Gebaseerd op een uitvinding van MM. Friedrich Zastrow en Heiko Schier van het Instituut voor Elektrotechniek en Automatisering (IAE) van de Hogere Technische School (FH) Bremerhaven, is een samenwerking opgezet met het bedrijf "BG - engineering Braun & Gorke GbR "uit Bremerhaven voor de ontwikkeling van de" H "-rotor.
InnoWi GmbH assisteert FH Bremerhaven bij de octrooiaanvraag en bij de ontwikkeling van de samenwerking met het bedrijf BG. Het samenwerkingscontract werd voorzien van een concrete licentieovereenkomst die, naast de verdere ontwikkeling van de rotor, een prototypefase en vervolgens marktintroductie voorziet. Aan de FH Bremerhaven wordt al meer dan tien jaar onderzoek gedaan naar de H-rotor (H-rotor).
In tegenstelling tot conventionele windenergie-installaties zijn de H-rotorbladen verticaal opgesteld en verbonden met een verticale as, zodat de rotatie onafhankelijk is van de windrichting. De installatie verschijnt dus als een "H", vandaar de naam "H-Rotor".
Het nieuwe H-rotorprofiel is aerodynamisch ontworpen om zelfs bij lichte wind beter te kunnen worden gebruikt. Bovendien zorgt een intelligente generator ervoor dat een aanzienlijk rotorvermogen wordt behouden in kritische windfasen.
De voordelen van de H-rotor ten opzichte van traditionele windturbines zijn lage constructiekosten, lage onderhoudskosten, een lange levensduur en optimale prestaties bij lage snelheden. Daarnaast is de H-rotor nagenoeg stil en werkt hij ook onder water. Het kan worden gebruikt in kleine windenergie-installaties door
bijvoorbeeld op boten.
Contacten:
- Dr. Joachim Henke, Forschungs- en Transferstelle der Hochschule
Bremerhaven - tel: +49 471 - e-mail: jhenke@hs-bremerhaven.de
- Henning Ritz, innoWi GmbH - tel: +49 421 - e-mail:
mail@innowi.de
Bronnen: Depeche IDW, FH Bremerhaven Press Release, 11 / 02 / 2005
Uitgever: Nicolas Condette, nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr
