Brandhoutblokken
Brandhoutblokken
Traditioneel en voorouderlijk verwarmingsmedium, het is nog steeds de meest voorkomende methode van verwarming met hout in volume. Het is degene die het goedkoopst is, maar die ook de meeste beperkingen voor de gebruiker vertegenwoordigt.
Het wordt over het algemeen verkocht in stere (stapel van 1 m bij 1 m op 1 m houtblokken) of in touwen (2 stere, maar dit varieert afhankelijk van de regio's!). Hun lengte is afhankelijk van de leverancier en uw verzoeken afhankelijk van uw fornuis of boiler. Over het algemeen is de keuze 1m, 50cm en 33cm. Kleine houtblokken worden over het algemeen (een beetje) duurder verkocht omdat ze meer werk voor de houthakker vereisen, maar dit is een valse berekening omdat er meer lege ruimtes op een stere van kleine houtblokken zijn.
Het beste brandhout is hardhout (haagbeuk, eik, beuk, enz.), Maar zachthout (sparren, sparren, lariks, enz.) Kan ook worden gebruikt. Maar hun verbranding is sneller en ze houden over het algemeen minder goed buiten.
Lees ook: houtpellets
Voor een goede verbranding is het uiteraard noodzakelijk om droog hout te gebruiken. Dit vereist na het snijden van ten minste 2 jaar drogen, of meer voor sommige soorten. Het is duidelijk dat het hout niet verontreinigd moet zijn (verf, lak, enz.).
Verontreiniging door de verbranding van verwarmingsstammen>
Als de CO2-balans bijna nul is, is verwarming met houtblokken niet geheel onschadelijk voor het milieu. Bij de verbranding van hout komen in hoofdzaak roet en CO en andere chemische verbindingen in kleinere hoeveelheden vrij. Om deze lozingen te beperken, is het verbranden van kwaliteitshout in een goed onderhouden apparaat van goede kwaliteit essentieel.
inderdaad; verbranden nat hout oorzaken vervuiling van apparaten en rookkanalen (creosoot en teer) en geeft meer vervuilende stoffen af ​​(roet, CO ...) terwijl het veel minder energie levert dan droog hout. zien brandhout vervuiling.
Ten slotte kan de hoeveelheid as die wordt gegenereerd door de verbranding van houtblokken aanzienlijk zijn, vooral wanneer het aandeel schors hoog is.
Lees ook: Samenstelling van houtas
Prijs en energie-equivalent logs
De prijs van een kubieke meter varieerde in 2009 tussen 25 € en 80 €, afhankelijk van de grootte, de houtsoort en of het al dan niet was gedroogd. Deze prijzen variëren sterk afhankelijk van regio's en hoeveelheden.
In termen van energie levert 1 "ideale" kubieke meter (30% vacuüm in de stapel, beuken of eiken essence, zeer droog) nuttige energie (dat wil zeggen, rekening houdend met de efficiëntie van uw kachel van ongeveer 70% ) 1400 tot 1500 kWh. Dit komt overeen met ongeveer 160 liter stookolie met een moderne ketel met een rendement van 90%.
Gezien de variaties en prijsverschillen, is het moeilijk om een ​​objectieve vergelijking te maken, maar als je een prijs van stookolie neemt van 0.50 € / L, blijft hout dus ongeveer 50% goedkoper dan stookolie ... op voorwaarde dat je je hout goed koopt . Sterker nog; als de kwaliteit van de stookolie extreem constant is, is hout het tegenovergestelde! Stookolie vertegenwoordigt ook een gebruiksgemak dat verwarming met houtblokken nooit kan bereiken. Om meer te weten te komen, zal de lezer de inleiding van dit "houtverwarmingsbestand" aandachtig lezen: Waarom kiezen voor brandhout.
Lees ook: Drogen van brandhout volgens luchtvochtigheid
Lees meer bij verhitting logs
- Een paar calorische energie en van verschillende houtsoorten
- Downloaden documenten over brandhout en hout brandende toestellen
Properties brandhout
Vergelijking van de energieprijzen
Laat een reactie achter
