Louis Fortier is hoogleraar oceanografie aan de Laval University en
directeur van Quebec-Ocean. Hoofd van de missie voor de wetenschappelijke expeditie
CASES (Canadian Arctic Shelf Exchange Study), bracht hij een jaar door
de poolzee, aan boord van de ijsbreker Amundsen. Net terug trekt hij de
alarmbel die het verdwijnen van de poolwereld in een korte aankondiging aankondigt
veel sneller dan verwacht en daarmee de weg vrijgemaakt voor
maritiem verkeer in deze externe tellers, 2030.
Geopolitiek gezien de opening van de Noordwestpassage
zal een aantal problemen aan de orde stellen, waaronder bezit
van deze ruimte met visbestanden nog steeds slecht begrepen. Op de kaart
economisch, de weg die Europa en Azië verbindt via Kaap Hoorn
en 19.000 kilometer lang zou niet langer hoeven te zijn.
Bovendien zal zo'n smelten dramatische gevolgen hebben voor
het arctische ecosysteem. Volgens de Quebec-onderzoeker bestaat er geen twijfel over
dan typische soorten, zoals ijsberen, zeehonden of kabeljauw
arctisch zal uitsterven. Het verwachte verdwijnen van de ijslaag
zal eerst een gunstig effect hebben sinds de productiviteit
arctische zeeën nemen toe met de hoeveelheid licht die
bereikt de oppervlaktelaag. inderdaad, deze lichtgevende bijdrage stimuleert de
fotosynthese die aan de basis ligt van alle trofische netwerken. Een lange
termijn, echter, wanneer de ijsbedekking wordt gereduceerd tot meer delen
diep in de arctische zee worden arctische soorten vervangen door
Atlantische of vreedzame soort.
Daarnaast kan dit lettertype ook een directe impact hebben op het effect van
kas. Onderzoekers hebben inderdaad de permeabiliteit van ijsschotsen bewezen,
zowel de zomer als de winter de doorgang van kooldioxide naar de oceaan mogelijk maken,
vanwege 20mg per vierkante meter. De oceanen absorberen echter nog beter
CO2 als ijs, smeltend poolijs zou kunnen
langzame opwarming van de aarde. Maar de mogelijkheid dat de oceanen
geef een deel van de CO2 terug dat niet door de pomp is opgevangen
biologisch blijft ook waarschijnlijk; en het zou des te serieuzer kunnen zijn
dat de oceaanbodem al een bepaalde hoeveelheid methaan bevat
stevig.
Geconfronteerd met al deze bevindingen, kan het Louis Fortier-team dat niet
dat Canada wordt aangemoedigd om zich voor te bereiden op milieueffecten,
geopolitiek en sociaaleconomie van een opwarming van de Noordpool.
Bronnen: Le Devoir, 07 / 10 / 2004
Editor: Elodie Pinot OTTAWA, sciefran@ambafrance-ca.org
