Een huis isoleren: wat heeft het voor zin om materialen van biologische oorsprong te gebruiken?
Overgaan tot energetische renovatie van een woning betreft ook de isolatie van deze laatste van buitenaf. Deze techniek heeft tot doel koudebruggen verminderen die in de structuur kunnen worden gecreëerd. In de overgrote meerderheid van de gevallen zijn zij daarvoor verantwoordelijk thermische verliezen die elkaar observeren. Voor dit doeleinde, het gebruik van materialen uit biologische bronnen wordt sterk aanbevolen om de beste technische prestaties te verkrijgen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we deze oplossing correct implementeren?
Het voordeel van een perfecte thermische isolatie van buitenaf
Voer de isolatie van een gebouw uit bestaat uit het inpakken ervan in een beschermende laag die tot doel heeftvermijd warmteverlies in de winter. Deze werkzaamheden maken het ook mogelijk om de uitgaven die verband houden met verwarming tijdens dit seizoen. Vanuit technisch oogpunt is dat gebruikelijk thermische isolatie wordt meestal van buitenaf uitgevoerd. De belangrijkste gerelateerde voordelen zijn onder meer energieprestaties verkregen met behulp van deze methode.
De muren zijn beschermd tegen temperatuur verschillenen minder verslechteren. Technisch gezien, isoleer de muren van buitenaf is veel gemakkelijker dan het van binnenuit te doen. Voor dit werk hoeft u uw meubilair niet te verplaatsen of het decor te veranderen.
Tijdens de installatie van biologische materialen voor externe thermische isolatie, is het mogelijk het gebouw te betrekken en de werkzaamheden hebben geen enkele invloed op de bewoonbare oppervlakte.
Verder kunnen er veel besparingen worden gerealiseerd met de techniek van thermische isolatie van buitenmuren. Ze staan ​​voor ongeveer 80% op energierekening voor verwarming. Daarom moedigt de Staat eigenaren daartoe enorm aan hun huizen isoleren op deze manier. Het biedt hen een verscheidenheid aan apparaten om hen bij dit proces te helpen:
  • MijnPrimeRenov';
  • De CEE Coup de Pouce-isolatiebonus;
  • MaPrimeRénov'Sérénité;
  • De Ecolening tegen 0-rente;
  • Het verlaagde BTW-tarief.
Lees ook:  Coëfficiënt van thermische transmissie van lucht en gemeenschappelijke gassen
Deze steun kan een aanwinst zijn als u uw woning later wilt doorverkopen. Aarzel niet om te informeren naar de voorwaarden om hiervan te profiteren. Op deze manier kunt u ook de gevel van uw pand.
Welke bio-isolatieproducten zijn er op de markt verkrijgbaar?
voor voeren hun isolatiewerkzaamheden uit, waar huiseigenaren nu voor kunnen kiezen biogebaseerde materialen. Zoals je kan zien hier, zijn ze al geïntegreerd in een verscheidenheid aan projecten. Tegenwoordig is het assortiment bio-gebaseerde isolatie dat op de markt verkrijgbaar is zeer breed. Afhankelijk van beperkingen met betrekking tot bouwnormen of -technieken, kun je wedden op de volgende producten:
Cellulosewatten
Het is een isolator die wordt verkregen door het recyclen van elementen zoals:
  • De kartonnen;
  • De papieren ;
  • Enz.
Tegenwoordig is de vraag erg groot cellulosewatten voor bouw van 100% ecologische gebouwen. Deze isolatie is niet alleen zeer efficiënt, maar laat ook waterdamp gemakkelijk door. Gebruik het voor Isoleer uw muren van buitenaf kunt u daarom optimaliseren de luchtvochtigheid van uw huis. Zo vermijdt u overmatige vochtigheid of droogte in de omgevingslucht, terwijl u uw ecologische voetafdruk verkleint.
