Eigenschappen van gewone isolatiematerialen
Sleutelwoorden: isolatie, isolatoren, isolator, materialen, eigendom, prestatie, prestatie, lambda-coëfficiënt, berekening, verliezen, verlies, thermisch evenwicht...
Alle lambda's worden gegeven in W/(mK)
Berekening van de thermische weerstand van een muur of een muur
De thermische weerstand wordt gegeven door de volgende formule:
R = e/lambda
Met e = wanddikte in m
en lambda = warmteverliescoëfficiënt van het gebruikte materiaal.
Voor muren die uit meerdere materiaallagen bestaan, tellen de thermische weerstanden bij elkaar op, dus voor een muur die uit 2 materialen 1 en 2 bestaat:
R totaal = R1 + R1 = e1/lambda1 + e2/lambda2
We krijgen dus R in m2.K/W wat niet erg significant is, aan de andere kant het omgekeerde: W/m2.K is: het is de thermische transmissie in Watt (oftewel: de thermische verliezen) van de muur per graad verschil van T° en m2 muur.
Een thermische weerstand van minimaal 2 wordt beschouwd als standaardisolatie.
Voorbeeld voor een geïsoleerde wand met een weerstand van 3:
– R=3
– Buitentemperatuur: 5°C
– Binnentemperatuur: 19°CDe verliezen door geleiding in de wand zullen dus gelijk zijn aan (19-5)*1/3 = 4,66 W per m2 oppervlak van deze wand. Als de muur 40m2 is, is het te leveren verwarmingsvermogen dus 4,66 * 50 = 233 Watt om de binnentemperatuur op 19°C te houden, ervan uitgaande dat dit het enige warmteverlies in deze kamer is.
Dit is een eerste eenvoudige benadering om de warmtebalans van een huis uit te voeren (andere verliezen worden veroorzaakt door convectie, luchtverversing, koudebruggen, timmerwerk, enz.).
Meer weten zie de 2005 Thermoreglement: RT2005
Lambda-geleidingscoëfficiënten voor gangbare materialen
de stenen
Beton
Pleisters
Terracotta's
Hout en plantaardige materialen
Industriële isolatiematerialen voor de petrochemische industrie
Natuurlijke vloeren en vloerbedekkingen
De meest voorkomende metalen
Andere materialen en gassen
