Waarom zou u voor een warmtepomp kiezen?
Terwijl de kosten van energie onder individuen steeds belangrijker worden, zien we in de loop van de maanden en jaren een verschuiving naar steeds zuiniger, maar vooral ecologischer energie. Eén van de meest populaire energiebronnen is waarschijnlijk de warmtepomp. Praktisch en zuinig, de warmtepomp wordt steeds vaker bijna overal in Frankrijk geïnstalleerd. Bovendien staan ​​de verschillende impulsen van de Staat in 2023 zeker niet los van elkaar. Focus op deze verwarmingsmethode.
Wat is een warmtepomp?
Om volledig te begrijpen waarom kies voor een warmtepomp is een goed idee voor verwarming (maar niet alleen!), het is gepast om naar de werking ervan te verwijzen. Eerlijk gezegd is dat laatste niet het meest ingewikkelde, aangezien we allemaal een warmtepomp in huis hebben: onze koelkast! Het principe is dus eenvoudig. Een warmtepomp bestaat uit twee eenheden, één in uw huis en de andere buiten. Zoals de naam al doet vermoeden, pompt het systeem warmte van de ene unit naar de andere. Dit maakt dus een dubbele werking mogelijk:
  • Verwarming: door warmte van buiten naar binnen op te vangen, helpt de pomp een huis te verwarmen. Dit is de gebruikelijke handeling in de winter.
  • Koudemiddel: omgekeerd past de pomp de werking aan en vangt warmte van binnen naar buiten op om de woning te koelen. Over het algemeen wordt deze modus in de zomer gebruikt, omdat er sprake is van airconditioning.
De warmtepomp is daardoor perfect te gebruiken als zowel verwarming als airconditioning. In tegenstelling tot wat je op het eerste gezicht zou denken, kan het in de winter heel goed externe warmte opvangen (zelfs als het koud is), en dit in de lucht, de aarde of het water. Houd er ten slotte rekening mee dat het mogelijk is om warm water te produceren door de werking in de “verwarmingsmodus” te houden.
Lees ook:  Koper of PER? Welke materialen voor de installatie van ecologisch sanitair thuis?
Voordelen voor uw portemonnee… maar ook voor de planeet!
Naast het feit dat de warmtepomp een omkeerbare werking heeft, is het vooral het economische aspect (in financiële en ecologische zin) waardoor de warmtepomp zo populair is.
Verlaag uw facturen
Een warmtepomp werkt op elektriciteit. Dat gezegd hebbende, is het belangrijk op te merken dat het verbruik dat verband houdt met de werking ervan bijzonder efficiënt is dankzij een hoge COP (prestatiecoëfficiënt). Met andere woorden: dit betekent dat de warmtepomp kan met minder elektriciteit meer warmte produceren dan een ander systeem. De resultaten laten dus niet lang op zich wachten: sommige pompen kunnen een energiebesparing van 60% realiseren! Sterker nog: als je de pomp koppelt aan een zonnepanelensysteem, dan verminder je je energieverbruik op het elektriciteitsnet (vooral in zonnige streken) drastisch. Kortom: de investering voor een warmtepomp kan aanzienlijk zijn (we komen hier nog op terug), maar de besparing blijft meer dan relevant.
Om het milieu te behouden
Als een systeem minder energie verbruikt, komt dat omdat het in staat is het milieu te beschermen en te verminderen opwarming van de aarde (laten we het niet vergeten). Zoals we net hierboven vermeldden, heeft de warmtepomp een hoog rendement: er zijn daarom minder hulpbronnen nodig dan elektrische of gasverwarming. Tegelijkertijd, als je het kunt combineren met hernieuwbare energie, zet je een grote stap in de richting van energie-autonomie op het gebied van verwarming. Tegenwoordig is de warmtepomp waarschijnlijk het meest milieuvriendelijke verwarmingssysteem (en indien nodig airconditioning). Merk ten slotte op dat warmtepompsystemen de reputatie hebben bijzonder resistent te zijn op de lange termijn. Als gevolg hiervan maakt deze lange levensduur het mogelijk om de middelen die nodig zijn voor de vervaardiging van dit verwarmingssysteem te verminderen. Dit is wederom uitstekend nieuws voor onze planeet.
Lees ook:  Pellet verbranding, analyse en vergelijking met andere energiebronnen
Kunnen we financiële steun krijgen bij het installeren van een warmtepomp in Frankrijk?
Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat een warmtepomp te duur is als je deze thuis wilt installeren. De gemiddelde prijs voor het installeren van een warmtepomp ligt tussen de € 6 en € 000. Zelfs als we kunnen denken dat de resulterende energiebesparingen deze kosten op de lange termijn compenseren, blijft het een aanzienlijk bedrag om te investeren. Het goede nieuws is dat er aanzienlijke hulp wordt geboden aan personen die dit type verwarming willen installeren:
  • MijnPrimeRenov ' : dit is de belangrijkste financiële steun van de staat. Als u in aanmerking komt (het hangt af van het gezinsinkomensniveau voor woningen ouder dan 15 jaar), kan dit oplopen tot 90% van de kosten van het werk of € 70 voor de meest bescheiden huishoudens (in dit extreme geval ander werk dan de installatie van de warmtepomp moet worden uitgevoerd)
  • MaPrimeRénov' Serenity : kan niet gecombineerd worden met MaPrimeRénov’ simple, het is enkel voorbehouden aan de meest bescheiden huishoudens die de werkzaamheden laten uitvoeren door een RGE-gecertificeerde vakman. Deze hulp voegt de component ‘Beter Leven’ toe, dat wil zeggen het uitvoeren van werkzaamheden met als doel waardig wonen in een woning.
  • De nulrente eco-lening : tot € 50 maakt deze lening het gemakkelijker om de rest van de werken te financieren (de steun van MaPrimeRénov afgetrokken). De rente op deze lening wordt gefinancierd door de Staat. Aan de ecolening nultarief, toegekend zonder middelenvoorwaarden, zijn wel voorwaarden verbonden: de woonruimte moet langer dan twee jaar opgeleverd zijn en als hoofdverblijf bewoond zijn.
  • Coup de pouce energie : er zijn verschillende bonussen afhankelijk van de aard van je werk (en worden niet rechtstreeks door de staat toegekend, maar door bedrijven). Hier is de bonus die ons interesseert de verwarmingsboost. Kan worden gecombineerd met eerdere steun, deze steun is afhankelijk van de bestaansmiddelen van het huishouden.
Lees ook:  De grijze energie van constructie, de verborgen kant van de sector!
Tenslotte hadden we het ook kunnen vermelden het gebruik van de energiecheck, maar het wordt steeds vaker gebruikt om rekeningen te betalen (bijvoorbeeld voor elektriciteit of gas). De hulp is in ieder geval erg interessant (in ieder geval in 2023) en het zou zonde zijn om deze te missen!
Laat een reactie achter