de voordelen van deze bio-sourced isolatie worden ook op prijs gesteld als er brand uitbreekt. In feite vertraagt ​​het de snelheid waarmee de vlammen zich kunnen verspreiden. U heeft voldoende tijd om het pand te evacueren, zodat de brandweer de brand onder controle kan krijgen. Waarom dit aannemen isolatie ? Het is een van de goedkoopste opties op de markt, wat een sterk argument in het voordeel is. Dat kan dus Reken op cellulosewatten om uw huis goedkoop te isoleren.
kurk
Cet bio-source isolatie is van plantaardige oorsprong en wordt op verschillende manieren op de markt gebracht, afhankelijk van het gebruik waarvoor het wordt gebruikt. Dit zijn met name:
  • De tekens ;
  • Platen;
  • Rollen; Rollen.
Lees ook:  Het brandhout ketel uit Windhager SilvaWIN
Wat zijn de belangrijkste? eigenschappen van kurk ? Gebruikt als isolatie, helpt het voorkomen het verschijnen van koudebruggen in het huis. Het materiaal vangt de warmte op en verspreidt deze vervolgens naar alle delen van het huis. Het wordt ook gekenmerkt door:
  • Aanzienlijke rotbestendigheid;
  • Goede afdichting;
  • Een vermogen om de luchtvochtigheid te reguleren.
Al deze parameters zorgen ervoor dat het effectief kan worden gebruikt isoleer muren van buitenafof, indien nodig, het interieur. Kurk kan bovendien in elke kamer geplaatst worden, ook in de meest vochtige kamers van het huis. De uitstekende duurzaamheid maakt het een voorkeursmateriaal voor dit soort werkhet comfort van een woning vergroten. Het enige nadeel is de prijs hiervan bio-source isolatie, wat nog steeds behoorlijk hoog is. De prestaties zijn echter de investering waard.
Hennep wol
De grote bijzonderheid hiervan isolatie is dat het 100% ecologisch is. Cultiveren hennep wol, het is niet nodig om te gebruiken:
  • Pesticiden;
  • Insecticiden.
Bovendien zijn de hoeveelheden water die moeten worden gebruikt veel lager dan die nodig zijn voor de katoenteelt. Dit is niet de enige troef hiervan bio-source isolatie. Tijdens zijn ontwikkeling is het ook in staat de lucht te ontdoen van een groot deel van zijn onzuiverheden. De C02 is de meest opvallende van hen. Het rendement behaald door een huis te isoleren met hennep wol zijn identiek aan die van minerale wol.
Lees ook:  Isoleer met gerecycleerde cellulose: het preparaat
La ademend vermogen van muren is dus hoger, wat een positieve invloed heeft op hun vermogen om dat te doen regelen de luchtvochtigheid. Warmteverliezen zijn daardoor beperkt.
Houtvezelisolatie voor een goede thermische isolatie van buitenaf
Houtvezel, een uitzonderlijke isolator, onderscheidt zich door zijn eigenschappen ecologische eigenschappen en zijn opmerkelijke prestaties in termen vanthermische en akoestische isolatie. Dit innovatieve materiaal wordt gemaakt uit resten van bepaalde boomsoorten, waardoor het een bijzonder milieuvriendelijke keuze is. Houtvezels zijn vaak afkomstig van zachthout zoals dennen- of sparrenhout, waardoor ze een natuurlijk en hernieuwbaar product zijn.
Dankzij de vezelstructuur biedt houtvezel een uitstekende thermische weerstand en draagt ​​zo effectief bij aan het handhaven van een comfortabele temperatuur in uw huis, zowel in de winter als in de zomer. Bovendien maakt het geluidsisolerende vermogen het een verstandige keuze voor het verminderen van extern geluid en het creëren van een vredig binnenklimaat.
Een belangrijk voordeel van houtvezels ligt in het vermogen ervan vochtigheid regelen. Door vocht op natuurlijke wijze te absorberen en vrij te geven, helpt het de hygrometrische balans in huis te behouden, waardoor condensatieproblemen worden voorkomen en een gezond binnenklimaat wordt bevorderd.
Om verder te gaan, kun je dit bestuderen vergelijkende isolatie
Laat een reactie achter
