaardigheden.
Water is van vitaal belang voor het leven!
Het beslaat 70% van de planeet is een eenvoudig molecuul met complexe eigenschappen.
Een zeldzame stof in de natuur bestaan ​​in drie vormen: gas, vloeistof en vaste stof.
Algemene eigenschappen
In tegenstelling tot de meeste vloeistoffen:
- Water uit als het stolt,
- Het contracten aan de fusie,
- Het bereikt zijn maximale dichtheid bij 4 ° C
- De viscositeit neemt af wanneer samengedrukt,
- Het heeft unieke elektrische en thermische eigenschappen,
- Het accumuleert abnormaal hoge hoeveelheid warmte,
- Het kookpunt is veel hoger dan verwacht.
Eind jaren 1700, Lavoisier en Cavendish afzonderlijk ontdekte dat water bestaat uit:
- Ontvlambaar lucht (waterstof) en
- Vital lucht (zuurstof)
In feite wordt water uit twee waterstofatomen en een zuurstofatoom.
H2O Symbol: waterstof oxide.
atoom- of molecuulgewicht
Water wordt uit een zuurstofatoom en twee waterstofatomen.
Zuurstof: 16 gram.
Waterstof: * 2 1 gram.
molaire massa van water: 18 gram.
covalente bindingen
Elk zuurstofatoom vormt met twee waterstofatomen door chemische bindingen. Eigenheid van het water: elke zuurstofatoom heeft een bijzondere relatie met de waterstofatomen van de naburige moleculen gedoopt waterstofbruggen:
- Deze verbindingen worden gemaakt en onverharde miljarden malen per seconde,
- Zij zijn verantwoordelijk voor de vorming van netwerken van zeshoeken,
- Het resultaat is een soort inrichting op de wijze van kristallen, in plaats van een chaotische anarchie zoals de meeste vloeistoffen,
- Dit verklaart waarom water is ongewoon stabiel.
Curiosities van water:
1) Het ijs drijft op water: de dichtheid van ijs 8% minder dan die van vloeibaar water.
Wat 8% van de massa van een ijsberg veroorzaakt boven het bredere gebied of visie 8% van de massa ijsbergen op het oppervlak.
2) De passage ijswater wordt verwijd: als het water is gevestigd in een beperkter volume, de container ondergaat enorme druk (meer dan 2000 bar).
Bijna alle vloeistof heeft het tegenovergestelde eigenschap: zij op stollende contracteren.
3) Sterren in 6 branches: sneeuwvlokken vorm van sterren om takken 6. De watermoleculen organiseren in zeshoekige roosters. Er 12 soorten ijs (zie verder).
Referentiële water van onze eenheden van het fysieke metingen.
Temperatuur: per definitie de Celsius temperatuurschaal onder normale atmosferische druk.
Smeltpunt: 0 ° C
Kookpunt: 100 ° C
Per definitie is de calorie is de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van water aan 14,5 15,5 ° C 1 gram gedestilleerd water te verhogen.
Meer informatie gebruiksaanwijzing
De isotopen en moleculaire eigenschappen van water
Facebook reacties
Laat een reactie achter
