La huidige covid-19 pandemie de wereld teisteren, veroorzaakt grote omwentelingen in de samenleving. Inderdaad, de beheersing van de bevolking is een van de maatregelen die veel regeringen hebben genomen in de getroffen landen, waaronder Frankrijk.
De regering heeft onlangs ook meegedeeld dat de opsluiting op Frans grondgebied zou duren tot 11 mei. En zelfs als tegen die tijd deconfinitie wordt overwogen, is het een doelstelling waarvan de verwezenlijking afhankelijk is van verbetering van de huidige situatie in Frankrijk.
Om jezelf af te leiden tijdens de opsluiting, staan veel activiteiten in Franse huizen in de schijnwerpers. Velen zijn ook bezig met doe-het-zelf- en energierestauratiewerkzaamheden om op een intelligente manier de tijd te doden!
Le DIY en werkt : activiteiten erg populair tijdens opsluiting
Doe-het-zelf-werk en het verrichten van "thuiswerk" zijn erg populair tijdens de bevalling. Dit komt doordat het mogelijk is om door te gaan krijg materialen en apparatuur min of meer belangrijk bij gespecialiseerde winkels zoals cmesmat.fr, die blijft leveren aan de huizen van klanten.
Omdat het moeilijk is om vakmensen in te huren om kleine reparaties in huis uit te voeren, is DIY nu essentieel. Deze activiteit wordt ook gewaardeerd om zijn kalmerende kant en stelt u in staat zelf uw meubels te repareren of te ontwerpen! Een geweldig idee voor recycle oude meubels in plaats van ze weg te gooien. Dus je combineert doe-het-zelfbezetting en ecologisch gebaar!
Daarnaast kunt u ook profiteren van opsluiting doe het werk zelf energie renovatie die uw huis nodig heeft. Houd er echter rekening mee dat u niet kunt profiteren van de staatssteun die voor dit doel wordt verleend. Maar zonder al te grote projecten te overwegen, is er wat werk binnen ieders bereik beschikbaar om dit voorjaar je huis groener te maken!
Doe-het-zelf energie renovatie werk
U kunt uw vrije tijd benutten om energiebesparende werkzaamheden bij u thuis uit te voeren.
Dat kan bijvoorbeeld installeer een verlichting zonne-energie op uw terras of in uw tuin. Om dit te doen, hoeft u alleen maar zonneterminals online te bestellen en ze vervolgens langs uw tuinpad te planten. Als je weinig ruimte hebt, kun je ook op zonne-energie lampen voor de goten vinden.
Vous pouvez aussi maak je eigen regenwateropvangbak om water te besparen bij het besproeien van planten en voor sanitaire voorzieningen. Om dit te doen, hoeft u zich alleen maar uit te rusten met een tank van 300 liter en een overloop te maken van een hoes en een PVC-ring.
Om beter te worden isoleer uw huis, kunt u de ramen en deuren naar buiten ook zelf afdichten. Je moet gewoon voorzie uzelf van isolatie zoals kit of een schuim- of rubberen pakking. In de winter ben je beter beschermd tegen de kou, maar ook tegen geluid van buiten! Denk ook aan verbetering de isolatie van uw garagedeur, vaak een belangrijke bron van lekken en koudebruggen, zelfs voor recente modellen!
Ten slotte, als het dak van uw huis schuin loopt, is het mogelijk om voor een goede luchtdichte isolatie te zorgen. Bedek alles dan gewoon met een dampscherm hydro-regulerend en bevestig het vervolgens met een pakking of isolatiekit.
