Calorische waarde van de belangrijkste gassen en vloeibare of vaste brandstoffen: PCI en PCS.
Bronnen: boeken, internet, technische cursussen ...
Meer informatie gebruiksaanwijzing:
- Forum voor aardolieproducten en fossiele brandstoffen
- stookolie
- Vergelijking verbranding en CO2
- alternatieve brandstoffen, onconventionele substitutie
calorische waarde: PCS
Definitie: de calorische waarde groter bij constant volume van een brandstof vertegenwoordigt de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de verbranding van de massa-eenheid van de brandstof:
- in zuurstof verzadigd met waterdamp,
- waarbij de reagerende producten en de gevormde producten dezelfde temperatuur hebben,
- in dezelfde behuizing,
- het gevormde water is vloeibaar.
Deze test is het onderwerp van norm NF M 07-030 en maakt gebruik van een container die een calorimetrische bom wordt genoemd.
De definitie van calorische waarde bij constant volume niet overeenkomt met industriële verbranding plaatsvindt bij constante druk, in een open forum, maar in feite het verschil klein en meestal verwaarloosd.
De PCS is "nuttig" wanneer het water van de verbranding gecondenseerd is (condensatieketel bijvoorbeeld).
calorische: PCI
Meestal verlaten de dampen de warmtewisselingsoppervlakken met een temperatuur boven het dauwpunt. Het water komt dus vrij in de vorm van damp.
De PCI wordt berekend door volgens afspraak van de PCS de condensatiewarmte (2511 kJ / kg) van het water dat tijdens de verbranding wordt gevormd en mogelijk van het water in de brandstof af te trekken.
Als de brandstof geen water produceert, dan is de PCS = PCI.
calorische mengsels
De nauwkeurige analyse van een gas of een vloeistof maakt het mogelijk om de calorische waarde ervan te berekenen uit de calorische waarde van de bestanddelen met behulp van de relatie:
PCm = som (xi * PCI) ondergaan
Avec:
- PCm: calorische waarde van het mengsel
- PCi: calorische waarde van de bestanddelen
- xi: massafractie van elk bestanddeel
Calorische eenheden
De calorische waarde wordt uitgedrukt in:
- kcal / kg
- kJ / kg
- kWh / kg (= 861 kcal / kg)
- TEP / ton (= 10000 thermies / ton) (TEP: Tonne Petrol Equivalent)
De andere eenheden (hoofdeenheid) zijn als volgt:
- milithermy / kg (= kcal / kg) (niet gebruikt)
- therm / ton (= kcal / kg) (niet gebruikt)
- BTU / pond (= 0,5554 kcal / kg) (Angelsaksisch)
Voor gas: niet uitgedrukt per kg, maar Nm3.
calorisch gas
PCI / PCS kcal / Nm3
- Waterstof: 2570 / 3050
- Koolmonoxide: 3025/3025 (PCI = PCS aangezien er geen watervorming is)
- waterstofsulfide: 5760 / 6200
- Methaan: 8575 / 9535
- Ethaan: 15400/16865
- Propaan: 22380 / 24360
- Butaan: 29585 / 32075
- Ethyleen: 14210/15155
- Propyleen: 20960 / 22400
- Acetyleen: 13505 / 13975
calorische waarde van vloeibare brandstoffen. PCI / PCS in kcal / kg
- Hexaan 10780 / 11630
- Octane: 10705 / 11535
- Benzeen: 9700 / 10105
- Styreen: 9780 / 10190
- Zware olie: 9550
- Stookolie: 10030 (= 11.7 kWh / kg of 9.9 kWh / l dichtheid 0.85)
calorische waarde van de commerciële brandstoffen
Gasvormige brandstoffen:
- arme aardgas: 9.2 kWh / Nm3
- rijke natuurlijke gas: 10.1 kWh / Nm3
- Butaan: 12.7 kWh / kg of kWh 30.5 / 3 Nm7.4 of kWh / L (vloeibaar) om 15 ° C
- Propaan: 12.8 kWh / kg of kWh 23.7 / 3 Nm6.6 of kWh / L (vloeibaar) om 15 ° C
(Kookpunt: butaan 0 ° C, propaan -42 ° C)
Vloeibare brandstoffen:
- stookolie: 9.9 kWh / l
- Lichte olie: 10.1 kWh / l
- 10.5 gemiddelde brandstofverbruik kWh / l
- Zware olie: 10.6 kWh / l
- Olie extra zwaar: 10.7 kWh / l
Vaste brandstoffen:
- Kolen: 8.1 kWh / kg
- Coke: 7.9 kWh / kg
- Antraciet 10 / 20: 8.7 kWh / kg
calorische diverse in kcal / kg
- Hout (30% vochtigheid): 2800
- Droog hout: 4350 of 5 kWh / kg
2 kg droog hout levert dus ongeveer het equivalent van 1 L olie op
CO2-uitstoot
Het probleem van de uitstoot van broeikasgassen door de industrie maakt het noodzakelijk om brandstoffen te bekijken vanuit het perspectief van de CO2-uitstoot die door het gebruik ervan wordt gegenereerd.
In onderstaande tabel is de CO2-uitstoot van verschillende brandstoffen per eenheid calorische waarde weergegeven.
Unit: Tons CO2 PET op de PCI
- Waterstof: 0
- Aardgas: 2,37
- GPL: 2,67
- Zware olie: 3,24
- Stookolie: 3,12
- Droog hout: 3,78
Conversie factoren in PET
Omzettingscoëfficiënten in TOE (Ton Oil Equivalent) van verschillende energiebronnen:
- Coal-briketten: 1T = 0,619 teen
- Bruinkool steenkool slecht: 1T = 0,405 teen
- Coke: 1T = 0,667
- Petroleumcokes: 1T = 0,762 teen
- Butaan Propaan: 1T = 1,095
- Stookolie (FOL): 1T = 0,952
- stookolie (FOD): 1T 1200L = = 1 teen
- Elektriciteit: 1000kwh = 0,222
- Soort: 1T 1320L = = 1 teen
- Super Fuel: 1T 1275L = = 1 teen
- Diesel: 1T 1200L = = 1 teen
hallo .. mijn jaarlijks verbruik is gemiddeld 10000KW / jaar over 6 jaar super BP-stookolie, dwz 700 tot 970 euro per jaar, afhankelijk van de brandstofprijs voor een huis van 110 M2. in de hoop met het onderzoek van de ingenieurs van de vallei van de energie een organische stookolie te hebben die daarom dicht bij de gasenergie in afwijzing ligt.
Het zou nodig zijn om de eenheid Nm3 . te definiëren
Ze zijn van NORMO M3 (in mijn tijd werd het nog geleerd...) ... Dat wil zeggen:
De Nm3 is een meeteenheid voor de hoeveelheid gas die overeenkomt met de inhoud van een volume van één kubieke meter, voor een gas dat wordt aangetroffen onder normale omstandigheden van temperatuur en druk (0 ° C of 15 ° C of meer zelden 20 ° C volgens aan de normen en 1 atm, dwz 101 Pa).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normo_m%C3%A8tre_cube
Zet in BTU de volgorde van beste prestaties naar slechtste prestaties:
Propaan
Binnenlandse brandstof
droog hout
Elektriciteit
Merci.
