muur isolatie
Isoleer om energieverlies in huis te voorkomen!
Je hebt je niet gerealiseerd isolatie werk deze zomer ? Er is nog tijd om er interesse in te tonen om deze winter (en de volgende zomer de frisheid) de warmte in huis te houden. De mogelijkheid ook om waardevolle besparingen te realiseren op uw energierekening, een belangrijk argument in deze periode van hoge algemene stijgingen.
Laten we de basisprincipes van isolatie onthouden
In elk huis, warmte uitwisseling vinden plaats tussen de binnen- en buitenkant van het huis. In de winter is het de warmte binnen die vaak verloren gaat door de koudere buitentemperaturen. Terwijl in de zomer de warmte van buiten het huis binnendringt. In beide gevallen kan dit snel leiden tot ongemak voor de bewoners en extra energieverbruik (verwarming, airconditioning, enz.). Deze energie-uitgaven zullen hoofdzakelijk afhangen van 2 parameters:
  • De thermische weerstand van de wisselmuur, dat wil zeggen het vermogen om de warmtestroom te vertragen, met andere woorden het isolerend vermogen. De thermische weerstand van een muur hangt af van het materiaal waaruit het bestaat en van de dikte ervan. Over het algemeen geldt: hoe meer lucht een materiaal bevat (hoe lichter het is en hoe lager de dichtheid), hoe beter het isoleert.
  • Het temperatuurverschil tussen de twee zijden van de isolerende wand, dwz de “gewenste” binnentemperatuur en de “ervaren” buitentemperatuur. Het is duidelijk dat dit fundamentele thermische concept aan sommigen is ontsnapt middelmatige journalisten en nep-experts
Hoewel het niet mogelijk is om deze uitwisselingen volledig te voorkomen omdat er geen oneindige thermische weerstand bestaat, is het wel mogelijk aanzienlijk verminderen door geschikte isolatie te installeren.
Hiervoor zijn er twee mogelijkheden. Isoleer het huis van binnenuit, of daken en gevels direct van buitenaf isoleren.. Beide oplossingen hebben voor- en nadelen die van geval tot geval zullen moeten worden beoordeeld.
Om effectief te zijn, moet de isolatie van uw woning absoluut goed zijn zo continu mogelijk. Het is inderdaad koste wat het kost noodzakelijk om de aanwezigheid van te vermijden thermische bruggen, dat zijn plaatsen in huis waar de isolatie niet aanwezig of beschadigd is, waardoor nieuwe sterke warmte-uitwisselingen tussen binnen en buiten mogelijk zijn. Opgemerkt moet worden dat een slechte isolatie het risico loopt vocht- of schimmelproblemen in uw huis te creëren of te versterken. Alleen al koudebruggen zijn ook verantwoordelijk voor 5 tot 10% van het energieverlies in een woning.
Heel vaak vormen zich koudebruggen op de kruising tussen twee elementen van uw woning. Met name op de overgang tussen de gevels en verdiepingen/vloeren van de woning en op de overgang tussen de gevels en het dak. Ze kunnen ook worden veroorzaakt door de slechte installatie van isolatiematerialen of hun degradatie (bezinken, enz.), Ze worden dan genoemd geïntegreerde koudebruggen.
Om te controleren op de aanwezigheid van koudebruggen in een woning bestaan ​​er verschillende oplossingen. Ten eerste veroorzaakt hun aanwezigheid soms zichtbare tekenen, zoals beslaan of condensvorming op de ruiten, tocht ondanks gesloten uitgangen, schimmel problemen. Het is ook mogelijk om koudebruggen nauwkeurig te identificeren met behulp van een thermische camera, zoals uitgelegd in de volgende video:
Wat zijn de belangrijkste materialen die worden gebruikt bij isolatie?
er drie hoofdfamilies van isolatoren :
  • van synthetische oorsprong
  • van minerale oorsprong
  • van natuurlijke oorsprong
Lees ook:  Rust uzelf uit met efficiënte energieapparatuur om uw rekeningen te verlagen
Het is ook mogelijk om een ​​vierde familie toe te voegen die bestaat uit een nieuw type "isolator" genaamd "reflecterende materialen". Strikt genomen zijn het geen isolatoren, maar hun eigenschappen kunnen in bepaalde specifieke gevallen toch interessant zijn op het vlak van isolatie.
De keuze voor het ene of het andere materiaal moet op basis van verschillende criteria worden gemaakt. de lambda (λ) van een isolatiemateriaal vertegenwoordigt bijvoorbeeld de warmtegeleiding, d.w.z. het isolatievermogen. Hoe lager het is, hoe meer isolerend het materiaal zal zijn. Op zichzelf is het echter niet voldoende om zijn keuze te maken. De thermische weerstand, ook wel genoemd R moet ook rekening worden gehouden. R definieert het vermogen van een isolator om warmte te weerstaan, het hangt af van zowel de λ als de dikte (e) van de gebruikte materialen volgens de volgende formule:
R = e/λ.
Zoals hierboven gezegd, zal een dikkere muur beter isoleren. Een verdubbeling van de dikte van de isolatie verdubbelt de thermische weerstand.
Hoe hoger R is, hoe beter het isolatievermogen van de gebruikte materialen zal zijn. Maar er moet ook rekening worden gehouden met veel andere parameters: ecologie natuurlijk, maar niet ten koste van de veiligheid in geval van brand of weerstand tegen ongedierte (insecten, knaagdieren, schimmels, vochtigheid, enz.). Succesvolle isolatie houdt rekening met al deze componenten om de juiste materialen met de juiste toepassingen te combineren.
Synthetische isolatie
Synthetische isolatoren zijn samengesteld uit polystyreen of polyurethaan. Hoewel ze niet de meest ecologische zijn, hebben ze toch interessante isolatie-eigenschappen en zijn ze dus niet volledig uit te sluiten bij uw renovatiewerken. Vooral omdat de situatie soms geen andere keuze laat. Zo zullen geïnjecteerde polystyreenkorrels of polyurethaanschuim soms de enige mogelijke opties zijn voor te isoleren ruimtes die qua hoogte zeer beperkt zijn.
Het grote voordeel van synthetische isolatie is de duurzaamheid. Beschermd tegen UV-stralen zal een polystyreen plaat eeuwenlang niet vergaan en zijn isolerende eigenschappen behouden. Het zijn ook de isolatoren met de beste thermische prestaties, maar ze zijn ook het duurst per m².
vergelijkende tabel van synthetische isolatoren
Vergelijkende tabel van isolatoren afgeleid van chemicaliën: polystyreen en polyurethaan (PUR of PIR)
Minerale isolatie
In minerale isolatoren vinden we het essentiële glaswol, die het echter soms goed zou zijn om te kunnen vermijden. Het blijkt inderdaad irriterend te zijn voor de luchtwegen, en waarschijnlijk ook bezinken na verloop van tijd en absorberen vocht, waardoor het isolerend vermogen vermindert. Wanneer de middelen het toelaten, lijkt het in deze categorie isolatie de voorkeur te geven aan de Steenwol waarvan de eigenschappen vergelijkbaar zijn. De levensduur is minder, maar het biedt een betere bescherming tegen de hitte in de zomer en vormt geen probleem voor de gezondheid.
vergelijking van minerale isolatie
Vergelijkende tabel van isolatoren gemaakt van mineralen: glaswol, steenwol, keramiek
Natuurlijke isolatiematerialen
Wat natuurlijke isolatie betreft, zijn de vormen en soorten gevarieerd, waardoor er een breed scala aan mogelijkheden overblijft die zijn aangepast aan uw werk. Het belangrijkste gebrek van deze categorie isolatie, als het nodig is om er een te noemen, is de weerstand in geval van brand of tegen relatief weinig ongedierte. Maar het is mogelijk om behandelingen toe te passen om deze zorgen te overwinnen. Aan de andere kant kan hun prijs heel betaalbaar blijken te zijn, op voorwaarde dat u kiest voor lokaal geproduceerde isolatie en contact opneemt met de producent in plaats van met een gespecialiseerde detailhandelaar.
Lees ook:  Isoleer met gerecycleerde cellulose: het grootste deel vormen
Wees echter voorzichtig, de onderstaande behandelingen moeten dan mogelijk door u worden uitgevoerd.
vergelijking van natuurlijke isolatoren
Vergelijkende tabel van natuurlijke isolatoren: houtwol, schapenwol, linnen, cellulose, stro en kurk
De volgende video beschrijft de verschillende soorten isolatie die u kunt gebruiken, evenals hun kenmerken:
Dunne isolatie of reflecterende materialen
Ten slotte vormen dunne isolatoren de laatste familie van materialen die in isolatie worden gebruikt. Ze zijn meerlaags, vaak gemaakt van een laag minerale wol of noppenfolie die ertussen zit twee lagen reflecterend aluminium. Hun doel is om warmteverlies door straling te voorkomen, door de warmte in huis te reflecteren. Deze isolatoren zijn over het algemeen echter minder efficiënt. Ze worden over het algemeen gebruikt naast andere soorten isolatiemateriaal, of wanneer de ruimte die wordt ingenomen door de isolatie een groot probleem is bij het werk. Ze hebben nog steeds het voordeel, naast dat ze niet veel ruimte innemen, dat ze zijn licht en gemakkelijk te hanteren en te installeren. Er moet echter op worden gelet dat hun continuïteit wordt gegarandeerd, omdat een onjuiste installatie problemen met vocht of schimmel kan veroorzaken. Ten slotte lijkt het erop dat ze een Faraday-effect kunnen veroorzaken door een deel van de golven van elektronische apparaten in huis te reflecteren. Dit effect zou echter vrij matig zijn.
Hier vindt u een technische studie dunne isolatoren gratis te downloaden.
Isoleer met een…luchtmes
Zoals hierboven vermeld, is het de lucht die zich in de isolatiematerialen bevindt die hun isolerende eigenschappen geeft. Isoleren met een luchtspleet is dus goed mogelijk. Het is deze techniek die al tientallen jaren voor de oorlog werd gebruikt op bepaalde constructies voordat er isolatie op de markt kwam. Het is hier dubbele spouwmuur techniek.
Toch had deze techniek zijn grenzen want om een ​​luchtspleet goed te isoleren is het enerzijds noodzakelijk straling blokkeren met een dun reflecterend materiaal van het isolerende type en aan de andere kant blokkeer de convectie van het mes, althans verticaal. Voor meer informatie over deze techniek, makkelijk en niet erg duur, kun je deze pagina lezen: isoleren met een luchtspleet
isoleer een binnenmuur met een luchtspleet
Voorbeeld van een bouwplaatsbinnenisolatie met een luchtspleet en reflecterend materiaal
Voorbeeld van isolatie: de kruipruimte!
De kruipruimte, ook wel geventileerde ruimte genoemd, bevindt zich onder de woning. Dit is het luchtoppervlak dat het van de aarde scheidt van de grond. Deze ruimte is vaak te klein om als bewoonbaar te worden beschouwd: de plafondhoogte van een kruipruimte kan variëren van 20 cm tot 1m80. Het zijn samengesteld uit lucht, is de kruipruimte zelf van nature isolerend. Echter, 7 tot 10% warmteverlies van een woning worden gemaakt ter hoogte van de aansluiting tussen de vloer en de kruipruimte. Het is dus interessant om deze isolatie te verstevigen om een ​​grotere besparing te realiseren (ca 10 tot 15% korting op de energierekening). Daarnaast kan de isolatie van de kruipruimte ook het gevoel van kou ter hoogte van de vloer van uw woning verminderen of zelfs wegnemen, alsook het barsten van de leidingen door bevriezing voorkomen.
Aan de andere kant zal het type isolatie dat wordt uitgevoerd heel vaak moeten worden aangepast aan de configuratie van het pand. Bij dit type isolatie zijn vier methoden mogelijk.
