Stedelijke vervuiling en luchtverontreinigende stoffen
Deel dit artikel met je vrienden:
De lucht en verontreinigende stoffen
De lucht is de eerste van de elementen die nodig zijn voor het leven. Elke dag die we inademen over 14 kg lucht of 11 000 liter.
De man ging de sfeer stoffen met schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu. Deze stoffen worden uitgestoten door stationaire en mobiele bronnen: ketels, industriële, huishoudelijke en landbouw, vervoer over de weg van personen en goederen ...
De verontreinigingen worden door de wind verspreid, opgelost door de regen, of geblokkeerd wanneer de sfeer is stabiel.
De normale chemische samenstelling van de lucht stikstof 78% zuurstof 21% argon en andere gassen 0,9 0,1%
De lucht die we inademen kunnen honderden van verontreinigende stoffen in gasvormige, vloeibare of vaste bevatten. De volgende verontreinigende stoffen worden beschouwd als indicatoren van de vervuiling en zijn daarom onderworpen aan regulering.
De oorsprong van de belangrijkste verontreinigende stoffen
Zwaveldioxide (SO2)
Dit gas komt voornamelijk voort uit de combinatie van het zwavelgehalte in fossiele brandstoffen (kolen, olie, slechte kwaliteit diesel ...) met zuurstof in de lucht bij verbranding. Industries en verwarmingssystemen zijn grote vervuilers.
Stikstofoxiden (NO, NO2)
Zij uit de reactie van stikstof en zuurstof die optreedt bij hoge temperatuur in motoren en verbrandingsinstallaties. Voertuigen stoten meeste verontreiniging; gevolgd door verwarming.
zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5)
Dit zijn de stof met een diameter kleiner dan of 10 2,5 um um en die blijven in de lucht zweven. Zij uit de verbranding van slijtage van voertuigen op de weg en erosie. Deze stof kan voeren ook andere verontreinigende stoffen, zoals zware metalen en koolwaterstoffen. Grote uitstoters zijn dieselvoertuigen, verbrandingsovens, cementfabrieken en bepaalde industrieën.
De PM2,5 zijn vooral gevaarlijk omdat ze sneller in het lichaam te bewegen, terwijl PM10 zijn al meer zichtbaar, maar ook gemakkelijker door de slijmvliezen aangenomen.
Meer informatie gebruiksaanwijzing: de fijne deeltjes
Koolmonoxide (CO)
Uit het onvolledige verbranding van brandstoffen. In de lucht, het is voornamelijk te vinden in de buurt van de busbanen.
Vooral vanuit benzine-auto's: de afgelopen koude motor, kleine motoren (bijvoorbeeld tuinieren) en niet-gekatalyseerde oude voertuigen nog passerende technische inspectie.
Vluchtige organische stoffen (VOS)
Ze zijn veel, ze zijn vooral olie, waarvan de oorsprong is natuurlijk of als gevolg van menselijke activiteiten: het wegvervoer, industrieel of huishoudelijk gebruik van oplosmiddelen, verdamping van olie-opslagplaatsen en reservoirs auto's, en verbranding.
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
Dit zijn verbindingen waarvan de molecule is cyclisch, zeer giftig en peristants.
Ze bestaan ​​uit koolstofatomen en waterstofmoleculen waarvan de structuur ten minste twee gecondenseerde aromatische ringen. Ze maken deel uit van de POP's (zie hieronder)
PAH "pyrolyse" ontstaan ​​door onvolledige verbranding van het organische materiaal bij hoge temperaturen. De mechanismen die betrokken zijn bij de vorming waarbij de productie van vrije radicalen bij hoge temperatuur pyrolyse (≥ 500 ° C) van het fossiele materiaal (olie, olie, organisch materiaal ...) in zuurstofarme omstandigheden. De oorspronkelijke pyrolytische PAK's uit de verbranding van motorbrandstof, binnenlandse verbranding (steenkool, hout), de industriële productie (staal) productie van energie (elektriciteitscentrales op olie of kolen, ...) of nog steeds verbrandingsovens.
Persistente organische verontreinigende stoffen (POP's)
Persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) zijn een familie van verontreinigende stoffen, maar veeleer een classificatie die een aantal families omvat.
