Verwarmen met houtpellets: de vraag te stellen voor het kiezen van deze manier van verwarmen?
Het probleem van te grote afmetingen van een houtgestookte blok- of pelletketel
Een veelgemaakte fout is heel gebruikelijk en op de ketelgrootte.
Op een olie- of gasketel, is het geen big deal, hoewel de consumptie stijgt, maar op een houten pelletketel is vervelender, en een open hout ketel is een ramp.
Bovendien is deze overconsumptie is vaak het geval posteriori ontevredenheid en slechte publiciteit van deze systemen goed formaat, een houten ketel is echt efficiënt en zuinig en milieuvriendelijk!
Inzicht in de thermische behoeften en de regeling van een ketel
Om het probleem van het ontwerp te begrijpen, moeten we de verwarming technieken in hout en fossiele technologieën, alsmede de thermisch evenwicht probleem te begrijpen.
Het verwarmen van een huis is een systeem in constant evenwicht tussen een warmtestroom die uit het huis ontsnapt (dit zijn de warmteverliezen) en een binnenkomende warmtestroom (verwarming uiteraard maar ook zon, bewoners ... elke persoon brengt tussen 80 en 120W, afhankelijk van de morfologie).
Gehele jaar nodig voor het verwarmen van een huis varieert, maar de meeste vermindering in omvang (enkele uren), er een warmtevraag die kan worden gedefinieerd als bijna vast. Dit vereist stookwaarde is altijd minder dan het maximale vermogen van de ketel.
Hoe de ketel wordt het echt past bij het vermogen dat nodig? Door de regelgeving systeem, maar vooral met tussenpozen actief.
Als de brander van uw olie ketel 30kW werken, levert ongeveer 30kW! Als de noodzaak om in het huis ligt op slechts 10kW, dan is de brander stopt 2 / 3 tijd gemiddeld inderdaad kW = 10 1 / 3 30 * kW.
Een olie- of gasbrander start in seconden en stopt direct, hiervoor is hij ontworpen en dit is een van de voordelen van fossiele brandstoffen.
Maar dit is niet het geval bij een houtvuur. Hier zijn alle problemen die verband houden met de juiste maatvoering van een houtketel.
Zeer weinig controle met een blok hout ketel
De vermogensregeling door "hakken" (aan / uit-cycli) is zeer slecht geschikt voor het verbranden van hout, om niet te zeggen onmogelijk, aangezien de sintels bij elke stop moeten worden gedoofd.
Dus op een houtgestookte ketel is de enige manier om het vermogen te "regelen" door te spelen op de tocht (door het vuur min of meer effectief te smoren).
Deze oplossing is vrij beperkt in effectiviteit en derhalve behoren van een vast hitte thermische buffer hout bijna altijd vereist voor alle ketel montage logs! Hier is een methode om eerste benadering berekening van een thermische buffer en hier de presentatie onze houten ketel installatie met thermische buffer.
beperkte controle over een pelletketel
Indien de verordening anders (lager slechter) indien de pellets maar niet opgelost.
Producenten van pelletketels hebben daarom middelen gezocht en gevonden om het vermogen van de ketels te moduleren met verschillende min of meer efficiënte apparaten. We zullen deze apparaten hier niet beschrijven, maar deze systemen variëren in wezen 2 factoren: de brandstoftoevoer (niet mogelijk met houtblokken) en de luchttoevoer (zoals bij houtblokken).
De modulatie heeft altijd een minimumdrempel, en de efficiëntie bij deze minimumdrempel is niet erg goed. Met andere woorden, en dit geldt voor bijna alle verbrandingssystemen - inclusief motoren - de efficiëntie is (de) beste wanneer de werking dicht bij het volledige vermogen van het apparaat zit. Om minder te verbruiken, moet u daarom uw houtgestookte ketel gebruiken, meestal dicht bij het maximale vermogen, met andere woorden: minder vaak op deze minimumdrempel.
Bovendien is de automatische herontbranding van de pellets ook technologisch vrij moeilijk te realiseren. Inderdaad; het is veel moeilijker om een brandstof automatisch te ontsteken als deze vast is dan vloeibaar en uiteraard gasvormig.
Een praktijkcase
Dus als je pelletketel heeft een maximaal vermogen 30kW zoals uw oude ketel brandstof olie, het heeft een verminderde modulatie op minimaal vermogen kan 8 of 9kW dus wanneer de behoefte aan verwarming is 4 of 5 kW, zal het s stop 50% van de tijd.
Tijdens elke start-up fase, zal het meer elektriciteit verbruiken (om de pellets te zetten), en gaat naar pellets die mis gaan of niet verbranden afval en het zal een betreurenswaardige prestaties.
Bij het stoppen, zal het ook energie verspillen door het vegen van de foyer met een luchtstroom (om veiligheidsredenen) het verzenden van de passage calorieën in de open haard.
Een ruime pellet ketel met een fijn afgestemde regeling moet werken langdurig effectief. Om een orde van grootte te geven, zou ik zeggen dat perioden waarin onder 30 of 40 min ongunstig zijn (wanneer een brandstofketel olie werkt soms 5mn). Naast de bevriezing periode maar beter kort zijn, omdat in dit geval de herstart beter (aanwezigheid embers). Het is beter pelletketel werkt 40mn en stopt 10mn dan het omgekeerde.
Conclusie met betrekking tot de keuze van de macht
a) Aarzel niet om professionele druk en in het bijzonder met het oog op een aantal absoluut voorkomen dat over de grootte van je installatie, zelfs als dit betekent dat u bij zeer koud weer moet terugvallen op aanvullende verwarming. Bijvoorbeeld: een pelletkachel die volledig wordt betaald door het prijsverschil tussen de 2 ketelmodellen.
b) Precieze warmte balans zal zichzelf terugbetalen in een paar maanden van gebruik in het geval van een onjuiste dimensionering van uw installatie. Denk er eerst over na, want daarna is het te laat!
Lees meer: de juiste maat een pelletketel
Vorige artikel: Financiële steun en belastingvermindering voor pellets?
Slecht artikel, pure algemeenheid. Ze geven geen duidelijke leidraad voor de dimensionering van een houtgestookte ketel.
