Het zijn niet zozeer de unieke prestaties die het biedt, maar de noodzaak om zijn ecologische voetafdruk en zijn energiefactuur te verkleinen die de overstap naarLED-verlichting. En terecht! Tussen zijn waterdichte duurzaamheid, zijn lichtopbrengst uitstekend, en zijn elektrische verbruik 20 keer lager dan dat van traditionele lampen, deze technologische revolutie is vanuit alle gezichtspunten zuinig. Maar waarom zo goed stoppen als het mogelijk is om het verbruik van uw verlichtingssysteem tot nul terug te brengen, in dit geval voor buitenruimtes? Om dit te doen, is het gebruik van LED-lampen op zonne-energie ideaal.
Hoe werkt een LED-zonnelamp?
Zoals alle conventionele lampen werkt het met elektrische energie! Maar niet zomaar een: het wordt geproduceerd door de lamp zelf, met behulp van de mini-energiecentrale waarmee het is uitgerust. De hele dag door vangen de fotovoltaïsche cellen waaruit het bestaat zonnestralen op om elektriciteit op te wekken. Een batterij slaat deze elektriciteit vervolgens op, zodat deze in het donker kan worden gebruikt. Dus de LED-zonne-verlichting gebruik deze reserve om de buitenruimte te verlichten, automatisch of op aanvraag. Dit alles zonder het elektriciteitsverbruik van algemene verlichting op enigerlei wijze te beïnvloeden, al aanzienlijk verminderd door over te schakelen op conventionele LED-lampen.
4 soorten LED-lampen op zonne-energie voor installatie in een buitenruimte
Afdichting, mechanische sterkte, lichtcapaciteit en levensduur van de batterij zijn de belangrijkste criteria waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van uw LED-zonnelampen. Het beschikbare aanbod blijft echter zeer breed, tussen esthetische ontwerpen en eindeloze mogelijkheden, zowel voor persoonlijk als professioneel gebruik.
LED-zonne-schijnwerpers, voor de kracht vanLED-verlichting
Deze veelzijdige armaturen onderscheiden zich door hun relatief hoge lichtsterkte afhankelijk van de beschouwde modellen. Ze zijn erg populair en dienen vele doelen, variërend van de functionele verlichting van gevelmuren of de voorkant van een garage tot de decoratie van een tuin. 'S Nachts LED-zonne-schijnwerpers kan dus effectief de algemene architectuur van een gebouw benadrukken, evenals de beelden en grote bomen die de schoonheid van de buitenruimte maken. En dit, ongeacht het oppervlak.
Zonnespots, om de sfeer te bepalen
Als het vermogen van LED-schijnwerpers op zonne-energie te hoog is voor bepaalde ruimtes, dan is dat geproduceerd door zonne-schijnwerpers een goed alternatief. Deze lampen zijn discreter en worden ook veel gebruikt in landschapsruimtes buiten. Struiken, bloemstukken, ze passen perfect bij het gebruik van zonne-schijnwerpers en zijn geïndiceerd voor de kleinste ruimtes. Zonnespots worden ook gebruikt in fonteinen en rond zwembaden, waar ze een gelijkmatig licht verspreiden.
Wandlampen op zonne-energie, de ultieme decoratieve buitenlamp
Hun belangrijkste troef zijn hun gevarieerde, zeer artistieke en soms zelfs excentrieke variaties. Vormen, kleuren, oriëntatie van de lichtstroom, hun verschillende varianten maken ze tot decoratieve objecten op zich. Bevestigd aan een muur op een geschikte hoogte, kunnen wandlampen op zonne-energie aangrenzende terrassen, buitentrappen en zelfs ingangen verbeteren, waar ze een plaats naar keuze hebben. En dit dankzij hun zachte en diffuse licht, dat een effectieve lichtintensiteit biedt.
Zonneterminals, modern en origineel
Beschouwd als mini-straatverlichting, ze zijn erg handig, in dit geval voor het markeren van paden. Ze zijn aan beide zijden geplaatst en verlichten het pad en zorgen voor de nodige zichtbaarheid om valse stappen te voorkomen. Het is een geruststellende en veilige manier om 's nachts in de buitenruimte te circuleren. Bovendien brengen de zeer originele vormen van de zonneterminals een vleugje design in de tuinen, tussen futuristische en vintage stijlen.
Als deze armaturen individueel al zeer nuttig zijn, dan is het samen dat hun verschillende troeven elkaar aanvullen ten dienste van uw buitenverlichting. Door ze te combineren, kunnen degenen die ze gebruiken meer flexibiliteit hebben bij de constructie van een efficiënt verlichtingssysteem, perfect aangepast aan de behoeften van de beschikbare buitenruimte en vooral zeer voordelig. Omdat het verbruik van leds erg laag is, zijn er ook ingenieuze systemen als deze LED zwaartekracht oplaadlamp.
De voordelen van het gebruik van buitenverlichting op zonne-energie
Het gebruik van zonnelampen om uw buitenruimte te verlichten is erg relevant, vooral als deze een groot deel van de dag aan de zon wordt blootgesteld. Deze intelligente keuze biedt inderdaad veel voordelen, zowel ecologisch als economisch.
0 € energieverbruik voor buitenverlichting
De zon is een 100% groene energiebron, onuitputtelijk en gratis verkrijgbaar. Het is in alle seizoenen toegankelijk en gemakkelijk te gebruiken. Door er gebruik van te maken, kan er dus aanzienlijk worden bespaard op het dagelijkse verbruik van buitenlampen gedurende hun hele levensduur. Bovendien zijn de besparingen waarmee deze verlichtingsarmaturen kunnen worden opgemerkt zodra ze worden geïnstalleerd. Het is inderdaad heel eenvoudig en vereist geen verbindingswerkzaamheden aan het elektrische netwerk. Geen greppels om te graven, geen kabels om te kopen, veel werk te doen en aanzienlijke besparingen.
100% autonome verlichting in zijn werking
De zonne-buitenverlichting is al autonoom in energie, maar ook autonoom in hun manier van werken. Ze zijn over het algemeen uitgerust met een schemerschakelaar, die de dag van de nacht kan onderscheiden. Deze laatste regelt de verlichting van de lamp, zodat deze in het donker oplicht en bij het aanbreken van de dag uit gaat. En als ze een bewegingsdetector hebben, gaan de buitenverlichting alleen aan als er iemand in de buurt is en deze dus moet gebruiken.
Heeft u rekening gehouden met zeldzame metalen voor zonnepanelen?
Het maakt het systeem minder ecologisch.
Bovendien recyclet een Frans bedrijf zonnepanelen voor 90%, zo lijkt mij.
de zwaartekrachtlamp lijkt mij ecologischer.
Nog steeds van de evolutie om te hebben voor een volledig systeem.
