Bomen: beter dan fotovoltaïsche panelen!
Ongeveer tien jaar geleden wisten onderzoekers elektriciteit te produceren door koperstroken op schijfjes citroen te plaatsen. Vandaag zou het mogelijk zijn om elektrische energie uit bomen in situ te extraheren, gewoon door elektroden te implanteren.
In de Verenigde Staten werkte een team van onderzoekers van een privébedrijf, MagCap in Massachusetts, een fabrikant van componenten, aan een proces dat rechtstreeks de elektrische energie van de installatie kon benutten.
Om zichzelf te overtuigen van het bestaan van een dergelijke energiebron, bieden ze een eenvoudige, thuis haalbare ervaring: neem een aluminiumspijker en duw deze 3 cm in een boomstam. Neem vervolgens een koperen metalen paal en duw deze ongeveer 20 cm de grond in. Verbind beide uiteinden met een conventionele voltmeter en u zult merken dat een spanning van 0,8 tot 1,2 volt getuigt van de elektrische energie die ermee gemoeid is.
Maar als we deze energie willen exploiteren, dat wil zeggen als we de voltmeter vervangen door bijvoorbeeld een lichtgevende diode van dezelfde spanning, dan produceert hij geen licht. Het probleem is dat de kerncentrale is instabiel en het is niet bruikbaar in de staat, volgens Gordon W. Wadle, ingenieur bij Thomson, die in samenwerking met engineering MagCap het proces ontwikkeld. Je moet het kunnen opslaan en vervolgens herstellen.
In het bijzonder bestaat de schakeling van condensatoren in serie en in parallel kan elektriciteit accumuleren nikkel-cadmiumbatterijen, die in staat is tot het voeden van de LED's 2,1 volt zijn. De onderzoekers hebben al enkele interessante opmerkingen gemaakt, met name dat de elektrische energie van bomen belangrijker is in de winter dan in de zomer.
Op dit punt blijven er veel vragen over het potentieel van een dergelijke techniek. Hoeveel elektriciteit kan een boom produceren? Is het geheel niet vervuilend door de overdracht van metalen van de elektroden naar de boom of de aarde? Velen zien in het door MagCap aangevraagde patent een mooie toekomst, met toepassingen als de levering van elektroluminescente panelen of de levering van openbare verlichting of veiligheidsverlichting en waarom in deze kerstperiode de bomen hun eigen slingers leveren. ...
David Lefebvre