  • De eerste (en meest effectieve wanneer mogelijk) is om isoleer het plafond van de kruipruimte. Deze optie vereist dat de laatste een minimale hoogte van 45 cm heeft, zodat een werknemer naar binnen kan sluipen om het werk uit te voeren. Het grote voordeel van deze oplossing is dat het niet nodig is om de vloerbedekking van uw woning te slopen of te demonteren. Bij leidingen die aan het plafond van uw kruipruimte worden gelegd, kan het echter ingewikkelder zijn. Het kan worden uitgevoerd met isolatiemateriaal in de vorm van stijve panelen, wol op rollen of gespoten schuim.
  • De tweede optie is om isoleer de vloer van het huis. Dit type isolatie moet rekening houden met de beperkingen die gepaard gaan met de latere plaatsing van de bekleding. Het zal dus nodig zijn om na te denken over de weerstand van de coating (bijvoorbeeld lijmen?), het gewicht van de druk uitgeoefend op de isolatiematerialen enz. Echter bij renovatiewerkzaamheden inclusief de vloer van de woning blijft dit een interessante optie maar omslachtig om in te richten bij renovatie.
  • Wanneer andere isolatie niet mogelijk is door gebrek aan toegang tot de kruipruimte, is dat soms wel mogelijk vul de kruipruimte geheel of gedeeltelijk met isolatiemateriaal in de te projecteren vorm. Dit is bijvoorbeeld het geval bij korrels van geëxpandeerd polystyreen. Deze oplossing is minder effectief dan de twee voorgaande, maar kan in bepaalde situaties uitkomst bieden. Dit is de enige oplossing wanneer de kruipruimte niet toegankelijk is (minder dan 50 cm hoog)
  • Eindelijk is het mogelijk om alleen te isoleren de wanden van de kruipruimte en gedeeltelijk het plafond dat de wanden raakt. Deze optie is interessant wanneer er condensatie op deze muren verschijnt, een teken van aanzienlijk warmteverlies. Het is deze oplossing die hieronder wordt weergegeven.
Lees ook:  Verwarming en isolatie: warmte balans of maak een energie-diagnose
kruipruimte muurisolatie
Voorbeeld van isolatiewerkzaamheden aan de wanden van een sanitair gebouw : de muren van 1.2 m moeten worden geïsoleerd, maar ook de eerste tientallen centimeters van het plafond zijn koudebruggen.
U moet er in ieder geval voor zorgen behandel vochtproblemen voordat u uw isolatiewerk uitvoert (je kunt een luchtontvochtiger zien op de foto hierboven). Ongeacht de gekozen isolatiemethode kan het interessant zijn om een ​​vloermembraan voor kruipruimtes toe te passen. Evenzo is ventilatie erg belangrijk en kan het nodig zijn om ventilatieopeningen toe te voegen in het geval van een te hoge luchtvochtigheid. Om meer over te weten kruipruimte isolatie voel je vrij om kijk eens in dit topic forum.
Om verder te gaan
De eerste thermische regeling dateert uit 1974, dit verklaart waarom renovaties qua isolatie essentieel zijn in veel woningen gebouwd voor die datum! Momenteel is de wetgeving sterk geëvolueerd. Sinds Juli 2021, een ECD (energieprestatiediagnose) is ingevoerd, waarbij woningen worden ingedeeld met een score van A tot G. Dit is verplicht bij het verkopen of verhuren van een woning, maar ook bij het bouwen van een nieuwe woning. Vanaf 2023 zou de wetgeving verder moeten evolueren, waarbij de verhuur van accommodatie genaamd “ thermische vergieten  met een score G. Het doel van deze maatregel is het stimuleren van renovatiewerkzaamheden.
In deze context van sterke nood aan energetische renovatie is het goed om de verschillende hulpmiddelen die de overheid aanbiedt op vlak van isolatie te kennen. Dus bijvoorbeeld” Mijn PrimeRenov ", de belangrijkste steunregeling voor energierenovatiewerkzaamheden vernieuwd in 2023.
Laat een reactie achter
