Natte verbranding en zijn uitvoeringen 232 pagina's in .pdf Proefschrift gepresenteerd met het oog op het behalen van de titel Doctor van de Universiteit Henri Poincaré, Nancy 1 in Mechanische en Energetische Wetenschappen. Door Rémi GUILLET. Trefwoorden: natte verbranding / verbranding / vochtigheid / hygrometrie / milieu / efficiëntie / energie / thermisch proces / stikstofoxiden […]
Categorie: Waterinjectie in motoren
Waterinjectie of toevoeging van water bij de verbranding van koolwaterstoffen maakt het mogelijk om de thermodynamische prestaties van de motoren te verbeteren, de thermoschemische prestaties van de verbranding te verbeteren en vervuiling en verbruik te verminderen.
Waterinjectie in motoren is een oude methode: de eerste motor ingenieurs injecteerden al water in sommige van hun motoren.
U vindt hieronder uitleg, universitaire scripties over natte verbranding, theorieën en uitleg overwaterinjectie in warmtemotoren of het toevoegen van water aan de natte verbranding van koolwaterstoffen. BMW presenteerde een waterinjectie en 2015
Waterinjectie in de motoren op de forum
Verbranding en watervervuiling en prestaties
Over verbranding en water… Door Rémi Guillet (03/03/2012) De prijs van brandstoffen en andere brandstoffen is nog niet "laaiend" geëindigd, waardoor de terugkerende debatten (cf. Wikipedia) op die manier hervatten gekoppeld aan het geloof van sommigen in een min of meer mysterieus effect van ‘waterdoping’ (of [...]
Scriptie van de mijnen van Parijs: verbranding van stookolie en water
Bijdrage aan de verbranding van wateremulsies in zware stookolie. Proefschrift van de Mines de Paris, in maart 2008 gepresenteerd door D. Tarlet om de graad van Doctor te behalen aan de Ecole des Mines de Paris Specialiteit "Energetica". .pdf van 230 pagina's. Samenvatting Zware stookoliën, afgewerkte oliën of dierlijke vetten vormen […]
vochtige lucht verbranding: uitleg en performances
Stoompomp en natte verbranding: uitleg en prestaties door Rémi Guillet. De waterdamppomp Na begin jaren zeventig te zijn begonnen met onderzoek en ontwikkeling van condenserende warmtegeneratoren (van verbrandingsproducten), om de atmosferische condensatie van de dampen van de nieuwe brandstof te beperken, […]
JT-motorkit met waterinjectie
Meld aan het nieuws over de doping met water van dieselmotoren. Meer weten: - Waterdopingrapport op TF1-nieuws - Hoe een motor aanpassen met waterdoping? - Theorie van de wetenschappelijke verklaring van waterdoping - Een verbeterde ketel volgens het principe van waterdoping
Een olieketel zonder schadelijke stoffen geïnspireerd op interne waterdoping
Tijdens de verbranding van stookolie (diesel) is een van de verbrandingsproducten waterdamp. Deze waterdamp wordt ook vaak vergeten als we het hebben over uitstoot bij de verbranding van koolwaterstoffen, maar de damp heeft een grote invloed op het klimaat (zie de verbrandings- en CO2-vergelijkingen), maar dit is niet [ …]
Artikel over waterdoping in Sciences et Avenir
Artikel over waterdoping in Sciences et Avenir, gepubliceerd in de speciale automobieluitgave Hors Serie van mei / juni 2008. Het is jammer dat het aspect "wetenschappelijke verklaringen" via de ionisatie van waterdamp niet werd niet verder ontwikkeld. Lees meer: lees de theorie van waterdampionisatie of het discussieartikel […]
Stoomgenerator, ontwerp en implementatie
Instantstoomgenerator om een GP-systeem (Gillier Pantone) te voeden: implementatieadvies Het "GP +" -systeem is een evolutie van waterdoping met bubbler, het GP-systeem genoemd (ter ere van zijn eerste experimentator, de boer Antoine Gillet) vervangen de omvangrijke bubbler door een stoomgenerator. Het oorspronkelijke idee komt van Michel Lathuraz, wiens […]
stoomgenerator, principe en voordelen
Werkingsprincipe van het GP Plus-systeem: een onmiddellijke stoomgenerator om een GP-systeem te voeden (Gillier Pantone) Het "GP +" -systeem is een evolutie van waterdoping met bubbler, het GP-systeem genoemd (ter ere van het eerste experimentator, de boer Antoine Gillet) door de omvangrijke bubbler te vervangen door een stoomgenerator. Het oorspronkelijke idee is ontstaan [...]
Eerste start van een waterinjectie en links
Deze pagina maakt deel uit van het helpbestand voor het uitvoeren van een waterdoping Gillier Pantone Eerste start van een waterdoping 1) Voor de eerste start wordt aanbevolen om een fijn gaas te plaatsen in de buis die de venturi binnengaat, om lasresten of [...]
Slangen en aansluiting op de waterinjectiemotor
Hoe kan ik Gillier Pantone-water doperen? Slangen en fittingen Deze pagina maakt deel uit van het helpbestand voor het uitvoeren van een Gillier Pantone-waterdoping. De beschrijving is te vinden op dit plan: Klik om te vergroten Buizen en fittingen 1) De reactoruitlaat moet gemaakt zijn met een hittebestendige buis […]
Vervaardiging van de verdamper voor waterinjectie
Realisatie van de verdamper of bubbler van een waterdoping Deze pagina maakt deel uit van het helpbestand voor de realisatie van een waterdoping Gillier Pantone De volgende beschrijving verwijst naar dit plan: Klik om te vergroten 1) De bubbler is een corrosiebestendige metalen doos met een inhoud van enkele liters. […]
Vervaardiging van de reactor voor waterinjectie
Hoe maak je een Gillier Pantone-reactor voor waterinjectie in dieselmotoren? Deze pagina maakt deel uit van het helpbestand voor het uitvoeren van een Gillier Pantone-waterdoping. De beschrijving verwijst naar dit plan: Klik om te vergroten 1) De reactor wordt zo dicht mogelijk bij het uitlaatspruitstuk geplaatst. Om het meeste te herstellen [...]
