Een nieuwe windturbine ontwerp: Turbine Stormblade
Deel dit artikel met je vrienden:
Het Britse bedrijf Stormblade Turbine is het ontwikkelen van een nieuw type windturbine dat efficiënter, stiller moeten zijn en minder onderhoud nodig dan de standaard formule met drie messen.
Een van de belangrijkste problemen van de huidige windturbines treedt op wanneer de windsnelheid meer dan 27 m / s (97 km / h): de rotor moet worden gestopt omdat er een gyroscopische effect wordt gecreëerd in de boom training. Deze gyroscopische precessie (eigenschap van een rotor waarbij het effect van een kracht te gebruiken waardoor de rotoras kantelen wordt verschoven 90 graden van het aangrijppunt in de draairichting) neigt de rotor draaien, hetgeen de spanningen op de bladen en mechanismen die leiden tot onderbrekingen.
Bovendien, wanneer de windsnelheid minder dan 7 m / s (24 km / h) is de rotor te laag om elektriciteit te produceren.
De Stormblade Turbine, gemaakt door Victor Jovanovic, oprichter van het bedrijf, heeft een ontwerp dat lijkt op dat van een vliegtuigreactor: de bladen worden beschermd door een kuip die de luchtstroom in deze turbine stuurt als een inlaatmondstuk. Deze stroomlijnkap wordt echter blootgesteld aan wind en hoge rotatiesnelheden van de luchtstroom daardoor en kan een "parachute" -effect ontwikkelen. De mast van de windturbine ondergaat dan extreme beperkingen. De mast moet dan worden ondersteund door versterkte steigers, die meer vloeroppervlakte vereisen en de kosten van het systeem verhogen.
De belangrijkste innovatie van het systeem betreft daarom het rotordeel dat is gebaseerd op de turbine van een straalmotor. Volgens Jovanovic: "De straalmotoren zijn in de afgelopen 50-jaren geëvolueerd om minder weerstand te genereren, waardoor de bladen sneller kunnen draaien." De aërodynamica van het systeem wordt daardoor verbeterd verminderen en verhoging van de rotorsnelheid zonder fenomeen van gyroscopische precessie ondergaan. De efficiëntie van de turbine moet Stormblade 70 30 40-% in strijd% voor de modellen met drie schoepen, waardoor dit ontwerp boven de limiet van Beltz (59%) met maximale efficiëntie voor windturbines. Jonanovic schat dat de windenergie kan voor een windsnelheid tussen 3 m / s (11 km / h) en 54 m / s (193 km / h), een verdubbeling van de bruikbare snelheidsgebied. De uitbreiding van het snelheidsbereik biedt twee belangrijke voordelen:
- De productie van elektriciteit is gelijkmatiger;
- De energie die door deze turbines is zeer hoog: is evenredig met de derde macht van de windsnelheid.
Aangezien de schoepen binnen de mantel moet het lawaai van de tandwielkast ook worden verminderd. Deze specifieke configuratie maakt een verdere verlaging van de onderhoudskosten en het behoud van de omliggende vogels. Wat de visuele impact, het scannen oppervlak van de windturbine is dan die van conventionele windturbines. Echter, het vermogen evenredig is met het oppervlak waarover de bladen, het vermogen met een turbine Stormblade geleverd moet lager zijn dan bij conventionele windturbine ondanks snellere windsnelheden.
Prototypes getest nu toe gebleken dat de efficiëntie van het systeem is veel groter dan die van bestaande turbines (tot 3 keer). Het bedrijf is momenteel op zoek naar fondsen en industriële partners. Dit systeem moet worden op de markt in 18 2 maanden tot jaren.
Bron: Adit
Facebook reacties
Laat een reactie achter
