Is dunne isolatie een goede isolatieoplossing?
Je hebt waarschijnlijk al gehoord van de beroemde dunne isolatoren, ook wel reflecterende isolatoren, multilayers… of een andere handelsnaam genoemd. Hun dikte varieert van 5 tot 30 mm, wat interessant kan zijn voor installaties die bewoonde zolders renoveren.Hun thermische prestatie wordt vaak gezien als gelijkwaardig aan veel grotere diktes van klassieke minerale of natuurlijke woltype isolatie. We kunnen nog steeds lezen dat een paar mm gelijk staat aan 100 tot 200 mm conventionele isolatie! Een uitspraak die een groot aantal thermische ingenieurs zal verbazen... maar er wordt nog steeds dunne isolatie geproduceerd, verkocht en geïnstalleerd! Dus waar ligt de wetenschappelijke realiteit?
Evaluatie van de thermische prestaties in de winter van verschillende dunne isolatoren
- Op welke fysische principes werkt een dunne isolator?
- Wat is hun werkelijke effectiviteit?
- Hoe hun houding optimaliseren?
- Wat is het maximale thermische rendement dat kan worden bereikt met dunne isolatie?
- Gelijk aan traditionele isolatie?
- Staat de prijs garant voor prestaties?
Lees ook:  verbranding analyse voor hout en biomassa ketels
Hier vindt u de antwoorden op deze vragen analyse en technische studie van dunne isolatoren uitgevoerd door het WTCB hier is een uittreksel uit de conclusie ...
“Tijdens deze studie werden de thermische prestaties van drie dunne reflecterende producten (PMR) en van een traditionele controle-isolator bepaald tijdens de winterperiode (...)
De thermische prestaties werden gemeten op de verschillende producten in hun oorspronkelijke staat, dat wil zeggen zoals ze werden geleverd door de fabrikanten, en onder ideale installatieomstandigheden (niet-geventileerde luchtruimte en constante dikte, enz.), dat wil zeggen in de meest gunstige situatie.
Gezien de dunheid heeft een PMR een lage intrinsieke thermische weerstand, de meetwaarden variëren van 0,2 tot 0,6 m².K / W afhankelijk van het type product. Om te profiteren van het reflecterende effect van de oppervlaktelagen, moet het product tegenover één of nog beter twee ongeventileerde luchtruimten worden geplaatst. Onder deze omstandigheden is de emissiviteitswaarde van de buitenvlakken van het product een belangrijke parameter, die de vermindering van de warmteoverdracht door straling door de luchtruimte bepaalt. De gemeten emissiviteitswaarden variëren van 0,05 tot 0,20.
De totale gemeten thermische weerstand van elk product behorend bij twee niet-geventileerde luchtruimten met een dikte van 20 mm varieert van 1,0 tot 1,7 m².K / W afhankelijk van het type product en de richting van de warmtestroom die kruisen. (…) "
Conclusie over dunne isolatie
Onder de voorwaarden van de WTCB-studie heeft een optimaal aangebrachte dunne isolatie op zijn best een thermische weerstand van 1.7 m².K / W. Deze thermische weerstand komt overeen met een conventionele isolatiedikte (lambda = 0.04) van 6.8 cm, dus 68 mm, dus ver verwijderd van de aangekondigde 200 mm en de luchtspleten moeten perfect worden gemaakt. Het is ook erg ver van RT2005 thermische aanbevelingen die een thermische weerstand vereist van 6 tot 6.5 voor de zolder!
Lees ook:  Energielabel: verbetering van de informatie over de prestaties van energie en duurzaamheid van het product
Concluderend, als de prestaties van dunne isolatie alleen onvoldoende zijn, zelfs met 2 luchtruimten, kan de laatste als een interessante oplossing verschijnen in aanvulling (en alleen als aanvulling) van een klassieke isolatie.
In 2010 kan dunne isolatie alleen geen isolatie vormen met acceptabele prestaties op onze breedtegraden.
Referenties voor meer informatie:
a) Download het studierapport over dunne isolatie door het WTCB
b) Isoleren met een enkele luchtspleet?
c) Individuele testen op dunne isolatie
Laat een reactie achter