Kaart en advies van een Gillier Pantone-waterdoping op dieselmotor
Hoe bouw je een GP-waterdoping (Gillier Pantone) op een dieselmotor voor auto's of industriële voertuigen? Door André P. en Christophe M. September 2007 Hier is een plan en wat kostbaar advies over het dopinggebruik van een dieselmotor of voertuig met behulp van de Gillier Pantone-techniek van doping met water om het verbruik te verminderen […]
Trillingsanalyse van een motor met waterinjectie
Trillingskarakterisering (nodale analyse) van een Mercedes 220D dieselmotor met en zonder Pantone-systeem Tests van 5 tot 7 maart 2007 bij de IUT van Roanne in het Laboratorium voor Signaalanalyse en Industriële Processen. Drie versnellingsmetersensoren zijn op de bevestigingsschroeven van de cilinderkop geplaatst. Ze bevinden zich respectievelijk boven de [...]
Industriële en motor Gillier pantone
Waarom zijn fabrikanten niet meer geïnteresseerd in doping met Giller-Pantone-water? De goede praktische resultaten van een waterinjectie met een Gillier Pantone-systeem vallen niet te ontkennen, als bewijs van de montage in het stadhuis van Vitry. Waarom wordt dit systeem momenteel niet meer door fabrikanten ontwikkeld? Hier zijn enkele manieren om na te denken. Ze zijn geïnteresseerd [...]
Ionisatie van waterdamp en een Gillier-Pantone-motor, recht van antwoord op Science et Vie
Publicatie van het niet-gepubliceerde recht op antwoord in Science et Vie naar aanleiding van het artikel "Pantone engine" van november 2007 door Julien Rochereau. Dit artikel betreft een niet-gepubliceerd recht op antwoord naar aanleiding van het Pantone-artikel in Science et Vie van november 2007. Christophe Martz en Julien Rochereau hebben inderdaad grotendeels bijgedragen aan het helpen van […]
Gillier Pantone vergadering in het stadhuis van Vitry sur Orne, persoverzicht
Persoverzicht van een Citroën C15-motor met waterinjectie door de stad Vitry-sur-Orne Inleiding en context Op 31 mei organiseerde de stad Vitry-sur-Orne een persconferentie over de waterdoping via een Pantone-reactor. Inderdaad, de burgemeester, de heer Luc Corradi (ook algemeen raadslid), […]
Samenvatting van de stellingen en hypothesen over de Gillier-Pantone proces
Wat zijn de mogelijke verklaringen voor waterdoping in motoren? door Christophe Martz. Januari 2008. In dit artikel wordt geprobeerd deze vraag zo wetenschappelijk en serieus mogelijk te beantwoorden. Dit artikel is de voortzetting van het artikel: samenvatting van de feiten en resultaten van het Gillier-Pantone-proces Werkingshypothesen met betrekking tot het systeem […]
Watermotor: feiten en resultaten over de waterinjectiemotor
Watermotor: feiten en resultaten over de waterinjectiemotor: uitleg over de effecten van waterinjectiesystemen in warmtemotoren door Christophe Martz, ENSAIS-ingenieur 2001, januari 2008 Dit artikel is een samenvattende pagina over waterdoping via een Gillier-Pantone-systeem. Het was geschreven door […]
Pantone motor theorie van de cavitatie, ontspanning, supersonische schokgolf in de reactor
Hypothese van verklaringen voor de werking van de Gillier-Pantone-reactor door cavitatie en expansie van het tweefasige mengsel (niet oververhitte waterdamp) gevolgd door een supersonische compressieschokgolf die het gasmengsel ioniseert. Deze theorie, die in de stand van de hypothesen blijft, zou complementair zijn aan de theorie van de ionisatie van waterdamp. Document verwijderd op verzoek van de auteur, op […]
Uitleg van de Pantone-motor: ionisatie en elektrificatie van de uitzetting van waterdamp
Dit document is een aanvulling op de theorie van de ionisatie van waterdamp tijdens een doping met watersysteem G of G + Document in het Engels waaruit blijkt dat de waterdamp die uitzet elektrisch geladen is en dit kan leiden tot elektrische schokken, wat gevaarlijk kan zijn. Journal of Electrostatics, 23 (1989) 69-78 Elsevier […]
Download: Project echo motor door Mines de Douai, Eindverslag
Echo-Motor-project over het Pantone-proces door de technische school van Mines de Douai. Ons project omvat de studie van de Pantone-reactor. Onze keuze was om prototypes te maken en te testen op basis van de plannen van het oorspronkelijke octrooi en om onze resultaten en onze aanpak te verspreiden. We wilden geen [...]
Download: Kaart pantone motor voor Citroen 2CV
Montage principe van de wijziging van de motor op een Pantone 2cv Download het bestand (een abonnement op de nieuwsbrief kan nodig zijn): Kaart pantone motor voor Citroen 2CV
Video over France2: een tractor met waterinjectie
Dit rapport toont een tractor met waterinjectie en de goede resultaten die de boer heeft waargenomen. Download het bestand (mogelijk is een nieuwsbriefabonnement vereist): Video over France2: een pantone-tractor met waterinjectie
