Goede gewoonten thuis elke dag om zijn energierekening te verlagen.
- Doe lampen en apparaten uit zodra je ze niet meer nodig hebt.
U kunt gemakkelijk een lamp aan laten en tegen uzelf zeggen dat u er snel weer op terug zult komen.
Het kost echter niet veel om op de schakelaar te drukken. Maar pas op als je spaarlampen hebt, je kunt ze beter een paar minuten laten branden (maar geen uren natuurlijk) dan ze uit te zetten. In werkelijkheid; vaak aan- en uitzetten van dit type lamp verkort hun levensduur aanzienlijk.
Hetzelfde geldt voor de tv of je pc die je niet uitzet als je hem niet meer gebruikt of die soms de hele nacht aanstaat... voor niets!
Deze regel van gezond verstand in het dagelijks leven lijkt misschien voor de hand liggend, maar het is duidelijk dat zelfs de meest overtuigde mensen (waaronder wij) deze niet noodzakelijk systematisch toepassen.
- Geen ramen openen !!
Geen uitleg nodig ...
- Geniet van de gratis bijdragen van de zon.
Open uw rolluiken of gordijnen wanneer uw gevel wordt blootgesteld aan de zon. Je kunt ook profiteren van wat hete wind, maar het is delicater.
- Zet deksels op je pannen.
Een deksel houdt de warmte vast en beperkt zo het warmteverlies tijdens het koken. Optimaliseer de bereiding van uw gerechten. Gebruik bijvoorbeeld dezelfde elektrische plaat om 2 gerechten achter elkaar te bereiden om te profiteren van thermische inertie.
Kleine aanpassingen die veel te maken
- Niet oververhitten.
Misschien kun je de temperatuur in huis verlagen en een trui aantrekken in plaats van de verwarming hoger te zetten. Een temperatuur tussen de 18 en 20°C is over het algemeen voldoende voor een zeer goed thermisch comfort als je ermee instemt om thuis een trui te dragen. Dit is een groot item voor uw toekomstige energiebesparingen. Help jezelf met een kleine thermometer.
- Warm niet op als u er niet bent.
Overdag als iedereen aan het werk is, is een goed verwarmd huis niet nodig. Zet de thermostaat lager als je naar je werk vertrekt. 15 of 16°C is meer dan genoeg. Je zet de verwarming hoger als je thuiskomt van je werk, of iets eerder als je het geluk hebt een programmeur te hebben. Met veel moderne ketels kunt u de verwarmingscyclus heel gemakkelijk en uur per uur instellen, maar pas op dat u uw verwarming niet volledig uitschakelt: de stijging van de T° zou meer energie verbruiken dan deze op een lage T° te houden.
- Leer spelen en beheers de thermische traagheid van uw huis.
Dit om de verwarmingscyclus van uw ketel te optimaliseren. Omdat elke woning uniek is (of bijna) zult u moeten experimenteren om tot een optimaal resultaat te komen qua comfort en verbruik.
- Stel uw VMC in op minimale stroom
, en snijd het indien mogelijk op zeer koude dagen.
- Vecht tegen de onzichtbare consumptie van je apparaten in standby.
Wanneer een apparaat wordt uitgeschakeld, gaat het vaak in de slaapstand zonder dat het daadwerkelijk is uitgeschakeld. Het verbruikt constant en op de lange termijn kost het veel. Zelfs apparaten die echt uitgeschakeld zijn, verbruiken een beetje. In feite hebben de transformatoren die ze bevatten thermische verliezen, zelfs als ze niet in gebruik zijn. Pak je vergeten laptoplader op het stopcontact: het is heet!!
Er is een oplossing, plaats stekkerdozen met schakelaars (die een oranje licht geven als ze aan staan) tussen je stopcontacten en je apparaten. Wanneer u klaar bent met het gebruik van een apparaat, schakelt u de stroom uit met de stekkerdoosschakelaar. Deze stekkerdozen zijn overal verkrijgbaar en voor een lage prijs. Je kan ook gebruiken tijdprogrammeurs (dagelijks of wekelijks, mechanisch of elektronisch)
In Frankrijk zijn apparaten die voor niets werken echter een echte energiekloof... vergelijkbaar met bijna een kernreactor!
- Verwarm weinig of niets waar je zelden bent.
Garage, kelder, wasserette… zijn ruimtes waar we niet zo vaak heen gaan en dus ook niet verwarmd hoeven te worden.
- Plaats koelapparaten… in koude of slecht verwarmde ruimtes
Zet je vriezer daar en verwarm je keuken of koelkast maar een klein beetje. Ze zullen minder moeite hebben om uw eten vers te houden als ze in een koelere ruimte staan. Ze verbruiken daardoor veel minder energie. Houd ze ook uit de buurt van warmtebronnen. Een koelkast die voor een radiator wordt geplaatst, is een consumptieput.
