Houtkachels met houtblokken of houtbriketten
Zie andere soorten houtkachels
Dit zijn de aard van de individuele verwarming apparaten: open haarden (open haarden), inserts (verzegeld branders), houtkachels en massa-kachels.
Ze kunnen houtblokken verbranden, maar ook briketten van geperst hout. Lees het artikel op soorten brandhout voor meer informatie over briketten. Deze kachels kunnen ook papier, karton, groenafval (indien zeer droog ..) verbranden ... De kwaliteit van de brandstof is essentieel (goed droog) om een goede verwarming, minder onderhoud (vegen) en een prestatie van altijd een optimale verbranding.
De warmte van de houtverbranding wordt door straling en / of convectie van de omgevingslucht naar de kamer overgebracht (behalve bij open haarden en open haarden). Er zijn altijd enkele van deze twee soorten warmtetransmissie, maar sommige modellen geven sterk de voorkeur aan de ene of de andere.
Hun prestaties varieert van 15% (open vuur) tot 85% (massa kachel). De gemiddelde opbrengst van de houtkachel in de markt op dit moment is om% 75.
Bij het kiezen van een "groene vlam" -model worden de verbranding, en dus vervuiling, en efficiëntie verbeterd.
logo Label "Green Flame" toegekend aan hout schepen die een goede verbranding kwaliteit
- een inzetstuk is een verbrandingshaard die sterk lijkt op die van de "kachels" die (vandaar de naam) in een schoorsteen wordt geplaatst om de middelmatige efficiëntie van oorsprong te verbeteren. Het rendement van een haard met een correct geïnstalleerde inzethaard kan met meer dan 3 worden vermenigvuldigd (van min 20 tot meer dan 60%). Zeker als de inzethaard een warmteterugwinningssysteem op de rookuitlaat heeft. Prijs niet bepaald: tussen 500 en 3000 € afhankelijk van de materialen en prestaties van de insert.
- Een houtkachel is een gesloten haard die de muren en de lucht eromheen verwarmt. In de huidige markt zijn de vormen en uitvoeringen zeer gevarieerd. Er zijn "eerste prijs" plaatstalen kachels (ongeveer 1 €), "mid-range" stralende gietijzeren modellen (200-1000 €) en zeer hoogwaardige designmodellen (zoals een "Pyramid" -model. met rookafvoer onder de vloer… kost ongeveer 2000 € zonder installatie). Het beste compromis tussen kwaliteit en prijs wordt gevonden in gietijzeren kachels tussen 10 en 000 €, waarvan de massa nog steeds tussen 1 en 2000 kg ligt.
- Een gemetselde kachel is een "verbeterde" houtkachel, het is een "grote" houtkachel. Zijn massa is veel groter (tussen 500 en 2000 kg) en zijn laadvermogen veel groter. Zijn materialen accumuleren geleidelijk warmte tijdens de verbranding van hout om het vervolgens voornamelijk door straling naar de kamer terug te voeren. Een massakachel wordt op maat gemaakt en kan niet verplaatst worden. Het is over het algemeen de hoofdverwarming van een huis. We zeggen meestal dat een huis is gebouwd "rond" zijn massakachel.
Illustraties en voorbeelden
Deville inbouwhaard uit de Regain serie, model Galbe. Geïntegreerde ventilatie (mechanisch optioneel) en modern design. > 70% efficiëntie, 9kW en ongeveer 1100 €.
Een goede kleine houtkachel tijdens smelten Supra 8kW Vosges. 72% opbrengst, groene vlam voor ongeveer € 600.
Een GODIN Mihot 12kW “luxe” Design houtkachel voor € 5500, -.
Lees meer (voorbeelden van verbindingen, als een zoekopdracht niet te doen):
- Kies een kachel of in te voegen?
- Vergelijking met een kwaliteit hout machine te kiezen
- Forum verwarming op hout
