Steeds meer mensen kiezen ervoor verbouwen hun eigen fruit, groenten en kruiden. Hierdoor kunt u zowel gezonder eten, maar ook aanzienlijk besparen. Met name de glastuinbouw biedt veel voordelen doordat het uw planten stabiele klimatologische omstandigheden biedt. Maar dat is niet zijn enige troef. Laten we samen kijken wat het echte belang is van dit type installatie? En welke te kiezen?
Waarom telen in een kas?
U kunt een kas krijgen van professionals zoals op de website Jardincouvert.com, gespecialiseerd in dit soort installatie. Modellen van structurele kassen, glazen kassen, tunnelkassen, minikassenheeft u de mogelijkheid om het model te vinden dat past bij het type teelt dat u op dit type site wilt gaan doen. De voordelen van glastuinbouw zijn legio.
Bied uw gewassen een betere bescherming
Uw planten worden veel beter beschermd tegen de elementen dan wanneer ze gewoon in de tuin werden gekweekt. U hoeft niet bang te zijn voor zware buien, sterke buien, vorst en warm weer.
Deze kunnen uw gewassen verzwakken of zelfs ruïneren en verschillende ziekten veroorzaken, zoals echte meeldauw voor pompoen, evenals tomaten die niet langer rood worden.
Bovendien veel planten verdragen geen top lage of te hoge temperaturen en moet dus overwinterd worden om niet te sterven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij citrusvruchten of veel potplanten. Dankzij een kas zul je jezelf in de winter niet kunnen bezwaren.
Productiviteit verhogen
Dankzij de glastuinbouw betalen uw planten minder voor klimaatverandering. Dit zal je toelaten kweek ze buiten normale periodes om uw productiviteit te verbeteren.
Met de mogelijkheid om warmte te beheersen of ventilatie te verbeteren, biedt u uw planten ook optimale omstandigheden om te gedijen.
U kunt ook geniet het hele jaar door van uw groenten en fruit door vruchtwisseling te bevorderen.
Altijd kunnen tuinieren
Tuinieren betekent ook de elementen onder ogen zien om de grond te bewerken en uw planten te verwennen. Er is iets dat moet worden ontmoedigd. Met een kaskunt u uw hart ophalen in uw bezigheden, ongeacht het weer.
Welk type kas moet ik kiezen?
Een kas van goede kwaliteit is essentieel voor het welzijn van uw planten. Maar zelfs voordat u het type kas kiest, moet u eerst bepaal het warmteniveau van de laatste volgens uw behoeften. Ze kan zijn:
- Verkoudheid, met temperaturen tot 4 ° C;
- Gematigd, perfect voor subtropische planten;
- heet, met temperaturen tussen 18 ° C en 26 ° C, die zeer geschikt zijn voor tropische planten.
Je kunt dan kiezen uit meerdere soorten kassen.
De kasconstructie
Het moet zelf worden gemonteerd. Hiervoor zijn verschillende materiaalkeuzes, zoals le bois wat esthetisch en isolerend is, PVC wat niet duur is, aluminium die resistent is, of staal die ook flexibel en sterk is. Als u niet weet hoe u dit moet aanpakken en om ervoor te zorgen dat u een kwaliteitsinstallatie heeft, kunt u uw kas het beste rechtstreeks bij een professional kopen.
De glazen kas
Het is dan gebouwd op een aluminium bas glas gecoat voor betere isolatie. Het overspoelt de kas met natuurlijk licht, terwijl het sterk en licht is en weinig onderhoud vereist.
De tunnelkas
Vooral bedoeld voor teelt in de volle grond, is het bijzonder toegankelijk in termen van kosten. Het bestaat uit metalen bogen bedekt met een plastic folie die de planten beschermt tegen slecht weer, maar ook tegen de zon, wat niet noodzakelijk een voordeel is.
De minikas
Ook wel balkonkas genoemd, biedt het inwoners van grote steden de mogelijkheid om te profiteren van een kas en zijn vele voordelen. Door zijn grootte is het vooral een recreatieve voorziening waardoor je een kleine hoeveelheid planten kunt kweken, zoals aardbeien of tomaten.
