In Frankrijk is zojuist gestemd over de wet inzake energietransitie.
De Vergadering neemt de tekst over energietransitie aan
De Franse afgevaardigden keurden dinsdag met 314 stemmen tegen 219 het wetsvoorstel over de energietransitie goed dat met name tot doel heeft het aandeel van kernenergie in de productie van elektriciteit terug te brengen van 75% naar 50% in 2025 (Reuters).
Wat betekent dat? Dat het ofwel nodig zal zijn om deze 25% te vervangen door andere elektriciteitsbronnen en om dit te helpen bereiken (zoals uit onderstaande berekening blijkt): het verbruik van elektrische energie in Frankrijk sterk verminderen!
Hoe France hoopt om daar te komen?
Mystery omdat 25% van de Franse productie (550 TWh) het is ongeveer 140 TWh !!
Een grote windturbine van 3MW (die van 120m mast!) Met een belastingsfactuur van 20%, ga 25%, zal produceren: 3 * 8.7 * 0.25 = 6.5 GWh per jaar ... in 10 jaar zou het dus nodig zijn om te installeren: 140 / 000 = 6.5 windturbines of bijna 21 windturbines van 500 MW PER DAG! Met andere woorden: onmogelijk in 6 jaar!
Terwijl de nucleaire 25% zal zeker niet worden vervangen door windmolens! Maar in plaats van deze te vervangen 140 TWh kernenergie kan ook afnemen, 25 25% resterende%!
Het zal dus ook nodig zijn om energie te besparen door middel van isolatie, het verbod op elektrische verwarming, kleine gebaren ... etc etc ...
Dit zou het mogelijk maken om dit te bereiken, misschien en bovendien ook duurzamer! Omdat een bespaarde kWh beter is dan een nucleaire kWh vervangen door een fossiele kWh en zelfs windenergie!
In alle gevallen het aankondigingseffect… maar pas op, dit is alleen de stemming door de Vergadering, het uitvoeringsbesluit is nog niet gestemd… kunnen we daarom vrezen voor een “wishful thinking” -wet?
Een andere oplossing om het nucleair aandeel terug te brengen van 75% naar 50% zou zijn… ja… om het totale elektriciteitsverbruik te verhogen en van 550 TWh naar 800 TWh te gaan!
Het is zeker de voorkeursoplossing van EdF! 😉
Meer ideeën over forums: hoe de nucleaire aandeel van 75% in Frankrijk door te geven aan 50%?
