U hebt eindelijk besloten om de duurzame energiebronnen. Het is een goede resolutie! Daar denk je meteen aan zonne-energie. Dit is een geweldige optie, maar weet dat warmtepompen zowel uw portemonnee als moeder natuur kunnen bekoren. In dit artikel nodigen we je uit om 6 dingen te ontdekken die je moet weten over geothermische warmtepompen.
1 - Wat is het werkingsprincipe van een warmtepomp ?
De warmtepomp (PAC) is een apparaat dat put uit de omgeving van degratis, schone en hernieuwbare energie (voor de overgrote meerderheid van warmtepompen is de oorsprong indirect de zon) om deze te herverdelen in woningen. Concreet vangt een warmtepomp externe warmte op water door hydrothermische energie, bodem via de geothermisch of lucht door aerothermische energie. Het zet deze warmte vervolgens om in een redelijk hoge temperatuur voordat het terug naar de woning gaat via de hete gepulseerde lucht of het verwarmde water dat circuleert in een verwarmde vloer of in radiatoren. Ook is het mogelijk om het toestel naast of ter vervanging van een bestaande verwarmingsinstallatie te gebruiken.
Dankzij ondergrondse sensoren kan een geothermische warmtepomp daarom de natuurlijk aanwezige calorieën in uw tuin herstellen om het interieur van uw huis te verwarmen. Dit apparaat kan echter ook in omgekeerde volgorde werken, afhankelijk van het geval. In dit verband haalt de zogenaamde omkeerbare warmtepomp calorieën uit een ruimte en stoot deze naar buiten af om deze af te koelen.
2 - Het verschillende soorten warmtepompen geothermisch
Er zijn hoofdzakelijk twee soorten geothermische warmtepompen. Dit zijn de verticale geothermische warmtepomp en de horizontale geothermische warmtepomp.
deverticale geothermische warmtewisselaar heeft geen groot gebied nodig om goed te functioneren. Het is daarom mogelijk om het in een kleine stadstuin. Het apparaat is echter een beetje duur vanwege het boren dat moet worden gedaan. Het is namelijk nodig om onder de grond leidingen in te voeren die zijn uitgerust met sondes om de calorieën tot 100 m diep.
Wat betreft dehorizontale geothermische warmtewisselaar, het is goedkoper dan zijn verticale tegenhanger. Het leidingnetwerk is hier ongeveer onder de grond begraven een meter diep. Om de nodige calorieën te kunnen recupereren, moeten de verzamelpijpen zich onder een vrij groot oppervlak uitstrekken. Met andere woorden, u moet hebben een grote tuin om dit systeem te kunnen opzetten.
3 - Zuiniger dan conventionele elektrische verwarming
Er zijn verschillende aardwarmtepompen op de markt. Elk van hen heeft een Coefficient of Performance (COP) nogal hoog. De COP is niets anders dan de verhouding tussen de verbruikte elektrische energie en de warmte die door de pomp wordt teruggegeven. Deze coëfficiënt kan variëren en oplopen tot 7, afhankelijk van de uitrusting.
Met andere woorden, voor een COP van bijvoorbeeld 3 of 4 kan uw geothermische warmtepomp het equivalent van 3 tot 4 kWh verwarming produceren terwijl hij slechts 1 kWh elektrische energie verbruikt. Dus als u na het installeren van het apparaat uw verwarmingsgewoonten niet verandert, kan dat deel uw verbruik van elektrische verwarmingsenergie door 3 of 4.
Hierdoor verlaag je drastisch het bedrag van je stookkosten. Wat een economie! Geef toe, het is erg interessant, nietwaar? In aanvulling op 75% besparing dat u op uw facturen kunt doen, kunt u zelfs beloningen in euro's innen op uw CO2-rekening (veilig toestel goedgekeurd door de staat). Ja, simpelweg omdat de geothermische warmtepomp u dat zou hebben toegestaan verminder uw CO-uitstoot2.
4 - Geothermische warmtepompen, een ecologische oplossing voor woningen
De geothermische warmtepomp is een alternatief voor het verbruik van fossiele brandstoffen zoals:
- Elektriciteit;
- Stookolie;
- Aardgas;
- Propaan.
Het geothermische warmtepompsysteem maakt het mogelijk de onder het aardoppervlak opgeslagen warmte-energie te benutten. Kiezen om te verwarmen met dergelijke apparatuur is kiezen voor een schone energie en met respect voor de natuur.
Er worden geen fossiele brandstoffen gebruikt. Opgemerkt moet worden dat we in plaats van het elektriciteitsnet en het verbruik van energie geproduceerd door kerncentrales, panelen kunnen installeren om zonne-energie te exploiteren. Bovendien bevordert deze technologie niet-afwijzing van CO2 in de lucht. De omgeving blijft dus behouden.
Gebaseerd op ADEME-onderzoeken, is het bureau van mening dat deze oplossing de beste groeivooruitzichten biedt. Steeds meer Franse huishoudens maken gebruik van aardwarmte. In 2020 maar liefst 2 miljoen inwoners moeten worden uitgerust met een geothermische warmtepomp.
5 - Uitstekend thermisch comfort met de geothermische warmtepomp
Geothermische warmtepompen bieden goede prestaties. Ze garanderen een uitstekend thermisch comfort, vooral omdat ze dat toelaten zeer snelle temperatuurstijging. Bovendien vereisen deze installaties doorgaans geen toevoeging van een back-upsysteem, behalve bij extreme kou. Geothermische warmtepompen zijn aangepast aan barre klimaten compatibel met oude radiatoren.
6 - Een hoge investering die staatssteun mogelijk maakt
De installatie van een geothermische warmtepomp vereist zwaar werk. Om het apparaat aan te sluiten (boren + installatie van de pomp), moeten meerdere professionals worden gemobiliseerd. Dit is de reden waarom de prijs van de installatie een investissement Daarom. Niettemin, de energiebesparingen die men met het apparaat bereikt, maakt het mogelijk om snel te compenseren.
Om uw energie-efficiëntie te optimaliseren, moet u a gebruiken QualiPAC gecertificeerd installatieprogramma. Zo vermijdt u ruwe ontwerpen die uw thermisch comfort kunnen beïnvloeden. Vraag bovendien een RGE gecertificeerde professional (Erkende garant van het milieu) is vaak verplicht om van de meeste staatssteun te profiteren.
Onder de staatssteun die huishoudens aanmoedigt om steeds meer niet-vervuilende energiebronnen te gebruiken, kunnen we noemen:
- Eco-lening tegen 0% tarief;
- De Energy 2020-bonus;
- Le tax Credit of MaPrimeRénov 2020;
- EOF-ondersteuning;
- Het tarief van Beperkte btw ;
- Hulp van lokale autoriteiten;
- Hulp van ANAH (Nationaal Agentschap voor de verbetering van de habitat).
Met deze hulpmiddelen wordt de installatie van een geothermische warmtepomp voor huishoudens betaalbaarder.
Uiteindelijk zijn geothermische warmtepompen een uitstekend alternatief voor fossiele brandstoffen. Door ervoor te kiezen deze functie te installeren, beschermt u het milieu op uw eigen manier. Als bonus krijg je een uitstekend thermisch comfort en een goede verlaging van uw stookkosten. En zelfs als de adoptie van de geothermische warmtepomp een dure investering blijkt te zijn, kunnen diverse staatssteun de kosten aanzienlijk verlagen!
