Kalk bouwmateriaal
Kalk gebruikt in EcoConstruction
Steekwoorden: constructie, mortel, muur, cement, eco-constructie, vocht, voordelen.
Waarom kalk gebruiken in EcoConstruction?
Kalk heeft de volgende voordelen ten opzichte van conventionele cementen.
  • doordringbaarheid
  • Kalk neemt weinig vocht op en stoot het snel af: het is een "ademend" materiaal. Het belangrijkste defect van met cement gemonteerde muren is de stijging van het bodemvocht door capillaire werking. Omdat het cement waterdicht is, kan dit vocht niet verdampen en blijft het in de muren, waardoor corrosie en scheuren van materialen, schimmels etc. ontstaan. Kalk daarentegen bevrijdt de muren van hun vocht en elimineert daarom de bijbehorende problemen.
  • kneedbaarheid
  • Alle muren "werken": ze storten van nature in na verloop van tijd, reageren op variaties in het terrein en andere factoren. Door de plasticiteit van kalk kan het deze bewegingen begeleiden terwijl de samenhang van de structuur behouden blijft, in tegenstelling tot cement dat, vanwege zijn stijfheid, de neiging heeft te breken, waardoor scheuren ontstaan ​​en de sterkte van de structuur in gevaar komt. samen.
  • De desinfecterende eigenschappen
  • Denk aan "liming" stallen: kalk beperkt de verspreiding van mijten, schimmels, salpeter en slechte geuren. Het helpt om uw omgeving op een natuurlijke manier schoon te maken.
  • veelzijdigheid
  • In de bouw is het gebruik van kalk veelvoudig en bovenal geschikt voor bijna alle soorten media, of het nu gaat om stro, steen, terracotta, modder of iets anders.
  • Esthetiek
  • Het gevoel van zachtheid en welzijn dat uitgaat van een kalkmuur mag niet worden verwaarloosd. Aan de andere kant, als de kalk wordt gemengd met plaatselijk zand, zorgt het voor een harmonieuze integratie in de bodem en geeft het een onnavolgbaar karakter aan uw constructie.
Het principe van het verkrijgen van kalk
Kalk wordt verkregen door kalksteen te stoken op ongeveer 900 ° C. Deze calcinering verwijdert de kooldioxide in de kalksteen en produceert wat "ongebluste kalk" wordt genoemd. Ongebluste kalk is buitengewoon hongerig naar water en "verbrandt" elk organisch lichaam dat ermee in contact komt door het te legen van het water dat het bevat. De volgende stap is daarom om de ongebluste kalk te “blussen” door er water aan toe te voegen. Als de hoeveelheid toegevoegd water beperkt is, zal de kalk de vorm aannemen van een heel fijn poeder en als de hoeveelheid water te groot is, zal het de consistentie hebben van een min of meer dikke pasta.
Na verwerking begint het carbonatatieproces. Om snel te gaan, maakt de vochtigheid van de mortel het mogelijk om de in de lucht aanwezige kooldioxide op te vangen en zo zal kalk geleidelijk de kooldioxide vinden die tijdens het calcineren eruit was verwijderd en terugkeren naar zijn toestand. van kalksteen. Dit proces kan maanden duren.
Luchtkalk en hydraulische kalk
Om de hierboven beschreven kalkcyclus perfect te laten zijn, is zeer zuivere kalksteen nodig. Bij dit proces komt het kooldioxide dat carbonatatie mogelijk maakt uit de omgevingslucht. Dit is de reden waarom kalk uit pure kalksteen (of bijna) "luchtkalk" wordt genoemd.
Pure kalksteen is echter relatief zeldzaam. Het bevat over het algemeen andere elementen, in het bijzonder silica. Maar deze onzuiverheid is geen beperking, integendeel, omdat het andere interessante eigenschappen aan kalk geeft.
Silica combineert met kalksteen tijdens het calcineren en geeft meer weerstand aan de mortel. Hoe meer silica er is, hoe harder en resistenter de coating zal zijn, maar hij zal ook brozer zijn. Aan de andere kant zal carbonatatie niet meer alleen plaatsvinden vanuit de lucht, maar ook in aanwezigheid van water: daarom kan een deel van deze kalk onder water worden gebruikt. Dit zijn hydraulische limes.
Meer informatie over kalk:
- Forum HQE en eco-constructie
- Gebruikershandleiding voor natuurlijke hydraulische kalk in EcoConstruction door Olivier Labesse (.pdf van 54-pagina's en 1.3 MB voor leden)
Lees ook:  Opslag: waarom is opslag een ecologische oplossing?
Laat een reactie achter
