Sinds 2015, ongeveer 2 jaar, gebruik ik een Senseo 2 of 3 keer per dag bijna elke dag. Het indicatielampje brandt al maanden, maar ik heb nog maar een paar dagen geleden een echte druppelstroom gezien. En een stroom die het verlaagt, betekent koffie korter, omdat de hoeveelheid wordt beheerd door timing, niet door een flowmeter ...
Dus ik had koffie die rikiki begon te worden ... de reinigingsmethode is eenvoudig wordt hieronder uitgelegd.
Deze Senseo-machine heeft tussen 1500- en 2000-cycli gemaakt, meestal dubbele koffie. Het is een Philips Senseo-model, maar ik denk dat de methode ook voor andere merken kan gelden.
Lichte kalksteen verlicht van 6 maanden: geen manier om het uit te schakelen, maar de koffie is goed?!?
De indicator "kalksteen" brandt sinds de 6-maand (dus ongeveer 18 maanden na de aankoop). Dit zonder een verlies van stroming te vinden, maar ik gebruikte nog steeds de officiële anti-kalksteen (er waren 2-doses bij de machine geleverd). Het licht bleef echter branden. De officiële kalk is eigenlijk citroenzuur in poedervorm ... (en zeker verkocht 10 keer duurder in het merk Senseo anders kost ... maar hier is niet het debat).
Ik maakte toen 2- of 3-reserveringen met pure witte azijn ... geen beter resultaat: de indicator is ook verlicht. Ik drong niet aan: de stroom is goed.
Je kunt je nog steeds afvragen op welk fysiek criterium deze indicatorkalksteen wordt aangestoken ...
In elk geval is het geen meting door een pH-sonde die deze dooft, noch een druksensor ... kunnen we veronderstellen dat een eenvoudige telling van cycli aldus is gebaseerd op een daadwerkelijke fysieke hoeveelheid schaling? Misschien ... Gewoon om de huisvrouw bang te maken? Ik zou graag willen weten hoe je het toch kunt uitschakelen!
De stroom (en de grootte van mijn koffies) daalt een paar dagen geleden scherp!
Maar de stroom is de afgelopen dagen serieus en scherp gaan dalen ...
Dus ik keek naar het probleem en de oplossing is, in mijn geval, heel erg simpel! En ik veronderstel dat dat het geval is in veel Senseo's, die uiteindelijk worden gegooid of echt worden afgebroken door de verwijdering in plaats van dat ze gewoon worden opgeruimd ...
Sterker nog; het is niet de Senseo-machine die vuil is, maar alleen de beker!
Hier is het verschil tussen een vervuilde beker en een schone beker:
Het is duidelijk dat de kleine hopper in het midden vies is. De methode is om deze hopper te reinigen ... gewoon!
Een eenvoudige reiniging van de azijn beker is genoeg!
De werkwijze is dus wrijf deze trechter en passeren in de azijn, is er een gekalibreerde klep om de druk koffie capsules handhaven stromen "naar de atmosfeer" drukloos zo zal hooguit een jicht proeven. De stroom gaat over 2 of 3 daalt per seconde als het schoon is.
Na 5 of 6 "azijn" -cycli, dan 3 of 4 warme kopjes water om het kopje azijn te spoelen... de beker is schoon en klaar om opnieuw te worden gebruikt!
Deze reinigingsmethode is bijzonder interessant, op het einde, zal dit vuil de pomp werk sterker te maken, die sterk zijn leven kan beperken ... en creëren zo veel duurder uitvalt te repareren (en in de meeste gevallen is het niet ...)
Het is normaal dat de kalkaanslagindicator zichzelf niet automatisch reset na het ontkalken als de Philips-procedure niet wordt gevolgd.
Er zijn 2-methoden om dit te doen:
A) Snelle methode:
Koppel het netsnoer los.
Druk op de knoppen M / A en 2T
Zonder de knoppen los te laten, sluit u de stekker opnieuw aan.
B) Langere methode van Philips:
Volg de langere Philips-procedure die hier wordt uitgelegd: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
En dit is een cyclusteller die het licht aan doet, over 400 volgens Philips ...
