Hoe kan de ecologische uitrusting worden gewaarborgd?
Heb je besloten om een ​​ecologisch huis te bouwen? Alles ter ere van jou! Maar heeft u nagedacht over de verzekering die u kiest om uw huis te beschermen, evenals over de ecologische uitrusting? Sommige informatie zou u moeten helpen de kwestie van apparatuurverzekering beter te begrijpen.
Vergeet niet uw verzekeraar op de hoogte te houden
Stel je niet voor dat je ecologische huis net een traditioneel huis is. Het is absoluut noodzakelijk om het onder de juiste voorwaarden te verzekeren om niet in moeilijkheden te komen in geval van onvoorziene omstandigheden. Dit type constructie heeft zeer specifieke beperkingen, dus probeer, voordat u een verzekeraar kiest, de ecologische uitrusting op te sommen die een speciale verzekering nodig heeft.
Ecologische apparaten of materialen zijn inderdaad vaak duurder dan traditionele apparatuur, zelfs als u baat heeft gehad bij een hulpmiddel. De financiële investering is zwaarder voor je budget en daarom moeten ze goed beschermd worden zodat je geen a.u.b. nodig hebt vroegtijdige vervanging op uw spaargeld. Jouw opstalverzekering moet daarom de specifieke kenmerken van ecologische apparatuur integreren.
eco huis
Waarom is het essentieel om specifieke contracten te ondertekenen?
Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben de noodzaak begrepen om hun aanbiedingen te herzien om zich aan te passen aan nieuwe soorten constructies. Dus stelden ze zich voor een aanbod gewijd aan ecologisch bouwen. Deze specifieke contracten bieden een echte bescherming als de ecologische uitrusting zoals de warmtepomp, de houtkachel, de biologische isolatie of de zonnepanelen zouden worden beschadigd door brand, overstroming of vernieling door een derde partij: informeer bij uw verzekeringsmaatschappij om maak een schatting en bespreek de te maken afspraken afhankelijk van het type apparatuur dat in de aanbieding is inbegrepen.
De specifieke materialen beschermd
Bij het bouwen van je ecologische woning heb je gekozen duurzame en respectvolle materialen van het milieu. Om ervoor te zorgen dat de verzekering rekening houdt met deze materialen, moeten ze worden erkend in het contract dat u ondertekent. Verzekeringsmaatschappijen hebben begrepen hoe belangrijk het is om de installatie van dit soort materiaal te promoten. Ze hebben daarom vastgesteld Optimale en interessante hoezen om u te helpen uw huis goed te beschermen.
Lees ook:  Gasketel, het juiste model kiezen in 2021
Wat zijn de uitsluitingsclausules?
Niet alle verzekeringsaanbiedingen zijn hetzelfde! Sommige zien er erg aantrekkelijk uit en benadrukken de term "ecologie" om klanten aan te trekken, dus u moet bijzonder oplettend zijn voor de uitsluitingsclausules. Bespreek deze clausules met uw verzekeraar voordat u het contract ondertekent.
U moet er zeker van zijn dat het gekozen aanbod de belangrijkste ecologische uitrusting in uw huis niet uitsluit. Onderzoek de kleine lijnen van het contract om te bevestigen dat a bioklimatisch huis goed verzekerd is bij brand. Stel vragen aan uw verzekeraar die u zal uitleggen welke apparatuur al dan niet wordt beschermd door het verzekeringscontract. Controleer of alle clausules in overeenstemming zijn met uw behoeften.
Je ecologische huis vergde dure investeringen om minder impact te hebben op het milieu en om zijn eigen energie te produceren, sluit dus een contract af waarmee je bescherm ze tegen diefstal, schade, slecht weer en brand.
Zijn groene woningverzekeringen duurder?
