Kies een hoekbank van goede kwaliteit zodat deze lang meegaat
Een hoekbank kiezen is geen gemakkelijke taak. Kies je voor een vaste, modulaire of ombouwbare hoekbank? Welke bekleding, welke coating kiezen? Wil je ook een hoekbank die lang meegaat, dan wordt de zaak wat ingewikkelder. Maar wees gerust, hier zijn 4 tips om je te begeleiden bij het kiezen van een duurzame hoekbank.
Zorg ervoor dat u de juiste vuldichtheid kiest
U wilt een kopen conforama bank hoek en langer dan 5 jaar bewaren? Als dit het geval is, volg dan dit eerste en waardevolle advies van goed economisch en ecologisch inzicht!
Of het nu gaat om een ​​vaste bank of een ombouwbank, de kwaliteit en dichtheid van de vulling van de zitkussens moet eerst gecontroleerd worden. De dichtheid van de vulling van de zitting moet hoger zijn dan die van de rugleuning. Dit is gemakkelijk te begrijpen omdat deze kussens al het gewicht van het lichaam absorberen. Wanneer een bank beschadigd is, wordt meestal het doorzakken van de zitkussens als eerste opgemerkt. Voor een goede duurzaamheid van je hoekbank zal het dus noodzakelijk zijn om te kiezen voor een kwalitatieve vulling zoals bijvoorbeeld HR-foam. Over het algemeen is het raadzaam om een ​​schuimdichtheid van meer dan 35 kg/m3 te kiezen, dit garandeert een goede grip op lange termijn.
Als je bank een bed heeft, overweeg dan ook om een ​​matras van goede kwaliteit te kiezen voor optimale ondersteuning. Wat is een kwalitatief goed matras? Dit is doorgaans een matras met een dichtheid van minimaal 60 kg/m3 en een dikte van meer dan 15 cm. En als u geen risico's wilt nemen, dan is er maar één oplossing: de grote merken van high-end fabrikanten aanboren, zoals bijvoorbeeld Bultex, Simmons, Dunlopillo. Franse merken trekken zich bewonderenswaardig terug uit het spel, dus aarzel niet om made in France te kiezen.
Lees ook:  Terracotta isolatie
Kies voor een duurzame coating
Het tweede advies dat we je kunnen geven op het gebied van een duurzame hoekbank is om een ​​stevige en onderhoudsvriendelijke bekleding te kiezen, vooral als je kinderen of dieren hebt (en ook als je een fan bent van aperitieven bij het diner:). Herkent u zich in deze beschrijvingen, dan zou het onderhoud van uw bank centraal moeten staan! Hier zijn enkele aanbevelingen voor uw hoes voor een hoekbank:
  • Vermijd allereerst bepaalde kwetsbare materialen zoals fluweel of onbehandelde stoffen waarvan de vlekken moeilijk of niet te verwijderen zijn.
  • Als u kiest voor een bekleding van behandelde stof, vermijd dan donkere of donkere kleuren die na verloop van tijd minder bestendig zijn en onderhevig zijn aan verkleuring en halo's (door vlekken of door inwerking van de zon).
  • Als je een stoffen hoekbank koopt, geef dan de voorkeur aan strakke weefsels, die na verloop van tijd beter bestand zijn en minder aantrekkelijk zijn voor kattenkrabben. Katachtigen houden ervan om hun klauwen te krabben aan stoffen met zacht gaas. Dus hoe strakker het weefsel, hoe minder je kat in de verleiding komt om te krabben.
  • Ga met je ogen dicht voor echt of synthetisch leer, want deze coatings zijn makkelijk schoon te maken. Ze zijn echter kwetsbaar voor allerlei soorten vlekken, zoals krassen of krassen.
  • Le canapé en microfibre, imperméable et très résistant aux taches et salissures, est un revêtement intéressant et facile à nettoyer : quelques passages avec un chiffon humidifié et additionné d'un peu de savon de Marseille suffiront à rendre votre canapé d'angle comme à son afkomst.
Lees ook:  thermodynamische verwarming, warmtepomp: financieel en ecologisch evenwicht
Liever een modulaire hoekbank
Een hoekbank heeft een rechte hoek die een meridiaan vormt. Dat laatste is op lange termijn een echte troef omdat je er helemaal tot rust komt, met de benen gestrekt op je bank. Tegelijkertijd biedt het daybed een gezellige zitplaats voor uw gasten. Bij sommige soorten L-vormige banken kan de chaise longue niet van plaats veranderen: de hoek is naar rechts of naar links. Deze banken zijn het goedkoopst, maar als je je bank meerdere jaren wilt behouden, raden we je aan om te kiezen voor een modulaire bank, ook wel omkeerbare hoekbank genoemd. In dit geval kan de meridiaan naar wens van kant veranderen, waardoor uw bank zich aan verschillende configuraties kan aanpassen. Met dit type bank garandeer je jezelf de vrijheid om je woonkamer te veranderen en in te richten. Gaat u verhuizen, dan heeft u gemoedsrust en kunt u uw hoekbank gemakkelijk hergebruiken. Voor een harmonieus interieur is het ideaal om de hoek van uw bank zo te plaatsen dat deze overeenkomt met de hoek van de kamer. Voor een ecologisch ontwerp en een economische dimensie, recycle een pallet en maak een atypische salontafel. De afmetingen van een salontafel op pallets zijn redelijk geschikt voor de hoekbank. Voor meer informatie, aarzel niet om onze te raadplegen artikel over het terughalen van pallets .
Tot slot kun je voor een duurzame hoekbank ook een U-vormige XXL bank adopteren, deze bank heeft dus twee hoeken. Zijn voordelen? De mogelijkheid om het in twee delen te splitsen op de gewenste dag. U kunt ook profiteren van een groot dagbed dat een buitengewone, ultraruime rustruimte biedt.
Lees ook:  Stirling warmtekrachtkoppeling houtpellets door Sunmachine
Neem de stap van de omvormbare hoekbank
Een duurzame hoekbank is ook (en we staan ​​er niet minder vaak bij stil) een bank die een extra slaapoplossing biedt. Kinderen die opgroeien en vrienden uitnodigen, de wens om feestelijke evenementen te organiseren waarop u zonder terughoudendheid kunt verwelkomen, vrienden die onverwacht langskomen of tijdens vakanties... er zullen veel gelegenheden zijn waar u niet blij van wordt. een omvormbare hoekbank. Er zijn nu veel converteerbare hoekmodellen en van zeer goede kwaliteit. Vergeet niet om de grootte van het beddengoed te controleren. Voor het slapen van 2 personen, geef de voorkeur aan matrassen van 140 cm of 160 cm. Als je een 1-zits bed wilt, weet dan dat de haardstoel van je hoekbank een uitstekend extra bed zal zijn.
Laat een reactie achter