Zo zijn ze moleculen gedefinieerd door de volgende eigenschappen:
- Toxiciteit: ze hebben een of meer bewezen nadelige gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu.
- Persistentie in het milieu: ze zijn moleculen die resistent tegen natuurlijke biologische afbraak.
- Bio-accumulatie: de moleculen zich ophopen in levend weefsel en dus verhoging van de concentraties in de voedselketen.
- Het vervoer over lange afstand: door hun persistentie en bioaccumulatie, deze moleculen hebben de neiging om zeer lange afstanden en de afzetting van de emissie sites, meestal warme omgevingen (high menselijke activiteit) om omgevingen te reizen koude (in het bijzonder de Arctische).
Voorbeeld van een POP: dioxines, furanen, PCB's, chloordecon ...
Metalen (Pb, As, Ni, Hg, Cd ...)
Deze term omvat alle metalen in de atmosfeer. De belangrijkste heeft toxische aard zijn: lood (Pb), cadmium (Cd), arseen (As), nikkel (Ni), kwik (Hg). In de lucht, ze zijn vooral te vinden in de vorm van deeltjes. Ze zijn meestal van het wegverkeer, de staalindustrie en afvalverbrandingsinstallaties.
Ozon (O3)
Dit gas is het product van de fotochemische reactie van bepaalde verontreinigende stoffen, zoals stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen (VOS) onder invloed van zonnestraling. Deze verontreiniging heeft het onderscheid van niet wordt uitgezonden door een bron; Dit is een secundaire verontreiniging. Het is voornamelijk te vinden in de zomer, aan de rand van steden.
De effecten van vervuiling
Ze vormen zeer moeten worden bestudeerd per geval! Van alle omgevingen waarmee de mens in contact staat, de lucht is de enige die hij niet kan ontsnappen: het is inderdaad ademen te leven.
De effecten van luchtverontreiniging zijn afhankelijk van de hoeveelheid verontreinigende stoffen waarmee het organisme in contact is; we spreken van "dosis". Deze dosis varieert afhankelijk van de 3-factoren:
- De concentratie van verontreinigende stoffen in de atmosfeer,
- De duur van de tentoonstelling,
- De intensiteit van lichamelijke activiteit,
De stoornissen komen vooral voor bij gevoelige personen die:
- Kinderen,
- Ouderen,
- Astmatici,
- De respiratoire insufficiëntie,
- Hart,
- Chronische bronchitis,
- Rokers,
- Zwangere vrouwen,
- Professionals in contact met chemicaliën (mechanica, de bouw handel, industrie ambtenaren ...).
gezondheidseffecten
Afhankelijk van de aard van de verontreinigingen, de gevolgen voor de gezondheid verschillen, zelfs als de verschillende schadelijke onderdelen vaak synergistisch.
De gevolgen voor de volksgezondheid van een aantal verontreinigende stoffen
Zwaveldioxide (SO2)
Het is een irriterend gas. Het veroorzaakt een verminderde longfunctie bij kinderen en verergering van acute luchtwegklachten bij volwassenen (hoesten, ademhalingsproblemen, ...).
Mensen met astma zijn bijzonder gevoelig.
Het is een irriterend gas dat de fijnere vertakkingen van de luchtwegen binnenkomt, waardoor bronchiale hyperreactiviteit bij patiënten met astma en verhoogde gevoeligheid voor luchtweginfecties bij kinderen.
zwevende deeltjes (PM10)
Grotere deeltjes worden vastgehouden door de bovenste luchtwegen. Ze zijn daarom minder schadelijk voor de gezondheid dan de fijnere deeltjes PM2,5 (toen irriteren ze de lagere luchtwegen en schade toebrengen aan de longfunctie en zelfs, uiteindelijk, cardiovasculaire.
Sommige, door de natuur, ook mutagene en carcinogene eigenschappen.
Koolmonoxide (CO)
dodelijk gas. Hecht in plaats van zuurstof aan hemoglobine leidt tot gebrek aan zuurstof van het zenuwstelsel, hart en bloedvaten. Het centrale zenuwstelsel en de zintuigen worden eerst aangetast, waardoor hoofdpijn, duizeligheid, asthenie of gevoelsstoornissen. Als zeer hoge en langdurige blootstelling, kan het fataal zijn of laat onomkeerbare neuropsychologische gevolgen.
