Hoe te handelen met de ADX-indicator?
Hoewel er veel technische indicatoren beschikbaar zijn, is slechts een klein aantal echt nuttig voor efficiënt handelen. Onder hen valt de ADX-indicator op: we leggen uit waarom en hoe deze te gebruiken.
Wat is de ADX-indicator?
beursindicatoren
deADX-indicator is een technische indicator die de sterkte van een trend op de aandelenmarkten meet.
ADX is de afkorting van Average Directional movement indeX, of in het Frans, de gemiddelde directionele bewegingsindex.
Het maakt deel uit van de DMI, of Directional Movement Index, ontwikkeld in 1978 door J. Welles Wilder, ook vaderindicatoren RSI, ATR of SAR parabolisch.
De DMI is een indicator die veel wordt gebruikt in technische analyse en wordt standaard aangeboden op verschillende handelsplatforms, zoals MetaTrader 4.
De technische indicator van ADX geeft niet de trend, bullish of bearish aan, maar de kracht van deze trend.
Hoe werkt de ADX-indicator?
De ADX-indicator is een van de drie curven waaruit de DMI bestaat. De andere twee zijn:
DI +, plus richtingsindicator of positieve richtingaanwijzer in het Frans
DI-, Minusrichtingindicator of Negatieve richtingaanwijzer in het Frans.
MetaTrader 4: ADX-indicator
Op MT4 wordt ADX weergegeven met een lichtblauwe curve, DI + met een gestippelde groene curve en DI- met een gestreepte rode curve. In termen van instellingen is de standaardwaarde van de ADX MetaTrader 4 14.
Lees ook:  Hoe inflatie werkt 2
ADX geeft de kracht van een trend aan; hoe hoger de waarde van ADX, hoe sterker de trend.
De curven DI + en DI- geven de gerichte beweging aan:
Als DI + groter is dan DI-, dan is de directionele beweging positief.
Als DI + kleiner is dan DI-, is de richtingbeweging negatief.
Hoe de ADX-indicator interpreteren?
Volgens JW Wilder geeft de ADX een trend aan wanneer de waarde gelijk is aan of groter is dan 25. Hieronder is de markt niet trending.
Als de ADX groter is dan of gelijk is aan 25 en DI + groter is dan DI-, dan is de trend opwaarts.
Omgekeerd, als de ADX groter is dan of gelijk is aan 25 en DI- groter is dan DI +, dan is de trend bearish.
Sommige handelaren zijn echter van mening dat een ADX van 20 voldoende is om een ​​trend aan te geven. Anderen wachten liever op een ADX van 30 om een ​​strategie te volgen die is gebaseerd op de markttrend.
Hoe handel je met de ADX-indicator?
U kunt een lange positie openen wanneer DI + DI overschrijdt en een stop-loss onder het huidige dieptepunt instellen.
Wanneer DI DI + overschrijdt, kunt u een korte positie openen met een stop boven de huidige hoogte.
De DI + en DI- curven wijken af ​​wanneer de vluchtigheid toeneemt en komen dichterbij wanneer de vluchtigheid afneemt. Kortetermijnhandelaren kunnen daarom een ​​positie innemen wanneer DI + en DI- weggaan om te profiteren van de volatiliteit.
DMI-indicatorcurve: ADX, DI + en DI-
De ADX-indicator kan in elk type markt worden gebruikt. In Forex is ADX heel gebruikelijk.
ADX-handel is een strategie die is gebaseerd op de analyse van de markttrend. Om effectief te zijn, moet de ADX-indicator worden gebruikt:
  • Als een bevestigingsmethode voor de huidige trend,
  • Naast andere analytische maatregelen.
Lees ook:  Energie en grondstoffen
Om te leren hoe u de ADX-indicator onder de knie kunt krijgen en ervoor te zorgen dat deze past bij uw handelsstrategie, kunt u deze testen op een demo-account en zo oefenen met fictief kapitaal, dus zonder enig risico te nemen.
Verder gaan: Handelen in cryptocurrencies, een interessante investering of een financiële bubbel?
Laat een reactie achter
