De Noordelijke IJszee lijdensweg
Deel dit artikel met je vrienden:
Louis Fortier is oceanograhie professor aan de Laval University en
Directeur van Quebec-Ocean. Mission Chief voor Wetenschappelijk Expedition
GEVALLEN (Canadese Noordpoolgebied Shelf Exchange Study), bracht hij een jaar in
het noordpoolgebied aan boord van de ijsbreker Amundsen. Net terug, trekt hij de
alarm door de aankondiging van de verdwijning van de Arctische wereld binnen een periode
tijd veel sneller dan verwacht en dus de weg naar de opening
maritiem verkeer in deze regio's van elkaar, de 2030.
Vanuit een geopolitiek oogpunt, de opening van de Noordwestelijke Doorvaart
zal een aantal kwesties aan de orde, waaronder die van het bezit
deze ruimte om de visbestanden nog onduidelijk. op het
economische, de weg tussen Europa en Azië via Kaap Hoorn
19.000 km lang en zou geen plaats te zijn.
Bovendien zullen dergelijke smelten dramatische gevolgen hebben
Arctische ecosysteem. Volgens de onderzoeker Quebecois, is er geen twijfel
de typische soorten, zoals de ijsbeer, seal of kabeljauw
Arctic zal doven. Vroege verdwijnen van het ijs
zal een gunstig effect aanvankelijk vanwege productiviteit
Organische Arctische zeeën toeneemt met de hoeveelheid licht die
bereikt de oppervlaktelaag. Inderdaad, dit heldere intake stimuleert
dat fotosynthese is de basis van alle trofische netwerken. Een lange
term, echter, wanneer de ijslaag zal worden teruggebracht tot de partijen meer
diepe Arctische zee, zal Arctic soorten worden vervangen door
de Atlantische en de Stille Oceaan soorten.
Daarnaast zou de smelt ook een directe impact op de werking van
kas. In feite, hebben de onderzoekers de doorlaatbaarheid van zee-ijs bleek,
voor zomer en winter de passage van kooldioxide naar de oceaan, heeft
Door 20mg per vierkante meter. De oceanen absorberen nog beter
CO2 op het ijs, het smelten van de Arctische ijslaag konden
vertragen van de opwarming van de aarde. Maar de mogelijkheid dat de oceanen
retourneren een deel CO2 dat niet is ondersteund door de pomp
Organische blijft waarschijnlijk; en dit zou nog ernstiger zijn
de oceanische fondsen reeds beschikken over een bepaalde hoeveelheid methaan
stevig.
Geconfronteerd met al deze bevindingen, het team van Louis Fortier kan
dat uitnodigt Canada om de ecologische gevolgen voor te bereiden,
geopolitieke en sociaal-economische van de Arctische opwarming.
Bronnen: Le Devoir, 07 / 10 / 2004
Redacteur: Elodie Pinot OTTAWA, sciefran@ambafrance-ca.org
Facebook reacties
Laat een reactie achter