Vluchtige Organische Stoffen (VOS) inclusief benzeen
Deze moleculen hebben zeer verschillende effecten afhankelijk van de familie. Van eenvoudige ongemak olfactorische (geur), wat irritatie (aldehyden) of een verlaging van de ademhaling capaciteit. Anderen, zoals benzeen, veroorzaken mutagene en carcinogene effecten.
Deze verschillende elementen ophopen in het lichaam, wat resulteert in een lange termijn giftigheidsrisico met mogelijke carcinogene eigenschappen.
Ozon (O3)
Dit gas, sterk oxiderende, gemakkelijk dringt door tot de fijnere luchtwegen. Het veroorzaakt hoesten en longschade, vooral bij kinderen en astma en oogirritatie.
milieu-impact
Een langetermijn milieueffecten kunnen optreden bij lagere concentraties dan schadelijk voor de mens.
De meest zichtbare gevolgen zijn vaak zwart maken van gebouwen en monumenten, inclusief de kosten van de restauratie is vaak erg zwaar.
Stikstofoxiden en zwaveldioxide aanmerkelijk bijdraagt ​​aan zure regen die het milieu en bouwmaterialen vernietigen.
De oxiderende stoffen (ozon) vermindering installatie fotosynthetische activiteit, waardoor een zichtbare wijze van smeren (necrose) op het bladoppervlak van de planten gevoeliger. Dit leidt tot groei vertragingen in planten. landbouwopbrengst reducties waren zelfs waargenomen.
De invloed van het weer op de verontreiniging
De verontreinigingen worden door de wind verspreid, opgelost door de regen of geblokkeerd wanneer de sfeer is stabiel.
Dus de anticyclonic perioden gekenmerkt door rust weer met weinig wind, soms met een temperatuur inversie in de winter, om een ​​snelle toename van de concentratie van verontreinigende stoffen op grondniveau.
Onder normale omstandigheden, de luchttemperatuur afneemt met de hoogte. De hete lucht met schadelijke stoffen de neiging om op natuurlijke wijze stijgen. De verontreinigende stoffen verspreiden verticaal.
In het geval van een temperatuurinversie is de grond 's nachts aanzienlijk gekoeld (bijvoorbeeld winter bij helder weer). De temperatuur op een paar honderd meter hoogte is dan hoger dan gemeten op grondniveau. De verontreinigende stoffen worden dus vergrendeld onder een "afdekking" van hete lucht, de inversielaag genoemd.
De SFX-index
SFX De index werd ontworpen op initiatief van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, met het oog op de kwaliteit van een homogene stedelijke eenheid lucht te kwalificeren.
Deze index is representatief voor stedelijke achtergrond luchtvervuiling agglomeratie, gevoeld door de meerderheid van de inwoners. Het is berekend op een dag (0 24 ben naar h). Om onverwijld een gedeeltelijk index wordt berekend in de middag met de gemeten waarden tot 16 uur.
Het helpt niet om bepaalde fenomenen of gelokaliseerde vervuiling, nabijheid voorbeeld te markeren. Het is een synthetisch beeld van de toestand van de lucht gekoppeld aan een qualifier:
zeer goede 1
zeer goede 2
3 goed
4 goed
Betekent 5
arme 6
arme 7
8 slecht
9 slecht
10 slecht
Vier stoffen worden gebruikt om de index SFX construct zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2), ozon (O3) en zwevende deeltjes (PM10).
Deze chemische species worden beschouwd als indicatoren van luchtverontreiniging.
Voor elk van deze stoffen, is een sub-index bepaald aan de hand van een correlatietabel waarbij elke concentratiegebied een waarde wordt toegewezen. De laatste index is de sub-index is de grootste.
Voorbeeld van de maatregelen:
Subindex SO2 = 1
Subindex PM10 = 2
Subindex O3 = 5
Subindex NO2 = 2
SFX-index = 5
- De dood van de vervuiling in Frankrijk
- stads- en alternatief vervoer Studie over de vervuiling
Facebook reacties
Laat een reactie achter
