Houtverwarming: denk aan werk en het kopen van stookhout in de zomer
Wilt u houtverwarming in uw huis installeren of uw verwarmingssysteem herzien? De zomer is de ideale tijd om dit soort werk te doen. U kunt profiteren van het goede weer om de werkzaamheden die inherent zijn aan de installatie, renovatie of onderhoud van uw houtverwarming uit te voeren en u zo goed voor te bereiden op de komst van het winterseizoen.
Brandhout: een economische en ecologische manier van verwarmen
Jarenlang heeft de keuze uit houtverwarming of houtbrandstof is erg populair geworden bij de Fransen. Iets meer dan 8 miljoen Franse huishoudens gebruiken in de winter hout voor verwarming. Verwarmen met hout is inderdaad een economische en rendabele oplossing. Of het nu gaat om houtblokken of pellets, hout is een brandstof die minder kost dan koolwaterstoffen gebruikt voor de werking van andere verwarmingssystemen. Houtkachels zijn ook minder duur dan olie- of gaskachels. Bovendien, houtverwarming is een zeer interessante manier om bij te verwarmen voor tussenseizoenen naast een andere energie voor de winter. Begrijp dat het niet nodig is om jezelf volledig met hout te verwarmen om te genieten van de aangename en ecologische warmte van hout.
Deze oplossing maakt het ook mogelijk om aanzienlijke besparingen (tot 50%) op de elektriciteitsrekening te realiseren en het rendement ligt vaak dicht bij 90% op soorten houtkachel modern. Houtverwarming is ook een manier van verwarmen milieuvriendelijker en klimaatvriendelijker. Vanwege de overvloed aan hulpbronnen en het duurzame beheer van Franse bossen, wordt hout gekwalificeerd als hernieuwbare energie. Het stoot zeer weinig broeikasgassen uit in de atmosfeer en is een uitstekend alternatief voor fossiele brandstoffen. De impact van deze brandstof op het milieu wordt nog kleiner wanneer deze wordt gebruikt in combinatie met een apparaat zoals een hout- of pelletkachel, die genereert zeer lage uitstoot van schadelijke componenten in de natuur.
Lees ook:  De verschillende maaitechnieken voor uw tuingazon
Waarom uw aankopen en verwarmingswerkzaamheden in de zomer uitvoeren?
In de zomer denk je niet vaak aan je verwarmingssysteem. Toch is dit het perfecte moment om erover na te denken!
Goedkoper stookhout in de zomer
Het zomerseizoen is ook het meest geschikt om je brandhout mee te bestellen omdat er automatisch minder vraag is. Omdat de vraag in deze periode laag is, zijn de prijzen aantrekkelijker en profiteert u vaak van aanbiedingen van leveranciers. Ook zijn de levertijden korter dan in de winter en bent u er zeker van dat u uw brandhoutbestelling voor het eerste koude weer in huis heeft. Dus je kunt je kopen brandhout voor de winter in Castorama
Zomer, een tijd om je verwarmingswerk te doen
De zomer is hier periode van het jaar waarin de verwarming van uw huis uit staat. Dit is het ideale moment om uw installatie te controleren en de nodige verwarmingswerkzaamheden uit te voeren. Met deze actie kunt u een optimale werking van uw verwarmingssysteem zodra de temperaturen beginnen te dalen. Voor degenen die met hout verwarmen, is het daarom raadzaam om van zonnige dagen gebruik te maken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, zoals het vegen van de schoorsteen, wat één keer per jaar moet gebeuren. Deze kanaalreiniging voorkomt de vorming van creosoot en elimineert vogelnesten. Zo bent u beschermd tegen het risico van brand en het vrijkomen van giftige gassen.
Lees ook:  Groen gebouw: natuurlijke isolatie
Verbeter uw verwarmingssysteem
Door uw verwarmingssysteem efficiënt te maken, zorgt u voor een goed thermisch comfort in de winter en kunt u aanzienlijk besparen op uw verwarmingsfactuur. Om uw verwarming te verbeteren of te renoveren, is er geen betere tijd dan het zomerseizoen.
Vindt u uw verwarmingssysteem inefficiënt of te energie-intensief en wilt u dit veranderen? De zomer is de beste tijd om dit soort werk te doen. Om deze verschillende werken uit te voeren, is het noodzakelijk om het verwarmingscircuit uit te schakelen. Feit, de realisatie ervan is beperkend en moeilijk voorstelbaar in de winter. Bovendien, net als bij brandhout, prijzen zijn vaak lager voor houtgestookte apparaten en installateurs meer beschikbaar in de zomer.
Investeren in een houtkachel: om welke redenen?
Een volledig dossier vindt u hier: waarom kiezen voor houtverwarming?.
Voor het plaatsen of vervangen van een houtgestookt toestel zijn er meerdere opties mogelijk. Wie een kachel wil opzetten die heel weinig CO2 uitstoot, kan investeren in de houtkachel. Deze apparatuur is ook esthetisch dan gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te onderhouden. Het biedt goed thermische prestaties van verwarming en de installatie ervan kan enkele dagen werk vergen, afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van een rookkanaal. Indien het nodig is om tegelijk met de installatie van de houtkachel een afzuigschouw te laten plaatsen, dienen werkzaamheden buiten te worden uitgevoerd. Daarom blijft het verstandiger om profiteer van het goede weer om dit werk uit te voeren.
Lees ook:  Download: Bouwen en renoveren voor de toekomst met Xella, 6 voorbeelden van isolatie
In de afgelopen jaren heeft houtverwarming veel Fransen aangetrokken. Het is een ecologische, economische en zeer efficiënte oplossing. De zomer is het juiste moment om uw huisverwarmingswerkzaamheden uit te voeren. U kunt eenvoudig uw reguliere onderhoud doen, een renovatie of zelfs een wijziging aan uw verwarmingssysteem overwegen. U kunt ook hout kopen om te anticiperen op stijgende prijzen in het winterseizoen.
Meer weten: aarzel niet om ons dossier te lezen hoe u uw houtverwarming kiest, om advies in te winnen bij specialisten op onze forum gewijd aan verwarming of om een zoeken
Laat een reactie achter
