Overzicht van de verschillende toepassingen van waterinjectie in turbocharged en niet-turbocharged warmtemotoren
1) Tijdens de Tweede Wereldoorlog 2ieme
Deze V-12-motor was ongelooflijk complex en had een turbocompressor en moest onder nooit ideale omstandigheden opstijgen. Deze extreme omstandigheden maakten het noodzakelijk om oplossingen te vinden om het maximale vermogen van een motor te benutten, vooral als het een vliegtuigmotor was. Het was vaak een kwestie van leven en dood. Het was toen dat de technologie van water-alcoholinjectie (alcoholisch water) werd ontwikkeld ... Om meer te weten, hier klikken.
Wright Cyclone motor
Dit onderzoek werd uitgevoerd door mensen zoals Sir Harry Ricardo, onderzoekers van Langley's NACA, en alle vliegtuigmotoringenieurs tijdens deze oorlogsperiode.
Rolls Royce Merlin motor.
Er zijn zeer interessante documenten beschikbaar die het gebruik van waterinjectie valideren. Dit zijn de NACA-publicaties augustus 1942 en September 1944. De conclusies zijn nog steeds geldig!
Schema van een mechanische regelaar voor het injecteren van alcoholisch water (water + methanol) dat meer dan 60 jaar geleden is ontworpen.
2) In de huidige scheepsmotoren
Grote industriële dieselmotoren gebruiken momenteel waterinjectiesystemen om hun uitstoot te verminderen. Het injecteren van water heeft verschillende voordelen om de verbrandingstemperatuur te koelen. Bedrijven die deze technologie momenteel ontwikkelen zijn Wartsila et Cummins.
Schema van een diesel-waterinjector met elektronische regeling.
3) Wat u moet onthouden over waterinjectie
De belangrijkste conclusies met betrekking tot het gebruik van water in warmtemotoren zijn als volgt:
- De injectie van water verhoogt het octaangetal van het mengsel.
- Door het injecteren van water kan de effectieve gemiddelde druk worden verhoogd met een lager specifiek verbruik.
- De injectie heeft een verkoelend effect op de interne onderdelen van de motor (zuiger en cilinder).
- Waterinjectie levert geen brandstofbesparing op wanneer de brandstof niet tot de thermochemische limieten wordt gebruikt.
- In extreme omstandigheden kan het geïnjecteerde water verdunnen met de smeerolie en schade veroorzaken.
Meer informatie
- Waterinjectie in de Messerschmitt.
- Waterinjectie door emulgering voor scheepsmotoren.
- De belangrijkste punten
- Aquazole ontwikkeld door Elf.
- Rapporteren NACA 1942.
- Rapporteren NACA 1944.
