Eigenschappen en kenmerken van de voornaamste natuurlijke en ecologische isolatie.
Deze pagina is onderdeel van het bestand op natuurlijke isolatie.
2) Cork
Expanded pure kurk is afkomstig van de kurkeik (idealiter hernieuwbaar materiaal) dat overvloedig gebruikt in de Middellandse Zee.
Het is een deel van de schors van deze boom. Het is een plantenweefsel dat bestaat uit dode cellen met de ommuurde muren. Het beschermt de levende delen van de stam en takken van de boom. De oogst door "ontschorsing", als het goed is gedaan, leidt niet tot de dood van de eik! Het is daarom een gemakkelijk hernieuwbaar materiaal.
Sectie van een stam van eiken-Luik (bron)
Rot-proof, waterdicht, vuurvast, bestand tegen aantasting door insecten, knaagdieren, schimmels, dit is een van de beste geluids- en warmte-isolatie.
Het kan worden verpakt als platen, platen of bulkvorm granulaat. Het is heel eenvoudig te implementeren voor extern muren te isoleren, daken.
Top notch Econological: het kan afkomstig zijn van gerecycled kurk.
De uitgebreide kurk spaanplaten
Rot-proof, lichtgewicht, waterdicht, knaagdieren en compressie. Het wordt verkocht in de vorm van verschillende afmetingen en dikten van de platen en kan ook worden gebruikt voor geluids- isolatie van wanden en vloeren. Een coating kan direct worden toegepast (schilderen, stukadoren, behang ...).
De kurk korrels (bulk):
Het wordt afgezet in de dezelfde verdieping, op de zolder of onder een vloer of een dubbele wand en gebonden in een lime-cement betonnen vloeren voor licht.
De kurk tegels:
Eenvoudig te installeren, te vervangen kurk tegel een vloer, het is waterdicht, zachte voeten, rustig en afgelegen akoestisch beter dan een vloer.
Om al op kurk platen gelopen, kan ik u verzekeren dat het gevoel is leuk.
Kan gebruikt worden voor het oppervlak van een high traffic (entrees, gangen, badkamers) of vaak besproeid met water (badkamer) of in de kinderkamer om het tapijt te vervangen.
Thermische eigenschappen:
- Thermische geleidbaarheid: 0,032 (spaanplaat) naar 0,05 (slab) W / m ° C.
- Thermische weerstand voor een laag van 10 cm spaanplaat: 0,1 / 0,032 3,125 = m² ° C / W .. Met andere woorden, zal een kurk m2 van 10cm passeren 0,32W (1 / 3,125) per graad temperatuurverschil.
Cork spaanplaat is 0,4 / 0,32 1,25 = keer beter dan glaswol. Om dezelfde isolatie verminderde 25% dikte volstaat.
Meer informatie gebruiksaanwijzing: anders natuurlijke isolatie
