Conventionele ketels worden steeds meer achterhaald voor het verwarmen van woonhuizen. Ze zijn inderdaad erg vervuilend en hun prestaties blijven gemiddeld, wat ons vaak ertoe aanzet om de thermostaat op de hoogste stand te zetten zodra de winter aanbreekt. Het resultaat: onze verwarmingsfactuur stijgt enorm en we hebben een sterke impact op het milieu. Het is daarom noodzakelijk om oplossingen te bedenken voor een betere verwarming en tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk op ecologisch vlak te verkleinen. Gelukkig zijn er tegenwoordig moderne ketels die beide voor een optimale verwarming zorgen en tegelijkertijd energie besparen. Dit zijn hybride ketels, thermodynamische ketels en ook lagetemperatuurketels waarvan het gebruik u verzekert van vele voordelen.
De hybride ketel thermodynamica
De thermodynamische ketel is een gas verwarmingssysteem die op de markt is sinds het jaar 2018, ontworpen door een startup Greentech. De meeste thermodynamische ketels die u op de markt vindt, zullen daarom door deze startup worden gepatenteerd. Het bijzondere zit hem in de werking, omdat hij 2 verwarmingstechnieken tegelijkertijd combineert. Enerzijds bevat het een condensatieketel, dat de calorieën uit waterdamp en gasdampen gebruikt om zijn koelmiddel te verwarmen. En aan de andere kant een warmtepomp gebruikt de calorieën die uit de omgevingslucht worden gewonnen om het verwarmingscircuit voor te verwarmen.
Deze twee technologieën zijn gecombineerd door middel van een thermische compressor die worden geactiveerd door de warmte die door het gas wordt geproduceerd en die op zijn beurt zal opwarmen als een lucht-water-warmtepomp. Dankzij dit ingenieuze systeem kan de thermodynamische ketel een bereiken opbrengst van meer dan 180%, door samen twee technologieën te gebruiken op de werkbereiken waar ze het meest efficiënt zijn. Het bereiken van een algehele efficiëntie die aanvoelt als 200% kan verrassend zijn, maar het is heel goed mogelijk omdat de COP (Coefficient of Performance) van een warmtepomp kan 5 of 6 bereiken. Hij was voorgesteld aan het grote publiek Sanyoketel met thermodynamische warmtekrachtkoppeling van 2008
Door de thermodynamische ketel te kiezen, kunt u uw huis en sanitair warm water verwarmen met een enkel systeem en uw verwarmingsrekening delen door 2.
La Boostheat hybride ketel
De hybride ketel is een verwarmingssysteem dat combineert de technologieën van de warmtepomp en de condensatieketel : de thermodynamische ketel kan daarom ook wel een hybride ketel worden genoemd. Het principe is om systematisch en intelligent de meest economische en efficiënte verwarmingsmethode te gebruiken voor de productie van warmte. Het maakt het mogelijk om het gebruik van verschillende soorten energie te combineren: hernieuwbare energie en aardgas, andere modellen voegen zelfs elektriciteit toe.
Het is belangrijk om dat te verduidelijken vervang uw oude ketel en verandering voor een hybride ketel kunt u profiteren van een energiebonus van de staat. Dit is meer bepaald de Coup de Pouce Verwarmingsbonus, die u kan worden toegekend wanneer u uw oude ketel vervangt door een modernere ketel die aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoet. De hybride ketel behoort tot de efficiëntere en milieuvriendelijkere verwarmingssystemen.
De thermodynamische hybride ketel regelt automatisch het gebruik van het type energie op basis van de prestaties van elk, waarbij de oefening wordt vergemakkelijkt door het unieke gebruik van gas als primaire energie. Met andere modellen kunt u het gebruik van gas of elektriciteit ook handmatig regelen op basis van de kosten van elke energie.
Geval van de lage temperatuur ketel
De lagetemperatuurboiler zorgt voor een optimale verwarming van uw huis en zorgt voor een aanzienlijke brandstofbesparing. Het is echter belangrijk op te merken dat het binnenkort niet meer op de markt zal worden verkocht volgens de Europese Ecodesign-richtlijn.
Werking van de lage temperatuur ketel
De lagetemperatuurketel is een systeem dat de bijzonderheid heeft om water op een lagere temperatuur te verwarmen dan traditionele ketels. Als bij de eerste het water wordt verwarmd tot 90 ° C, verwarmt de lagetemperatuurboiler slechts tot 40 ° C of maximaal 60 ° C.
Omdat het op een lage temperatuur verwarmt, is deze boiler werkt daarom continu en niet schokkerig zoals andere modellen. Door de manier waarop hij werkt verbruikt deze ketel tot 90% energie, waardoor je 10 tot 15% bespaart op je energierekening ten opzichte van een oudere generatie ketel.
Bovendien, hoewel het temperatuurverschil aanzienlijk is, biedt de lagetemperatuurboiler op dezelfde manier thermisch comfort als de andere modellen. Het enige wat u hoeft te doen is uzelf uitrusten met een lage temperatuur radiator, een vloerverwarming of een brander die wordt geregeld op basis van de buitentemperatuur.
Hoe zit het met het terugtrekken van de lagetemperatuurketel op de markt?
De Europese Ecodesign-richtlijn die sinds 2015 is uitgevaardigd, voorziet hierin verbod op verkoop verwarmingsapparatuur waarvan de efficiëntie niet 86% bereikt. In september 2018 is vervolgens een verkoopverbod uitgevaardigd voor kachels die meer dan 56m / kWh Nox uitstoten. Lagetemperatuurketels voldoen niet aan deze eisen, waardoor ze lange tijd niet bruikbaar zijn. Wees voorzichtig, u kunt er nog steeds enkele vinden van handelaren, omdat ze de reeds verworven aandelen kunnen blijven verkopen.
En vervanging van dit type ketel in het bijzonder stelt de Europese wetgeving dan het gebruik van die met condensatie voor. Deze zijn ook zeer efficiënt, en besparingen op energierekeningen kunnen oplopen tot 30%.
Wat zijn de uitzonderingen op het plaatsen van een lagetemperatuurketel?
Zelfs als de verstandigste oplossing is om te kiezen voor een condensatieketel, wat nu de norm wordt, zijn er echter uitzonderingen op hun installatie. In appartementsgebouwen kunnen zelfs B1-ketels met lage temperatuur worden geïnstalleerd, die geen rookafvoernetwerk hebben dat compatibel is met condensatieketels. Bovendien is het altijd mogelijk om op de markt lagetemperatuurketels te vinden die voldoen aan de wettelijk verplichte emissiegrenswaarden.
Welke financiële hulp is mogelijk?
In tegenstelling tot andere verwarmingssystemen zoals de condensatieketel, laat de plaatsing van de lagetemperatuurketel je niet toe om te genieten van een belastingvermindering of een energiebesparingspremie. U kunt echter andere hulp claimen zoals ANAH-subsidies, verlaging van het btw-tarief of ecolening met nultarief. Gemeenten verstrekken ook subsidies als je een lagetemperatuurketel installeert.