Hoe meer specifieke opties u toevoegt, hoe beter u natuurlijk beschermd bent. Maar uw “groene” verzekering hoeft niet duurder te zijn dan de klassieke woningverzekering. Sommige bedrijven belonen inderdaad het feit dat hun klanten hebben besloten om te investeren in ecologische woningen: de kostprijs van de verzekeringspremie voor huisvesting en ecologische uitrusting kan dus lager zijn dan bij een conventioneel contract. Verzekeringsmaatschappijen hebben het belang begrepen van het aansporen van investeerders om te kiezen voor ecologische projecten, dus aarzel niet om offertes aan te vragen bij uw verzekeraar om al uw apparatuur te beschermen.
Lees ook:  automatische boiler en verwarmingssysteem om hout
Wat zijn de specifieke garanties van een "ecologische" verzekering?
De voorziene verzekeringscontracten voor huisvesting en ecologische uitrusting verschillen van de traditionele woningverzekeringen.
Voor welke soorten ecologische constructies?
Ecologische huisvesting wordt gedekt door een huisvestingscontract met meerdere risico's ter bescherming van:
  • Fotovoltaïsche panelen
  • Zonnethermische installaties
  • Systemen voor het opvangen of behandelen van regenwater
  • Hout ketels
  • De windturbines
  • Warmtepompen
De garanties die je nodig hebt voor een ecologische constructie
Dit is waar u bijzonder waakzaam moet zijn over het type contract dat u met uw verzekeringsmaatschappij ondertekent. Controleer of uw contract in ieder geval bevat:
  • een verzekering tegen financiële schade : hiermee kunt u een eventuele storing van uw apparatuur opvangen en financiële inkomsten garanderen als u een contract met EDF hebt ondertekend om de elektriciteit die u thuis produceert door te verkopen.
  • een Garantie voor schade aan het exterieur : als een deel van uw ecologische uitrusting zich buiten uw woning bevindt, moet deze gedekt zijn tegen diefstal, maar ook tegen beschadiging. Het is essentieel om over deze clausule na te denken, want u heeft vast een flink bedrag geïnvesteerd om zonnepanelen te plaatsen. Als zij niet in de verzekeringsovereenkomst zijn opgenomen, bent u niet geholpen als zij schade zouden lijden.
  • een wettelijke bescherming : u kunt het oneens zijn met de buurt die niet tevreden zou zijn met uw installatie. Rechtsbescherming is een echte oplossing om u te laten begeleiden en gedegen advies te krijgen om dit geschil zo snel mogelijk op te lossen.
Lees ook:  Groene energieleveranciers: vergelijk voor goedkopere rekeningen
duurzaam huis
Welke gebouwen worden als groen beschouwd?
Er zijn verschillende soorten constructies die ecologisch zijn gestempeld:
  • Bioklimatische constructie is een huis dat is ontworpen om optimaal gebruik te maken van natuurlijk geproduceerde energie. Het huis wordt op een bepaalde manier blootgesteld zodat de zon de woonkamers komt verwarmen. Het milieu helpt u uw energierekening te verlagen en het is dus gemakkelijker om minder verwarming te gebruiken, aangezien bioklimatologische constructies de natuurlijke koelte van een gebouw in de zomer benutten en warmte in de winter garanderen.
  • Het Lage Verbruikshuis (BBC) : dit is een norm die is vastgelegd door nauwkeurige specificaties om te garanderen dat het huis een werkelijk verminderde energiebehoefte heeft om een ​​optimaal comfort te bieden. De doorlatendheid van deze constructies is erg laag.
  • La passief huis : de constructie is ontworpen om het grootste deel van de energie te kunnen produceren die nodig is voor verwarming, verlichting of waterverbruik.
Neem contact op met uw verzekeraar om te weten te komen welke aanbiedingen hij aanbiedt voor dit type uitrusting en voor welke groene gebouwen. Als je vragen hebt, stel ze dan op onze forum opgedragen aan ecologische huizen en ecologisch bouwen
Laat een reactie achter
