brandhout kachels, houtskool of briketten
Deel dit artikel met je vrienden:
De logs kachels of houtbriketten
Zie andere soorten houtkachels
Dit zijn de aard van de individuele verwarming apparaten: open haarden (open haarden), inserts (verzegeld branders), houtkachels en massa-kachels.
Ze kunnen logs branden, maar ook van gecomprimeerde houtbriketten. Lees het artikel soorten brandhout voor meer informatie over de briketten te leren. Deze kachels kunnen ook papier, karton, groenafval branden (zo droog ..) ... Brandstof kwaliteit is van cruciaal belang (droog) om een ​​goede verwarming, lage onderhoudskosten (vegen) en de opbrengst te garanderen altijd optimale verbranding.
De warmte van het verbranden van hout wordt overgebracht naar de kamer door straling en / of convectie van de omringende lucht (behalve in het geval van open haarden en branden). Er is altijd een beetje van beide typen warmteoverdracht maar sommige modellen sterk zijn voor het ene of het andere.
Hun prestaties varieert van 15% (open vuur) tot 85% (massa kachel). De gemiddelde opbrengst van de houtkachel in de markt op dit moment is om% 75.
Gunst van bij het kiezen van een model "groene vlam", waarvan de verbranding, en dus vervuiling, en de prestaties verbeterd.
Green Flame logo
logo label "Green Flame" toegekend aan hout schepen die een goede verbranding kwaliteit
- een open haard is een open haard (open haard). Het is zeer verheugend en geeft een "stempel" naar het deel dat in een open haard heeft, maar het verwarmen efficiency is zeer laag: minder dan 20% (als het rookkanaal herstel niet over hetelucht). De vent dampen kunnen ook een verschrikkelijke koudebrug en de bron van luchtlekken zijn! Prijs: moeilijk in te schatten, zoals opgenomen in het huis. Heeft te maken van een open haard in 2010 "op maat" in een bestaande woning waarschijnlijk zal kosten in de 20 000 € (vraag en aanbod zeer laag).
- een inzetstuk is zeer in de buurt van vuurpot die van "pannen" die klaar is geplaatst (vandaar de naam) in een schoorsteen om zijn slechte huis prestaties te verbeteren. De efficiëntie van een open haard uitgerust met een goed geïnstalleerd insert kan worden vermenigvuldigd dan 3 (minder dan 20 60%). Vooral als het inzetstuk herstel van calorieën de afvoer van rookgassen. Prijs niet gevraagd: tussen 500 en 3000 €, afhankelijk van de materialen en de prestaties van het inzetstuk.
- Een houtkachel is een gesloten haard die de muren en de lucht eromheen verwarmt. In de huidige markt, vormen en uitvoeringen zijn gevarieerd. Er zijn kachels van staalplaat "1er price" (ongeveer € 200) modellen "midrange" gietijzeren radiatoren (1000-2000 €) en high-end modellen zeer design (als model "Piramide" met rook evacuatie onder de vloer ... kost in 10 000 € zonder installatie). De beste kwaliteit / prijs is in het aantal uitgebrachte tussen 1 en 2000 € waarvan de massa is nog steeds tussen de 150 en 200 kg pannen.
- Een gemetselde kachel is een houtkachel "verbeterd", is het een "grote" houtkachel. Zijn massa is veel hoger (tussen 500 en 2000 kg) en zijn veel grotere laadcapaciteit. De materialen geleidelijk accumuleren warmte tijdens de verbranding van hout voor dan terug naar de kamer door straling wezen. Een gemetselde kachel is op maat gemaakt en is niet beweegbaar. Het vormt over het algemeen de belangrijkste verwarming een huis. Het is gebruikelijk dat een huis gebouwd "rond" de tegelkachel.
Illustraties en voorbeelden
openhaard deville
Deville inzet haard bereik Regain, Curve model. geïntegreerde ventilatie (mechanische optie), modern design. > 70% opbrengst, en 9kW 1100 €.
houtkachel supra vosges
Een goede kleine houtkachel tijdens smelten Supra 8kW Vosges. 72% opbrengst, groene vlam voor ongeveer € 600.
houtkachel Godin Mihot
Een houtkachel Ontwerp "luxe" Godin Mihot 12kW tot € 5500.
Lees meer (voorbeelden van verbindingen, als een zoekopdracht niet te doen):
- Kies een kachel of in te voegen?
- Vergelijking met een kwaliteit hout machine te kiezen
- woodburning Forum
Facebook reacties
Laat een reactie achter
