Voorstudie van een experimentele ketelopstelling op basis van Pantone-technologie
Sleutelwoorden: ketel installatie, experimenten, proces Pantone, analyse, uitgangspunten, bevindingen, verbeteringen
Het P.Pantone-proces was het onderwerp van een eindexamenproject dat werd uitgevoerd bij ENSAIS om het ENSAIS Engineering Diploma in de mechanische energiesector te behalen. We zullen hier daarom niet het proces presenteren, dat bij de lezer bekend zou moeten zijn door het lezen van het Pantone Engine Engineer-rapport
Laten we maar zeggen dat deze studie de weg opent naar vele extra experimenten die moeten worden uitgevoerd om een globaal begrip van het proces te krijgen. De ketelconstructie, zoals uiteengezet in het rapport, is een van deze aanvullende onderzoeken die worden voorgesteld.
Waarom zo'n montage?
Aangezien verwarming (particulier en industrieel) verantwoordelijk is voor ongeveer de helft van de uitstoot van verontreinigende stoffen (voornamelijk broeikasgassen) en gezien de veelbelovende resultaten bij de bestrijding van verontreiniging die zijn waargenomen bij warmtemotoren, is een studie om ketels aan te passen nodig.
Vanuit technologisch oogpunt zullen de stabiliteit van de snelheid, de temperaturen en het vermogen van een ketel in vergelijking met een warmtemotor de aanpassingen en het gebruik van het proces bij verwarming vergemakkelijken. Deze stabiliteit vormt een onmiskenbaar technologisch voordeel van het ketelsamenstel.
Vanuit een experimenteel standpunt: deze assemblage zal het mogelijk maken om parameters te meten die ontoegankelijk zijn op een thermische motorsamenstelling. Zo'n samenstel zal het ook mogelijk maken om bepaalde tests veel gemakkelijker uit te voeren dan met een motor. Dit is essentieel om het proces te begrijpen en deze opzet zal voortgang in de karakterisering van het proces mogelijk maken.
